редуктор 3,9 vs 4,1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> редуктор 3,9 vs 4,1 вывод темы на печать
потянет ли 1,2литра движок редуктор 3,9??
да
60%
 60%  [ 6 ]
нет
40%
 40%  [ 4 ]
только если форсировать движок
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:42
имею редуктор 3,9 от 2106..
имею движок 1,2..
вопрос: потянет???
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:47
misha19484 писал(а):
вопрос: потянет???
Потянет!
Об этом ты и сам знаешь, зачем тогда спрашивать?
А если говорить более конкретно, то твой вопрос как минимуму некорректен, а технически просто глуп!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:49
..движок не умрет от этого??
misha19484
Авто: 2101, 21703
..я его еще не ставил!!!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:54
Опять же некорректный вопрос.
Рано или поздно умирает всё!
Сначала определись что хочешь получить, а потом ставиить вопрос и уж тем более опрос!
На опрос твой вопрос ну никак не тянет - это моё мнение.....
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:56
потянет
нет.не ставь,исплюёшься.будешь на 3 по городу и на 2 в гору ехать.мотор как минимум должен быть 1600.даже 1500 как за хвост держат.экономии ноль.
— Почему в вашей машине так ужасно пахнет?— А что вы хотите? 200 лошадей!
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:58
потянет
понял..
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
усилие передаваемое через редуктор на колеса от мотора станет ниже. А из этого можно сделать выводы, двиг придется крутить дольше при обгоне на низших передачах, разгон дольше (теоретически). А почему двиг должен умереть? Ведь это его основная задача крутиться и приводить в движение.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 18:59
надо ставить или 4,3 или 4,44-это даже лучше. у меня на копье стоял,так я с девятками на старте до 100 км/ч бодался.и пятиступку-и всё в шоколаде. продай его если он хороший,добавь и купи кпп-5 ст.
DRAF
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:02
Комуто бодаться с девятками, комуто неспеша ездить. Каждому свое, может автор будет ездить один и по ровной дороге.
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:03
я знаю, что вазовские движки оборотистые, а не тяговые(как дизель например). поэтому двигатель потребует капиталки через 30-50 тыс. км.. наверное..
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:08
и до скольки оборотов раскручивать???
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:16
не понял вопроса. эти редуктора идут под 1200 мотор.не надо надевать папкины трусы стараясь казаться старше.мотор 1200 самый дохлейший. 1300 куда прытче.ну не потянет он выше этого. я ставил себе 3,9 на 1500-помойка,тока и подтыкай пониженные. поставил 4,1-самое оно. захотел динамики-4,3.расход растёт вообще незаметно.
а если про ресурс говорите-так зимой не поехал один разок вот тебе и компенсировал. на прогреве за -20 мотор просто горит от износа. вы чё-то смотрю гоношите тут копеечные расходы Smile так низя. сел за руль-так изволь содержать свой унитаз,не экономь,как некоторые,на всякой фигне.
e853kc
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 20:44
Поедет машина с этим редуктором. По трассе с четырёхступкой самое оно. А на четвёртой по городу (60км/ч) и так не особо-то поездишь, даже с 1600 под капотом.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:18
wwow кто тебе сказал такую чушь
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 07:39
ну по трассе если тока встречного ветра и подъёма не будет.
а в городе тока 3 передача.
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 07:58
Вот ответ на вопрос автора темы.
Можно немного развернуть. При замене редуктора на 3,9, несколько ухудшится разгонная динамика и в подъемы пойдет тяжелее. Однако, если ездить по относительно ровной местности и без «уличных гонок», при этом не загружая в машину по 700 кг картошки (или чего другого), то все буде нормально, причем даже экономить на топливе можно. По поводу уменьшения ресурса двигателя, можно не волноваться, ничего с ним не будет.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 08:12
хаха,несколько! это мягко сказано! её вообще не будет,да и так почти нет на 1200. 3,9 уменьшит крутящий момент на колеса,которого и так почти нет. а откуда экономия если на скорости 100 газ почти в пол жать придётся если с 4 пассажирами?пустой может и сэкономит 200 грам.
я тут поставил кпп с рядом Р-1 себе,там все передачи длинные. так вот,на 5ой,которая включается после 110 тк раньше просто жужжит от натуги,мотор очень грузится,экономия вообще незаметна,хотя моторчик у меня не хилый.вот теперь продаю её какому-нибудь"экономисту"пусть экономит.делайте выводы,господа.
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 08:45
Вовчик52, читаем то, что писал DRAF. Делаем выводы.
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 18:48
что такое, можно подробнее??
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 19:06
что такое, можно подробнее??_________________
это тюнинговый ряд шестерён. на 2106 до какого то года была своя кпп с всеми удлинёнными передачами.отличие в том что соотношение в паре постоянного зацепления другое,ну и соответственно изменились все передачи кроме,естесственно,прямой. теперь на этот ряд добавили 5 передачу,которая тоже,соответственно,длиннее.
едет конечно интересней чем стандарт,но мне надо что бы ,как говорится,был кураж.а там его нет. первая передача не буксует вовсе,тк длинная,она где то между 1 и 2 стандартной.крутится до 60 км/ч Smile и впечатляет своей длиной пятая.
расход по городу несколько снижается. по трассе я не заметил,правда скорость средняя была 120.поэтому и не заметил.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 19:09
тогда будет не только не спеша,даже мешать всем на дороге будешь Smile а как раскочегаришь-опять красный мать его ROFL
