Тормозной путь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормозной путь вывод темы на печать
Женя123
Авто: ВАЗ 21093 1,5 карб >>> инжектор 8V >>> Тазик "16v"
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 19:57
Собственно вопрос вот в чём, целый день мучаю колдун и вот пока каких результатов добился, при скорости 120 км\ч тормозной путь составляет 45 метров ( это с учётом что резина лысая уже ) кто что думает ? Этот хороший показатель ? машинка ваз 2109 тормоза дисковые в зади на 13 с переди на 14
И какое у вас расстояние тормозного пути и при какой скорости ?
Женя123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 20:30
если учесть что с 80 должно быть 38 то ИМХО у тебя просто супер!
ЗЫ когда мне в августе в бочиину влетели, то тормозной путь того нехорошего человека был 58 метров. supercool
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя123
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:44
надо ещё резину сменить и тогда можно будет и до 35-40 метров дойти gpn
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:03
ну как, а разве когда сзади 13 то спереди не минимум 15?
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:39
А как мучаешь и есть ли юз сзади когда скорость погашена ..ну до 40 например?
shmdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 01:46
ИМХО но это именно ИМХО начинать надо было с 15х передних тормозов. у мну 15е спереди и барабаны сзади. из-за большего плеча спереди убрал колдун вообще и то зад не схватывает как перед. чем доволен. надо дисковые назад поставить
Женя123
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 07:08
Сейчас юза нету а раньше когда до замены регулятора ( старый был неисправен ) тормозили только задние Smile а сейчас всё гуд можно настроить как хочеш gpn такчто вывод один колдун нужен 100 процентов когда в заде стоят дисковые тормоза Good
Flinstoun
На форуме 10 лет
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:24
Женя123
Подозрительно мало.
У современных достаточно высококласных авто этот параметр равняется приблизительно 42-43 метрам, это по результатам профессиональных измерений, причем со скорости 100км/ч и на новой резине supercool
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:07
Да тормозной путь очень мал, но так хочеся верить, что это правда.
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:35
при скорости 120 км
Это по спидометру?
Да хоть огромные керамические супер-пупер диски поставь, с 8-поршневыми суппортами, супер-пупер вакуумник и т. д., тормозное ускорение ограничивается сцеплением шин.
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:38
Bibendum
+1 в некоторых случиях резина дает больше эфекта, чем огромные тормозные диски.
rg-45
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:41
ну несовсем так Smile один из определяющих факторов,но не единственный.
    позтавил зимную.чуть что сразу в юз пытается свалится.переучиваюсь ROFL
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 19:02
rg-45
Ах да, ну и сила сопротивления воздуха. Если парашют сзади выкинуть - побыстрее остановится. hehe Машина тормозит только четырьмя пятнами контакта резины с дорогой. Стнену не считаем hehe
Женя123
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 19:47
Bibendum
да это по спидометру считал шашками примерно ( шаги былиразные где большие где маленькие Smile так что округлил до 45, на выходных замеряю с рулеткой и при скорости 140 км Razz supercool это будет настоящий rlzz стресс для дисковых тормозов
Женя123
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 19:50
ну от тормозов тоже много что зависит особенно на больших скоростях останавливаться, скажу так до 100 км разницы но верно не какой что диски что колодки а вот уже после 100 и выше разница будет просто огромной Smile
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/bes84/
rg-45
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 20:30
Smile http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm а резину что останавливает,пятка?
Bibendum
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 23:14
rg-45
Я сказал ограничивает ускорение торможения. Т. е. какие бы тормозные механизмы не стояли, максимум, на что они способны - это заблокировать колесо. Далее тормозит только резина. А вот скорость срабатывания тормозного привода, усилие на педали, стабильность характеристик, коэффициент вентиляции - очень зависит от качества тормозных механизмов. Что в свою очередь сильно влияет на легкость управления тормозным приводом. На хороших тормозах легче держать колеса на грани блокировки. А в экстренных ситуациях большинство водителей давят тормоз в пол. Тут уж пофиг какие тормоза.
rg-45
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 00:39
так что не так?и причём тут парашют?если разговор об одном и томже.
