потек радиатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> потек радиатор вывод темы на печать
baytman
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 15:51
летом ,потихонечку, уходил тосол. посоветовали засыпать герметик. все равно уходил,но не так. на эти выхи поменял крышку. проехал 50 км. выхожу-под машиной (если стоять лицом к ней)слева лужа.вытек тосол. TJ испугал - помпа(хотя он ее менял недавно).посветил фонариком- под радиатором на защите все мокрое.залил воды,врубил печку,доехал до гаража.не перегревалась и ничего не вытекало. вопрос- менять радиатор сразу?отдать заварить его?в нем ли дело (или где еще капнуть-опять же каким образом)?что еще посмотреть заодно.
baytman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 16:06
1. Здороваться надо!!! Smile
2.
baytman писал(а):
TJ испугал - помпа
- я не пугал, это единственное что пришло мне в голову, тем более потекло слева и много. Pardon
3. baytman Забыл сказать, что он поменял крышку бачка, на какую он видимо сам не знает.
P.S.
- Это не я!!!!
hehe
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
На форуме 10 лет
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 16:14
Выясни, откуда течет. Может, и не из радиатора, тогда зачем его менять? Короче, локализовать нужно место протечки. Ну, а потом уже плясать от этого, то ли прокладки какие, то ли радиатор, то ли помпа Smile А герметик, фигня все это, не убивай СО, потом геморроя больше будет. Позабивает все каналы, что делать будешь?
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
baytman
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 16:18
да,пардон-Добрый день Smile согласен-герметик сервисмены посоветовали 63-поздно,засыпал . один раз,на горке-под углом больше 45 градусов был замечен пар из под капота. дико очканул, но подумал, что вода может попала...в двигателе масло цвет не изменило,кстати,так что надеюсь не гонит туда тосол. крышка действительно хз какая... и интересно, сколько возьмут по деньгам в сервисе(чтоб не наиппали,а то все сервисе на неисправной машине не хочется объезжать) как узнать что не радиатор-а прокладки, если теперь опять не течет ниоткуда-или в заведенном виде смотреть надо?
DiOs
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 17:19
Я покупал машину весной 2005 г., потом все лето ездил, ничего не парило, а по осени начал пар из под капота валить, когда прогревалась градусов до 80-ти. По наивности полагал, что это всякая шняга попадает на двиг и на всяческие там коллекторы, отсюда и пар hehe Примитивно, парил радиатор, выяснил на заведенном двигле на яме, тупо сидел под машиной и смотрел. Что и тебе рекомендую. Масло цвет не изменило, значит, прокладка нормальная, иначе там не масло, а белая эмульсия была бы. Скорее всего радиатор, заменить самому - нех делать, только яма нужна, к сервисменам не ходи даже по этому поводу.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:58
+1...правда в яму не обязательно...достаточно все мокрости под капотом вытереть и смотреть с фонарем внимательно....чт то да вылезет...
P.s. радиатор менял без ямы...
Чаще всего отслаивается бачок у самого радиатора, и течь не видно и пар почти не видно и ОЖ уходит..начни с просмотра пластиковых бачков.
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 12:11
baytman
кого варить то собрался Pardon , радик стоит 1рубль а ты хочешь из г**** сделать конфетку хотя каждому своё ИМХО
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 15:27
поэтому его врятли получится запаять (а если и выйдет, то уж точно будет не надёжно, это же вам те радиаторы медные, что раньше на Жигули ставили ))).
П.С. хотя чисто теоретически холодная сварка должна вять, НО всё надёжность ... ((
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
На форуме 8 лет
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 21:08
блин если потёк радиатор, то его меняй и не думай, он стоит менее тыщи
всякие герметики могут выйти потом намного дороже lol1
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 21:50
а если быть точнее, то краником печки, радиатором печки и локальными перегревами
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 07:33
Тимыч
как показала недавняя практика у себя на авто залит тосол и при демонтаже крана и установки шарового под капотом , было снято кран , и подводящий патрубок на кран (длинный)и соответсвенно обратка от крана , и когда я это всё дело снял я аж офигел wwow wwow wwow скока д*рма осело в патрубке подачи на печку и в кране после лета неиспользования печки ,что аж практически перекрывало поток тосола (как я рад gpn что невключил до разбора все этого печку тоесть неоткрыл кран а то всё что я увидел в кране и патрубке пошло бы в систему) это я всё к чему что и от нашего тосола г**** оседает видать немало Pardon нехуже чем от герметика, тосол менял 15 тыков назад сливал уже болотную жижу. теперь играюсь шаровым краном под капотом dns4 и заслонкой в салоне тепло/холод а кран замуровал навсегда rlzz
