Можно ли заменить шестерню помпы без замены самой помпы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли заменить шестерню помпы без замены самой помпы? вывод темы на печать
Сан_Саныч
На форуме 8 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 15:17
Как-то вдруг слетела шестерёнка помпы, ну и ремень ГРМ тож. Хорошо еще, что не на скорости и даже (кажется) не на ХХ, поэтому кажись клапана не погнулись (хочется так думать, по крайней мере - блажен, кто верует, тепло ему на свете...). Забавно, что шестерня помпы теперь почти легко (но туго) одевается и снимается с вала... Вопрос в том, что делать дальше: менять помпу в сборе или можно как-нить эту или новую шестерёнку на вал натянуть? Кто что скажет, уважаемые форумчане-самараводы?
Сан_Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 16:11
В принципе можно старую шестерню намертво закрепить на валу при помощи электросварки. Сосед по гаражу так сделал. TAZ forever!
Паха083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан_Саныч
На форуме 8 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 16:18
Ага, а если сварки под рукой нет, может на клей Момент посадить? Smile
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 16:36
я бы не стал... supercool 08 двигатель не тот двигатель на котором можно все проэкспериментировать...
В мурзилке есть хорошая фраза про помпу: " ...ремонт водяного насоса к желаемому результату не приводит..."
и хоть шкив помпы просто насажен в натяг я бы всеравно сменил....второй раз в туже воронку снаряд влетает оооочень редко, так что можно налететь на бАльшие бабки.... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан_Саныч
На форуме 8 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:06
Почитал форум на тему "помпа" - случаев слетания шестерни с вала помпы немало. Описаны случаи, когда человек по три раза подряд менял помпу как раз из-за шестерни, которая отделялась от помпы почти сразу...
Так что вопрос можно переформулировать так: помпу какого производителя стоит брать? Цены гуляют в диапазоне от 300 до 700 рэ. Но не факт, что самая дорогая - самая хорошая.
Budy
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:13
тут я не попенгаген.... Razz
ну вот например...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77109&highlight=%EF%EE%EC%EF%E0+%E0%F5%F2%F3%ED%E3
supercool
Сан_Саныч
На форуме 8 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:49
ну вот например...
supercool
Спасибо за ссылочку. Ознакомился. Сижу в раздумье...
Budy
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:59
лучше поиск заряди....
вот еще... Drinks or Beer
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110729&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%EC%EF%E0+%E0%F5%F2%F3%ED%E3&start=0
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 18:18
Если вскрыли это место, менять помпу, ролик, ремень, посмотреть сальники распредвала и коленвала, проверить протяжку болтов маслонасоса и его прокладку. Приделывать шкив к помпе- хрень по-моему какая то, что за помпа такая у которой шкивы на ходу слетают...
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 19:29
Я когда менял себе помпу то купил заводскую рублей за 300. отъездил уже примерно 40 тыс. и о ней совсем не вспоминал, ибо работает.
P.S. менял примерно 2 года назад
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 22:27
у мну заводская отходила 30тык
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 04:53
ostrow_96
+1 полная х*йня gpn
Dimorik
перетяни ремень и помпу можно угробить за 5 тыков.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан_Саныч
На форуме 8 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:44
Dranik писал(а):
ostrow_96
Да бы не поверил, что такое может быть, если бы сам не увидел.
Dimorik
Очевидно, что вы правы, уважаемый. Только вот вопрос, как правильно ремень натянуть: как эти 2 кг измерить/оценить при повороте ремня на 90 градусов, как сказано в мурзилках? Динамометрический ключ к ремню не приставишь (да и у кого он есть в хозяйстве?). Может есть какой-нить более народный способ?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 16:45
Сан_Саныч
я делаю всё как в мурзилке +к этому ремень делаю чтоб чуть больше заворачивался чем на 90градусов и всё нормуль, а определить 2 кг мона просто возьми безмен и попробуй вытянуть его на 2 кг вот от этого и пляши какую нужно прикладывать силу при закручивании ремня на 90гр.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 17:01
В свежей зарулёме есть метода как надо правильно
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 17:35
Народный способ: большим и указательным пальцами (среднестатистического человека) правая ветвь ремня должна поворачиваться на 90 град.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 18:02
я руку набил давно supercool
а вот молодые постоянно перетягивают Pardon
dimas-papuas
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 18:35
И я перетянул, помпу менял потом.
Сейчас натянул так: на холостых ремень не колбасит, при перегазовке наблюдается кратковременное колбасение (ок 1 сек), на оборотах тоже ровно идет.
Правильно сделал или нет?
Должно колбасить или не должно?
До замены на холостых колбасило.
dimas-papuas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:32
мож даже чютка не дотянул supercool но лучше так оставь главное чтобы по пластику при колбасени не било Drinks or Beer
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 23:16
менять в сборе на hepu
менять только то, что требует замены.
я на слух тяну...
read
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 04:44
aviatorrr
+мильон лутше так Wink
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):
я на слух тяну.
прошлый раз тоже так натянул.
