Легкий руль На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Костяшкин![]() На форуме 9 лет
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Вчера в сервисе поменяли рулевые наконечники, пыльник шруса, опору КПП, заварили защиту, тормозные шланги - вот после этих операций руль стал заметно легче крутиться, ощущается в движении, можно практически мезинцем крутить чем больше скорость тем легче крутится, раньше такого небыло (ну было легко крутить но не настолько!) Почему такое происходит? Может что-нибудь там не затянули? А то как-то непривычно ездить, да и боязно что-то становится |
CROU На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
maksson![]() На форуме 11 лет
Просто страшновато, эт нормально что легко стало или что-нить не докрутили? _________________ Доработки ВАЗ 2110 |
![]() ![]() _________________ Доработки ВАЗ 2110 |
neclassik![]() На форуме 10 лет
Авто: Акцент и ВАЗик
Snejno 010 Консультант ![]() На форуме 9 лет
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Verbludov На форуме 10 лет
Авто: 21102
wraithik![]() На форуме 12 лет
Dima_b![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Butcher47![]() На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
BUDWAIZER![]() На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
serg40in![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Чем больше скорость, тем руль должен "тяжелее" быть.... Сход-развал смотри.... |
Oleg_e На форуме 13 лет
Авто: N_Note 2008
Когда схождение сбито,то колёса смотрят в разные стороны,и нагрузка на них при движении и поворотах идет разная,вот и помогают они руль подкручивать.От того и легче он будет. |
Это еще со времен Генри Форда придумали..... Если у тебя руль с ростом скорости начнет терять информативность то где ты будеш на скорости 160 км/ч... "Тяжесть" руля с ростом скорости это и есть его информативность.... |
Авто: N_Note 2008
[b]serg40in[/b] Это ж просто физика, на скорости действуют другие силы на колесо (центробежные, правило буравчика). Отсюда руль вроде как-бы труднее вращать. На 160 к.ч. рулем никто не крутит, т.к. чревато, да и нужды нет. А сход развал зачем смотреть, если авто не уводит в прямолинейном движении при отпускании руля? Правильно написал [b]neclassik[/b], дело в новых рулевых тягах и все. Не морочьте голову человеку, у него все работает как надо. |
После всякого ремонта подвески желательно съездить на схождение! |
Все правильно физика.... Чем выше скорость тем выше мгновенная сила которая возвращает колеса в прямолинейное положение и это зависит если я не ошибаюсь от кастера "кастер" , и причем тут наконечники.... И причем тут мороченье головы человеку, если с ростом скорости руль у него становится как "сопля" кстати он сам об этом написал.... "можно практически мезинцем крутить чем больше скорость тем легче крутится" По моему это просто опасно.... А увод авто в сторону это совершенно другие углы и другая тема.... |
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
И как то это страно... "На 160 к.ч. рулем никто не крутит, т.к. чревато, да и нужды нет. " ))) |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
