масленная имульсия в системе охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> масленная имульсия в системе охлаждения вывод темы на печать
санька-
Авто: ваз 2107 1989
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 00:53
всем доброго время суток.
проблема такая , на днях заметил что в бачке охлаждения появилась масленная пленка.
а с правой стороны блока двигателя в районе между блоком и головкой цилиндра начало прасачиваться масло ( как раз в том месте где в блоке идет вертикальная масленная магестраль).
проверил масло (вроде в порядке ни каких лишних примесей нет).
можно ли устранить эту проблемму просто подтяжкой болтов головки.
или всетаки придется вскрывать головку и менять прокладку.
ваз 2107 движок 03
санька- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
На форуме 10 лет
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 07:31
Видимо так.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 09:41
Есть в природе "кривой" ключ, которым протягивают головку не снимая распредвала
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 15:00
[quote="санька-"]
ваз 2107 движок 03[/quote]
Можно или нет-надо проверить динамометрическим ключем. Так что снимать распредвал, видимо, придется. Заранее запаситесь шайбой для него.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
санька-
Авто: ваз 2107 1989
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 19:58
всетаки решился поменять прокладку под головку,
посоветуйте - чем можно промыть после ремонта систему охлаждения (так как в ней наверника осталась маслянная пленка)
если кто сталкивался .
может есть какая хитрость
мне посоветовали просто промыть горячей водой систему охл...
но что то мне этот вариант не внушает 100% чистоты в нутри движка.
Robinzon 54
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 20:13
Специальные промывки для системы охлаждения продаются,с подробным описанием по применению,а что так много масла затянуло?Помнится промывали мы всё это дистиллированной водой,залил, прогрел,слил,залил антифриз.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 22:55
Не ну я уже не могу. Ладно были клОпона(клапана) и цЕлиндры(цилиндры), но теперь вообще приехали.
маслЕНная - масляная
Имульсия - эмульсия
прАсачиваться - просачиваться
магЕстраль - магистраль
навернИка - наверняка
в нутри - внутри
Никого не осуждаю, технарь, по русскому было 4, но глаза такое уже невмоготу режет.
По проблеме: продаются средства для прочистки системы охлаждения. Насколько читал у некоторых после применения позволяло заметно снизить случаи перегрева. Значит работает.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:34
[quote="санька-"]
[/quote]
Хорошо работает HG9014 - 7-минутная промывка системы охлаждения фирмы Hi-Gear. Очищает от накипи, жировых отложений, ржавчины и продуктов разложения тосола.
Или аналогично той же фирмы - HG9017.
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 23:53
Скорее всего прокладку пробило, вот и пошло масло в охлаждение все равно придется голову снимать
Леня 93Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matros
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 09:31
Не хочу тебя расстравивать раньше времени, но у меня когда такая эмульсия обнаружилась в расширительном бачке, пришлось делать капиталку двигателя с заменой блока, т. к. лопнул метал между масляным каналом и каналом охлаждения. cry Но будем надеяться, что ты отделаешься легким испугом и заменой прокладки. Удачи!
Matros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
