стук при начале движения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> стук при начале движения вывод темы на печать
iga
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 13:51
Добрый день!
Посоветуйте что это может быть.
На Шеви-Ниве когда трогаюсь (неважно вперед/назад), если при этом поворачиваю (паркуюсь например)- при неполностью нажатой педали сцепления ( в момент когда отпускаешь сцепление и нажимаешь газ)раздается однократный металический звук как будто что-то отвалилось либо треснуло. Если еду прямо ничего не происходит. Но стоит включить первую или заднюю и попытаться аккуратно завернуть - сразу этот стук.
iga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 14:29
Стук появляется один раз? А если например тронуться впред (услышать стук), а потом остановиться и опять торнутьс вперед - звук повторится? (или он повторится только если тронуться назад?)
А влияет ли плавность троганья на характер стука?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 14:41
Может ШРУС?
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxx35
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 22:52
если звук только при вывернутом колесе и с определенной стороны то скорей всего шрус.
maxx35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iga
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 11:56
да стук один раз
если просто трогаться, останавливаться по прямой- ничего не будет
а вот если поворачивать когда трогаешся (и именно сцепление не до конца успеваешь отпустить) тогда да
потому что когда например на перекрестке стартую в поворот ничего не слышно, а вот если паркуюсь, то когда потихоньку играть сцеплением-газом- то фактически всегда
goon103
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 13:10
iga писал(а):
да стук один раз
Если бы это был шрус, то трещало бы постоянно при вывернутом колесе (хотя может это у него только начало). А так можно прверить не ослабли ли гайки ступиц (под блестящими крышечками, держат полуось на колесе).
А можно определить с какой стороны щелчок (попросите кого-нибудь послушать возле колес)?
Посмотрите из ямы пыльники шрусов на наличие повреждений.
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 13:25
Почитайте тут, может поможет. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/per_priv/prizn.htm
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iga
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 15:29
да по симптомам очень даже похоже - такой же БУДМ и раздается Smile)))
может быть и ШРУС - в мае менял жижки- тормозную и ГУР - заодно попоросил подвеску посмотреть- нашли и поменяли тогда пыльник, а раз он накрылся, то наверное точно тот же ШРУС, помирает поихоньку Sad((
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 15:11
Начальник у нас купил шниву новую неделю назад, такая же хрень у него, болт крепления нижнего рычага смотри он свободно будет крутиться когда попробуешь его подтянуть. Он позвонил на гарантию, ему сказали что на болтах мало нарезано резьбы и болт не стягивает по человечески сайленблоки, предложили подложить шайбочку Smile
Матюкался он просто пипец, сказал сам ничего делать не буду, приеду на гарантию вот вы там и е...сь. Еще не ездил, поэтому результат не скажу, но гарантийщики как я понял не один раз с этим сталкивались.
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 10:54
я тоже наверное сюда должен обратиться. Тоже когда трогуюсь при вывернутом колесе какой то 1 или 2 треска из подвески. На станции смотрели сказали внутр. граната. Может вы что скажите мне. Но все выше описанное на мое похорже.
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxx35
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 14:13
nizam
скорее наружний шрус. было такое. на шниве поменяли резинки на нижних рычагах. сьездил на сход-развал, шарики застучали.
Язычник
На форуме 10 лет
Авто: Маневрированная ШНива
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 22:02
Такая же ерунда была. Только даже не хруст, а как буд-то кто-то кувалдой по днищу бил при повороте. На СТО обтянули подвеску и всё прошло. На шнива-клубе эта тема подробно обсосана. Верхние рычаги надо хорошо обтянуть.
Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
Водку не пью. По идеологическим соображениям. И вообще, это гадысть.
Язычник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха75
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 04:53
У меня была така байда на 213-ой, тожить думал ШРУС, ан нет.
Сколько есть силы рулевые тяги дёргал и нашёл и что интересно один раз щёлкнула и усё короче повезло. Давай разбирать : шплинт вытащил а гайка от руки окрутилась и палец короткой тяги руками вытащил. Короче тягу поменял и все щелчки ушли.
Лёха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей1234
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 23:51
Так может стукать подшипник ступицы, вернее его наружняя обойма.
По осевой гуляет слегка, и разбивает потихоньку посадочное место, со стуком Smile
Сергей1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
