Шум в двигателе выше 3000 оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум в двигателе выше 3000 оборотов вывод темы на печать
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 10:22
Доброе время суток, решил подкинуть проблемку. Весной стал замечать что если интенсивно крутить двигатель выше 3000 об. то появляется шум вой циклический -вероятно подшипник. воет к при наборе оборотов так и при торможении движком -сброс газа. сначала думал коробка , но вой наблудается и при прогазовке на месте, сцепа была включена и выключена. Вот думаю может у кого было такое и что именно воет в движке, сам думаю либо ролик ГРМ (менял вместе с ремнем 30 000 км назад, либо помпа больше подшипников неть.
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
На форуме 10 лет
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:11
CoolM писал(а):
подшипников неть
в коробке подшипников нет? Smile может в коробке подш первичного вала. в коробку не лезь это клиника на тазах
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 12:52
На холостом пробывал, сцепу выжимал - т.е. исключил коробку. Да и звук хотя конечно трудно шум определять идет справа
Халява
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 12:55
CoolM писал(а):
идет справа
когда в салоне сидишь? грм если тока
serg26
На форуме 10 лет
Авто: Corolla 1.6 cvt 2014, Калина 2 1.6 AT 2013
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 12:59
генератор послушай и посмотри...
serg26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 13:22
Попробую на выходных, скинуть ремень гены и крутануть. Там увидем.
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:07
Проблем -решена:). Шум кстати опустился на 1000 оборотов. В Выходной при заводке началось тарахтение-бряцанье. открыл капот и вообщем болт оси генератора оказался незакрепленым, каким то макаром гайка и втулка ушка ушли в неизвестном направлении -как следсвии болтание гены и шуцм. Ремень под замену в 3х места излом до основы. Купил новый болт нужные детали 10мин и готово. До этого замечал что иногда дворники работали медленнее - следствие того что ремень проввисал. Вот так господа
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 17:53
как страшно жить
cry
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
