Нужна помощь! Глохнет на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь! Глохнет на холодную вывод темы на печать
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:57
Здраствуйте! Ваз-2115 инжектор 2006 год пробег 70 тыс. Когда заводишь холодную машину, обычно после ночи, она заводится и сразу глохнет. Со второго раза заводится идеально. Когда двигатель теплый заводится без проблем. Регулятор холостого хода снимал промывал, был грязный. Ничего не изменилось, чек не горит, едет нормально. В чем может быть проблема?
Hunter61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:05
Ну как вариант может бензонасос не накачивает с первого раза достаточно бензина. Топливный фильтр давно менял? Сетка бензонасоса, может сам бензонасос. При резком газе тупит?
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:10
Забыл сказать бензаносос снимал, сетку прочистил хотя она была не грязная. Топливный фильтр не менял ни разу. При резком газе не тупит.
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:15
А если с утра дважды повернуть ключ (чтоб дважды насос качал) - глохнет все-равно?
Hunter61 писал(а):
пробег 70 тыс
Ну в любом случае уже надо...
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:24
И дважды пробовал поворачивать и трижды, глохнет. не менял фильтр потому как машина постоянно на газу ездит, на бензине только заводится и все.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:31
а на свежем бензине также??? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:39
все точно так же, я бензин заправляю примерно раз в месяц литров по 10 для прогревов.
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 23:09
определяешь ЭБУ и тип прошивки... и лезишь по ссылке от rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
supercool
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
что еще может быть?
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 23:10
как определить?
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 13:11
кто еще что посоветует?
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:46
А датчик температуры охлождающей жидкости не может влиять на это?
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 23:02
а он-то тут причем Pardon
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 23:09
Thomas-44 писал(а):
а он-то тут причем
По его данным готовится состав горючей смеси, а если он не правильно работает, то и состав смеси может подоваться обедненный при холодном пуске двигателя
Thomas
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 23:16
Hunter61
он или работает или нет, тут я думаю так что приезжаешь ты на газе, с утра заводишь на бензе, ты попробуй один раз при подьезде к дому переключить на бен и оставь на ночь а утром посмотришь
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 23:26
я всегда так делаю, разницы нет. всегда со 2 раза заводится. Так что датчик температуры не может глючить? Еще бывает после прогрева обороты не падают, держатся примерно 1200. Приходится заглушить и заново заново завести тогда все нормально.
Thomas
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 23:33
зачем они сами придут в норму Pardon при прогреве Wink
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 00:04
завел холодный двигатель обороты 1200, двигатель прогрелся а обороты не падают, так и держатся 1200! приходится заглушить и заново завести.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 01:20
Была такая же фигня: машина заводилась со второго-третьего раза. Решилось все подтяжкой минусовой клеммы на аккумуляторе и того места на кузове, куда масса приходит ( справа от аккумулятора)
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 01:32
надо бы снять весь дроссельный узел и кроме места рхх промыть ещё узкие каналы которые забиваются вентиляцией картера, буквально на выходных вылечил 14ю знакомого.
Hunter61
тоже вариант, ради эксперимента можно попробовать завести со снятой клеммой дтож, будет правда вентилятор молотить, и бенз лить безбожно, но ради эксперимента можно попробовать.
read
DiOs
На форуме 10 лет
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 08:59
Hunter61 писал(а):
...Регулятор холостого хода снимал промывал, был грязный...
Попробуй ДУ промыть. Думаю, поможет. Во всяком случае, хуже не будет.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 21:07
Сегодня утром снял клемму с аккумулятора и клемму с датчика температуры. завелась с первого раза. толи ошибка в контроллере накапливается, толи датчик температуры глючит
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 21:31
Вот и ещё одна выгода от БК.
Всё-таки наверное январь7.2, EL36 прошивка в стоке,
но: или 2х режимка газ/бенз, или правленная под газ, а тут уже - я хз.
Ибо штатные глюки прошивки под давижок 1.5 литра не подходят.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
