Прокладка выпускного колектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка выпускного колектора вывод темы на печать
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 05:42
Собственно буду на днях менять,раньше не менял. По мурзилке вроде все понятно.
Может есть какие "подводные камни"? подскажите стобы мне потом не бегать в магазин(магазин далеко) по нескольку раз
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 07:02
Расконтрить стопорные пластинки, прокладку бери только блестящую(черная осыпается), гайки обязательно новые, не тяни со всей дури(лучше пользоваться динамометрическим ключем), проверь кронштейн приемной трубы,если треснул то лучше поменяй.
Зы откручивай,закручивай все снизу имея 2 удлиннителя с головками,
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 07:31
Стопорные пластинки лучше тоже поменяй supercool
Кронштейн, если не треснул, скоро треснет. Тоже лучше поменяй.
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 08:32
А что за кронштейн такой? Несколько раз туда ползал (ГБЦ снимал и по пути менял все прокладки) ничего не трескалось... Pardon
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 08:37
Так и называется- кронштейн выпускной трубы.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 08:42
Это тот, который как бы поддерживает штаны? Так с какого фига ему трескаться?
roadster
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 08:52
Да Х его З. Но трескается... Smile
Sheridan
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 17:56
Пробовал открутить глушитель от выпускного коллектора. 4 шпильки-4гайки,ни одна не стронулась вдешка не помогла. а сильно тянуть, боюсь шпильки обломить,тогда колектор новый покупать.
Есть средства помимо WD которые могут помочь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 19:10
Sheridan писал(а):
средства
пропитай тряпку керосином и обмотай на ночь.
Sheridan писал(а):
колектор покупать
всегда можно высверлить темболее меняешь прокладку.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 22:23
Sheridan
да, геморой с гайками ещё тот
сам тож менял пришлось 2 шпильки высверливать, одну удачно вторую не очень но добился своего поставил новые при покупке покупал на всякий случай ремонтные( ставить непришлось)
WD там мало чем поможет особенно для нижних гаек и тем более шпилек, придётся поизголяться.
а вот верхние попроще если гайки не откручиваются можно сверху самого колектора полить тормозухой прям на шпильки ( там для шпилек резьба прорезана насквозь и поэтому сами шпильки видны сверху)
мне WD мало чем помогло видать оно хреново проходит в щели по резбе поэтому одной шпильке голову скрутил, а вот вторую пролил тормозухой и она выкрутилась
итого: заменил 3 шпильки, 2 высверливал, одну выкрутил , одна осталась.
затягивал бронзовыми гайками поставил 2 прокладки
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 22:33
а это еще зачем?
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 23:16
у меня секло под одну, посморел старую а там две
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 16:37
Да, самое гемморное - демонтаж бронзовых гаек.У себя тож сорвал одну, пришлось выссверливать и резать резьбу.Кстати, все делал сверху, изрядно поизголявшись Razz
Кстати, взял прокладку с герметиком, она стоила значительно дороже.Решил, что будет получше(прогоревшая была железной блестящей).Порядка 5-7 т.км. ходит...тьфу-тьфу-тьфу
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
