Литол и Графитка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Литол и Графитка вывод темы на печать
21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:12
Блин тут озадачился а в чем у них разница-то.
Просто раньше петли и колесные болты смазывал литолом ..а тут тюбик кончился и под рукой была графитка - помазал ей ..вот думаю теперь а какая межуд ними разница.. я только понял что цветом ROFL
Если не так то расскажите комрады плиз что к чему и что чем из них мажут ROFL
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:16
графитка смазка которая высокие температуры держит.
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:21
так на литоле тоже написано от -40 до +120 Smile
я так понимаю петли и болты пофиг чем смазать supercool
Мотоблок
На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:22
Графитка так же для высоконагруженных передач идёт.
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:24
21099
Графитка до 400 градусов вроде работает.
21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:25
ну дык а что лучше тогда? Smile
freeman29
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:26
смотря для чего?
Мотоблок
На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:27
Для рессор , подшипников тяжелых и всяких тормозных суппортов графитовая. Остальное по барабану.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Грят графитку нельзя применят в подшибниках роликовых и шариковых. Типа графит оседает в канавке, уменьшается диаметр и подшипник клинит. А в шарнирных соединениях - самое то.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:30
Rover_61reg
Мне как то подшипники ступиничные шариковые на велосипеде Кама раздолбало после смазывания графитовой смазкой. Толи подшипник был фиговый , то ли из-за графита... Pardon
freeman29
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:35
подшипники лучше либо литолом либо циатимом мазать.грфиткой мажем в основном резьбовые соединения работающие в высоких температурах
типа гаечек ,шпилечек на атомных реакторах.дабы потом можно было разобрать
21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:36
ну пока тока для петель и болтов не понятка .. все остальное только литолом смазываю hehe
а ну номер двиджка смазал графиткой ессно
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:39
Смазал ограничители на дверях и болты колёс.
Петли мажу маслом. supercool
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 12:01
У графитки скользящие свойства лучше, чем у других смазок, поэтому (так говорят, а самому не верится) ответственные болтовые соединения ей не мажут - есть вероятность откручивания.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 12:08
А я как раз таки информацию обратную слышал , что она не дает резьбовым соединениям открычиваться и поэтому её рекомендуют для тормозных механизмов
Кому верить я хз lol1
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 12:16
Графитная смазка по составу напоминает солидол и содержит порошок графита. Она изготовляется путем загущения цилиндрового минерального масла или растительных жиров кальциевыми мылами и графитом. В эксплуатации отличается работоспособностью при температуре -20… +70°С По внешнему виду напоминает однородную мазь от темно-коричневого до черного цвета.
Графитная смазка предназначена для смазки особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования, в частности, в рессорах, подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых передач, опор буровых долот и пр.
Идеальное средство для устранения скрипов и защиты металлов. Графитные смазки не оказывают негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, резину и пластмассу.
В автомобилях смазка может использоваться для уменьшения трения между листами рессор и смазывания тросового привода стояночного тормоза. Сгодится для дверных петель (ворота гаража). При отсутствии готовой смазки ее можно изготовить, смешав 0,5 кг слегка нагретого солидола (не выше 50С) со 100 г графитного порошка и 100 г любого трансмиссионного масла.
Мотоблок
На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 12:19
Тока что читал эту статью )
Yaffet
Я знаю одного товарища, у которого в КПП и мостах на Патриоте засыпан дисульфид молибдена, так выбег этого уазика в два раза больше стокового...
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 12:28
http://www.himpro.ru/ssmazka.php
Читаем, очень познавательно.
Konokrad
На форуме 10 лет
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 16:49
хороший статья Wink
Хотя думал что графитка используется при высоких температурах, а не +60 max
а как эта графитка вообще выглядит? Зашел как-то в магазин, хотел купить, спросил. Продавец ответил, что у них она была, но ее за полгода 2 человека купили, и выглядит она как пыль.
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 17:20
а они потом от него не откручиваются при езде? Smile
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vardan
На форуме 10 лет
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 19:31
Графитная смазка это банальный солидол с порошкообразным графитом. Для смазки подшипников - ни в коем случае!!! Только шарниры и высокотемпературные резьбы и прокладки, не требующие чистоты соединения.
Смысл мероприятия - солидол выгорает, а графит служит против прикипания сопрегаемых поверхностей. Вот и все.
Дурная башка машине покою не дает (c)
Vardan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 19:50
На ЖД есть графитка.
Есть специальные рельсосмазывающие локомотивы.
В кривых обод колёсной пары наезжает на край рельсы. Чобы износ рельс был меньше - используют графитовую смазку. Чтоб износ был равномерным - рельсы меняют местами.
