Остаток бензина при загорании контрольной лампы?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Остаток бензина при загорании контрольной лампы? вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 00:05
Опытным путем вычислил , что при загорании контрольной лампы в баке остается 8-9 литров неужели это так? Хотя по паспорту должно быть 6-7 литров.
Вычислмл таким способом: стрелка указателя на 0, залил полный бак под завязку влезло 37 литров. Т.е в баке 3 литров без учета незгораемого остатка который равен 3 литрам. Т.к на БК выставлял остаток при загорании лампы 6 литров!!! + 3 литра получается 9 литров ! lol1
Хочется узнать у кого сколько?
Спасибо!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 01:15
где-то так... Надо ещё учитывать что есть разные датчики, у меня и при 10-12 лампа загореться может, пока не вкл. - выкл зажигание не потухнет.
read
rruslan
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 01:31
-=Worm=-
Тоже самое!
Mauzer
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 07:43
Лампа загорается при 8 литрах(это по моему БК, который штатный заводской). Когда по БК в баке один литр, машина уже не заводится, при 2-3 ещё едет Razz
Mauzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 08:24
ХЗ у кого как, а у меня иногда на БК (штатный, люксовой комплектации) пишет ноль, при этом стрелка указателя лежит. Доливаю 10 литров - пишет в баке литра 4, и лампочка загорается, если машина немного боком стоит. Так что я совсем не знаю, сколько у меня в баке, когда загорается лампочка...
ПС. Когда бак полный (отсечка по пистолету - покачать - снова отсечка) - стрелка показывает 3/4 бака. БК не помню...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
На форуме 10 лет
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 08:45
Спасибо!
Зачем тебе все это??? У тебя же БК есть, по нему и следи за уровнем топлива. Один раз залей до полного, отсюда и пляши потом.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 09:22
rruslan
Аналогично! 6-8 лмтров и постаянно горит колоночка на приборке!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolik_s
Авто: ВАЗ-21130, 2006, кварц, БК Multitronics X150, I203EL36 -> HL52
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:02
Спасибо!
Точно также.
Таким же опытным путем установил что остается 8-9 литров при загорании лампочки.
Tolik_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 23:12
Чтоб правильно выставить в БК уровень остатка, и тогда приборка будет по барабану,, т.к. выставляя 6 литров как в инструкции по БК . БК врет!
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 00:44
rruslan писал(а):
БК врет!
hehe неа ,он не врёт.его самого обманывают.мы в баке имеем Датчик Уровня Топлива.и любое изменение загрузки авто,изменение напряжения бортсети,состояние проводки и износ самого датчика влияют на показания.не морочся особо.чай не НАСА чтоб до грамма остаток знать.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 01:15
Бывает и при 12и литрах загорается, но в основном при 9 Smile
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 02:19
да хз сколько там его остаётся. ни по бк, ни по приборке не понимаю. слить бы нафиг весь и по 3л. банке от тарировать бк. лень лезть Smile
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 04:31
*leha*
Не лень, но ведь тару еще надо найти 2 канистры по 20 литров ! hehe
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 06:22
Спасибо!
Какие-то большие вы числа пишите.
У меня после загорания лампы в бак влезло 40,13л бензы. А когда лампа помигивала, то влезло 38,69л.
Заивал до горловины.
Бак 42.5л + объем в шланге до горловины (не более 1л, на мой взгляд). Т.о. мигание лампы происходит при: 42,5+1-38,69=4,81л ~ 5л.
Постоянное горение при: 42,5+1-40,13=3,37л ~ 3.5л.
А вы пишите про какие-то 10л ...
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 06:32
Полный бак по мануалу 43 л. А загорание лампы у меня тоже происходит, когда в баке литров 8 бенза остается.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 06:49
43л - это они округляют видимо (с учетом шлангов). На сайте автоваза можно скачать книжки в электронном виде. Там написано 42.5л.
8л - по компу и/или по комбинации приборов? У меня начинает лампа помыргивать, когда стрелка уровня топлива доходит до красной зоны.
Инртересно другое, кто-нибудь полностью осушивал бак и сколько у него при это влезло бензина?
SN@p
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 07:06
У меня по БК Мультитроникс показывает 11 литров когда лампочка загорается в перый раз, но при этом если вкл\выкл зажигание лампа гаснет и стрелка на ПП поднимается выше красной зоны. Постоянное свечение лампочки на приборке когда по компу 7-8 литров в баке.
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 07:07
По компу, он у меня оттарирован Smile
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 07:40
у меня загорается и горит при 10 литрах при стоковом БК.
Elwin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 13:01
1. При тараровке БК бенз был слит по средствам БН.
Некоторая часть бензина не поддающаяся выкачке осталась в баке.
2. +6 литров в бак (начало тарировки) - лампа бензобака осталась гореть
3. еще +3 литра и того 9 литров - лампа погасла
4. 42 литра к остатку влезло. Доливать еще 3 не стал...
5. Когда заправляю на заправке полный бак, БК апроксимируя показывает цифру 43л
Выводы за вами...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 13:34
мужики на личном опыте проверил. снимал бак, у меня 21093 инж. 2001г. чтобы насос снять бак надо снимать. искатал весь бенз. стрелка на нуль полностью легла так я еще с бака 3 литра слил + 6 резерв начинает гореть итого 9 литров.когда комп показывает 0 залейте ровно 10л полностью на ровной поверхности он приплюсует еще несколько литров. увсех по разному, уменя плюсует 3-4л.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvdima
Авто: 21154i 2007
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 13:41
Стабильно загорается на 12 литрах Smile
dvdima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasiks
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 15:17
При 8-9 загорается, в паспорте написано между 6-9 литрами
Vasiks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:45
В инструкции по эксплуатации ваз 21093 написано, что загоряется при 3-8 литрах:)
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:50
Короче хватит чтоб до ближайшей заправки доехать Smile
