Свист правой передней двери на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист правой передней двери на скорости вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 10:06
Дверь не битая, свестит не понятно что ближе к лобовому, как лечить? cry помогите запарился уже искать причину
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 10:29
уплотнители? хз что еще может быть Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
На форуме 10 лет
Авто: Ласточка GFK11 - 000 - 51
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 12:03
это очень распространённая проблема....у меня и на двинаре и на сарае свистела цука....вылечил, докладаю:
1) в уплотнитель который идёт вдоль лобового запихал резиновую трубку подходящего диаметра, помоему от карба Нивы, длиной см40, запихивал при помощи солидола и такой то матери ll
2) !требует помощнега! открыл дверь нараспашку и приослабил болт верхней петли(на13 который), тут же товарищ надавил на торец двери стремясь утопить её как можно глубже вглубь машины и максимально вверх, я затянул болт
но шум цука не пропал полностью, только уменьшился, значительно
и, наконец, полностью исчез после прошумливания двери wwow , как это связано - непонятно, но шум таки исчез полностью rlzz
имхо вся проблема в увеличенных отверстиях под регулировку в передних петлях, дверь провисает и начинается шум на скорости от 100, всё хочу сделать следующее:
что бы дверь физически не смогла просесть думаю надо вот чо сделать: берём гровер подходящего диаметра, раскусываем его пополам, выкручиваем болт крепления петли, внедряем кусок гровера что бы он расположился в нижней части отверстия, закрутаем болт.
Аналогично с нижней петлёй, и так на всех дверях.
Что это нам даёт: при ослаблении затяжки болта петли дверь стремиццо провиснуть, но это ей не даст сделать удачно нами внедрённый кусок гровера rlzz , фсё.
— Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ!
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 12:22
если дверь стоит ровно то:
я зделал проще,открыл дверь отпустил стекло,с внутренней стороны оперся коленом в обивку,а руками рамку двери немного подтянул на себя,свиста ка небывало,кстати непервый раз так делаю,и нетолько насвоей машине
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 12:45
дык нада рамку загнуть?
antipinoman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 12:47
jecson
а если краска на рамке отлетит?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 13:31
у меня с новья нак свистело. залепил спленом отверстия под зеркалом . снял его и с внешенй стороны приклеил, потом зеркало на место. свиста стало на много меньше+ перестала вода после керхера на мойке в салон проходить Smile
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 13:41
-son- писал(а):
jecson
тоже интересует
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 17:30
А не из треугольника-ли, что под зеркалом, свистит?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik77
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 17:16
Всем привет! Такая же фигня, только "свистит" левая, пытался забить, но стало раздрожать..по звуку где-то в раоне верхней кромки, смотрел на дверь, снару-спереди, в верхней части вроде как неплотно, попробую..как челы пишут отрегулировать дверь, боюсь не поможет, т.к. летом пробовал..не помогло, ещё вариант согласен, может свистеть от заглушки, зеркала.. Кто вылечит..отпишитесь supercool
Машину надо уважать!
Vik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik77
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 17:17
Вот ещё ссылка..внечто подобное http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210337
=Moroz=
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 17:43
Свистела - подгибал. Как выше писАл jecson, опускаем стекло и взявшись за вернюю часть тянем внутрь как бы вгибая. Силу прикладывать аккуратно. После этого стало всё ОК. Делал как на своей машине, так и ещё на паре машин кентов. Если дурь не прикладывать, краска не отлетит.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
