Оторвало нижнюю шпильку стаб.попер. устойчив.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Оторвало нижнюю шпильку стаб.попер. устойчив. вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 02:30
Нижняя шпилька на нижнем рычаге передней подвески оборвалась. Советуют высверлить её и вставить болт.Вопрос.Можно-ли там подлезть болтом(не будут-ли мешать другие детали?).И второй вопрос ,без подъёмника на домкрате, риальне?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 08:24
По идее ничего не должно мешать
http://avtopasker.ru/goods/652.htm
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=291_29244
подлезь посмотри. недолго ведь.
вполне. подъёмник даже не нужен.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 17:53
Какая?Стабилизатора или амортизатора? Если стабилизатора то там всё доступно,а если амортизатора то тут сложности с пружиной могут возникнуть.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 20:35
очевидно из названия темы "Оторвало нижнюю шпильку стаб.попер. устойчив." Wink
-> стал Приус 20
Robinzon 54
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 14:44
Руслан NV писал(а):
Руслан NV
Smile
Shivaki
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074 2003г, БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 16:48
Случилась такая же неприятность по весне.
Есть 2 варианта:
1. Просверлить ложемент, в котором крепится шпилька, насквозь (прямо из под капота) и вставить длинный болт. По отзывам в инете некоторые так и делали.
2. Высверлить шпильку, нарезать в этом месте резьбу, и использовать болт для крепления кронштенйа стабилизатора.
Делали по 2-му варианту, на подъемнике. Вроде ниче нигде не мешало, но для удобства снимали стабилизатор.
На домкрате, думаю, сделать очень проблематично: срезать осташуюся часть шпильки, высверливать, нарезать резьбу...
Shivaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 22:27
Shivaki
по 1 варианту ничего не понял
по 2 варианту: зачем нарезать резьбу? не проще просунуть болт в отверстие?
-> стал Приус 20
Hans11
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 22:42
Руслан NV
Высверливаешь шпильку сверлом, я высвеливал сверлом 10мм, на её место втыкаешь болт М8 (под ключ на 13). Все делалось лежа на земле шуруповертом без домкратов и прочей херни. Вставить болт немного мешает виток пружины, но чуть поковырявшись можно впихнуть
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 09:06
Спасибо всем ! Поднял домкратом ,подсунул упоры. С геморроем средней тяжести всё получилось.Заодно обнаружилась лопина внешней оболочки тормозного шланга,который недавно заменялся. И его научился менять...
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 22:17
А можно остаток шпильки выбить чем-нибудь чтобы не высверливать?
И ещё, если для удобства выкрутить гайки верхнего крепления и снять крепление то ничего не случится?
dwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 22:38
1. Нельзя! Выбить можно только то, что забито, или запрессовано, а не приварено.
2. Случится то, что будет удобнее работать с нижней шпилькой Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 23:02
А если вставлять болт на 8, то шляпку нужно стачивать до половины или можно оставить как есть? Она не за что задевать не будет?(за пружину например)
Robinzon 54
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 08:40
Нет не будет,не надо ничего стачивать и ослаблять болт,возможно болт понадобиться чуть длиннее.
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 08:52
если говорить про ремонт стабилизатора то не будет, а если ремонтировать шпильки переднего аммо то надо подтачивать
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 12:01
Высверлил сверлом на 10, вставил болт на 8 длинной 40мм(можно было и 30).Вставился без проблем с первого раза. Промазал графиткой. За сутки полёт нормальный, всё на месте!
Всем спасибо за советы! Good
кмоп
На форуме 10 лет
Авто: 2170, 21127, 2016 г. в., 22 тык
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 12:40
а как лучше поступить с оторванной шпилькой, которая была в лонжероне, которая крепит подушку стабилизатора поперечной устойчивости?
кмоп сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 20:29
Не совсем понятно, о какой шпильке идёт речь nea
кмоп
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 21:18
которая крепит кронштейн наружний стабилизатора поперечной устойчивости:
" Средняя часть штанги крепится кронштейнами 1 с резиновыми подушками 2 к лонжеронам кузова." (http://www.auto.etlt.ru/s4-19.php)
