Не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2112 вывод темы на печать
wolk87
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:11
Здравствуйте!
У меня машина ВАЗ 2112
Недавно(в августе) ехал я в пробке как и обычно...На бортовом компе всегда стоит режим температуры ОЖ. Обычно вентилятор охлаждения срабатывал при 101 градусе..ТУт я заметил...что температура на приборной панели и на бортовом компе различается...Комп показывал около 89, а на панеле уже приближалась к 120 градусам.Вентилятор так и не сработал.Вобщем в сервисе мастер долго проверял все на работоспособность, поменяли датчик температуры инжектора(что ли).
Все заработало! вентилятор включался при 101 градусе, температура и там и там совпадала.
Спустя два месяца тоже самое.Комп показывает 80 градусов , на панеле около 120.Я остановился...остудил машину.Завожу...вентилятор снова срабатывает на 101 градусе...и там и там все норм.и так щас переодически.может не в датчике дело?Что делать?
wolk87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drundel
Авто: KALINA
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 18:12
Попробуй проверить "массу" от АКБ к кузову и двигателю.
drundel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 22:35
Может датчик включ. вентелятора.... Я на старой четвёре за два месяца 3 раза менял. cry Проблема была решена покупкой датчика на разборке... Типа родной, ещё прошлого века!!!!!!!!!!!!!
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 19:07
на инжекторах нет датчик включения вентилятора
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 19:31
Правда? На блоке- понятно. Это датчик температуры на приборку.
А вот датчик, который стоит на термостате, и скинув разЪём с которого получим постоянно работающий вентилятор. Это и есть датчик температуры для ЭБУ. Как-то так.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 18:29
ДТОЖ supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
