Почему на классике ватная подвеска?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Почему на классике ватная подвеска?! вывод темы на печать
ismaster
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 01:49
Никак немогу понять, почему конструкция подвески на классике не может быть точной? Даже если установить жесткие сайлентблоки, подобрать более жесткие пружины, поставить к ним хорошие (и подходящие по характеристикам) аммо, установить дополнительный стабилизатор, снизить центр тяжести, выставить кастор на 5 градусов то всё равно подвеска выглядит немного ватной... Может быть настолько нехватает жёсткости кузова?!
Вобщем хочу услышать мысли по этому поводу...
PS: Кстати, многорычажные подвески на других автомобилях (да тот же мерс) ведут себя совершенно по другому. Хотя принцип работы остается тот-же. Да, макферсон более жесткий и точный, но речь не об этом. Чем конструкция у того-же старинного мерса лучше чем у нас?! А вот поведение автомобиля несравнимо лучше.
PSS: И еще. Откуда у классики такие ОГРОМНЫЕ крены? Какие стабилизаторы не городи (и спереди, и сзади) их не победить? Почему других машин с аналогичной мягкой подвеской нет кренов? Там же ничего особенного нет...
Вобщем хочу услышать Ваши мысли по этому поводу...
ismaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Иван3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 02:27
А все просто! Very Happy
Конструкция классики - то бишь спертого у макаронников Фиата относится к 60 годам.
А наши Тазоделы хоть и выпускают уже ее 30 лет, изменяли кострукцию минимально.
Две шаровые на передней подвеске - маразм какой-то!
Оторвал бы им то, чем они думали, изобретатели фиговы... Smile
Иван3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 08:07
Да дело совершенно не в подвеске. Ты хоть стальные болванки вместо пружин поставь, а вместо стабилизатора лом, все равно не будет четких реакций.
Жесткость кузова на кручение слишком мала
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 11:00
А все-равно классика мягче чем зубилки!! :cool:
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 12:19
На классике такие люфты и такие допущение начиная с рулевого и кончая сборкой кузова, что ну ни как ты не сделаешь ее не ватной. Забей и наслаждайся мягкой, тихой ездой. Wink
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ismaster
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 20:48
Я хочу свести всю эту ватность к минимуму. Нет, мне не нужен гоночный болид, я просто хочу управлять машиной, а не ловить её...
Думаю что я не один, кого беспокоит этот вопрос. Может кто-то уже предпринимал успешные попытки это побороть - хочу услышать мнения/советы...
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 10:57
Я в своей 6-ке заметил следующее:
когда поднимаю домкратом машину, не возможно открыть или
закрыть двери.
Опуская домкрат - всё нормально. Это не зависит от того с какой
стороны машина поддомкрачена.
Это у всех так, или только у меня?
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 11:03
закрыть двери.
Аналогично. Правда машинке 20 лет стукнуло. Ланжероны уже не те....
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 11:55
У маня 21063 86 гв - на домкрате все двери открываются и закрываются...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 12:34
Насчет дверей - описанное вами есть первейший способ определения состояния кузова!
Поднимаем домкратом одну из сторон на максимальную высоту, после чего пробуем открывать-закрывать все двери. Должно быть все без проблем, иначе машинку не покупаем Smile
То же самое надо проверять после капремонта кузова.
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@nton
Откуда: Н.Новгород, а/м ИЖ 2126, дв.ВАЗ, кпп Омск, ГБА "BRC", никогда не ругаюсь
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 12:24
Ну конечно...."первейший способ определения состояния кузова" ?! :-D
Это мне в салоне, при выборе а/м надо было ещё её поддомкрачивать?!
Между прочим советую посмотреть как у самолета в полёте крылья машут...
у меня сновья при поддомкрачивании правая дверь не открывается....
а вообще думаю, - если зазоры небольшие и правильные регулировки, - то все ок, напрягаться не стоит.
принял с утра
@nton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 12:37
Просто кузова на классику отвратно делают. Мой 20-ти летний может дать прикурить любому новому. Коррозии в принципе нет, на удивление. Меняли только короба лет 12 тому назад и все.
Voha2101
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 13:39
То что у тебя сновья чтото не открывается - как раз и есть показатель качества сборки.
У меня на 26-летней копейке все открывается.
И кузов на жесткость именно так и проверяют. А делать это в салоне или нет - ваше дело. При покупке автомобиля б/у это лучше сделать.
Требования к жесткости кузова на скручивание - не более 1 мм при усилии 1000 кгс.
@nton
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 14:16
ну тоды уж не качества сборки....а сварки ..
Поэтому ща и стали модными всевозможные типы растяжек...
А воще у меня брат тут на автозаводе работал (не скажу на каком Very Happy) , на штамповке как раз кузовных деталей, - так говорит один лист другому рознь..толщина разная у всех...т.е. как повезёт..+ случались верхние листы со ржавчиной..- штамповали и их. Железо-то дорогое!
но ща конечно же все по другому, такого нет.. Ща "Волга" - эталон качества. :-D
принял с утра
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 14:37
Не думаю, что по другому. А волга - карабель пустыни. :-)
