Дергается при трогании с места
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается при трогании с места вывод темы на печать
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 11:51
Доброго времени суток!
Проблема моей двенашки 1,6 16кл 2008г, пробег 50 тыс следующая.
При трогании с места в конце отпускания сцепления по машине идет вибрация (проще говоря поддаргивает). Пробовал трогаться на 1500 оборотах и на 2000 оборотах. Не помогает. Переключение на другие передачи происходит без проблем.
Сцепление медленно накрывается медным тазом?
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 11:57
Поддергиват - трясёт или за жопу цеплят/отпускает?
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aqua
На форуме 10 лет
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 12:08
падушки двигла... ( гитары)!!
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 12:11
Трясёт, за жопу не цепляет Smile
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 12:50
Высоколитратурная речь. =))))
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 13:41
Кароче дерготня идёт из передней части машины.
Вечером гляну подуху.
Сцепа не может загибаться?
SeGa4852
На форуме 8 лет
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 13:48
gkbest
Дергает при любой температуре двигаттеля или только на горячую?
Когда резко газу даешь (на нейтралке на холостых оборотах) провала небольшого нет?
А по утрам не троит при прогреве?
Свечи на 2-3 или 1-4 цилиндре без нагара?
У меня типа такой хни.. либо форсунки либо модуль зажигания..
Это я про свое авто! Smile Сам ещё не устранил!
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 13:56
Заводится и прогревается как часы. Ни шума, ни пыли, ни треска, работает ровно, почти не слышно
=Moroz=
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 15:07
gkbest
Возможно сцепа, диск повело или пружинко сломалось...
ilian
На форуме 10 лет
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 17:02
такая же хрень, то есть то нет... как правило бывает на холодную после 3-4 светофоров пропадает. если акуратно поработать педалями то дерготни нет. уже года полтора (17тк) жду когда окончательно сдохнет сцепа.
Smile и жену с сестрой даже обучил на этом сцеплении
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
