Тема про ГЕНУ (мож БАЯН, но всё же)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тема про ГЕНУ (мож БАЯН, но всё же) вывод темы на печать
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:35
Вчерась отключил обмотку возбуждения гены (наконец-то добрался), для пробы, ХХ приподнялся и стал стабильным... И шо за дела...? Умирает...? Нагрузка, токо зажигание и батарейка... Но батарейка новая... На борту (на клеммах батарейки) 13,7 вальтов, с отключённым геной 13,3 вальта... При заведённом движке...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:54
На гену нагрузки нету, так и движку легче. Когда гену на стенд ставишь, с приводом от эл.мотора, и подаешь нагрузку, эл.мотор тоже тормозится.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 15:45
А у меня аж посвистывания едва слышимые от гены (не ремнь 100%) - забил!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 15:52
Нужно проверить генератор на предмет замыкания на обмотках статора или в диодном мосте. Если есть токовые клещи можно сначала проверить ток потребления с генератора, и по результатам замера делать выводы. Ещё можно отключить на время силовой провод (потребителя) от генератора и если ничего не изменится то причина в генераторе.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 16:04
М-да, старею... Мог и сам до этого додуматься... lol1 pst
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:39
не многоватоли для АКБ Smile
    гена лехко может самовозбуждатся.далеко не всегда требуется подавать напругу на возбуждение.для чистоты эксперимента скидывай ремень с гены(безопасней чем шпильку крутить туда сюда.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:52
Похоже, что гена самовозбуждался, но это уже в прошлом... Щас - 12,6...
Короче, отбросил силу от гены (прогрев мотор), завёлся от батарейки, на батарейке, без допнагрузок 12,6 на ХХ... ХХ красивые Good
Далее, глушу, подключаю к гене силу, завожусь, меряю, на батарейке 12,6, зарядку не даёт (по приборке)... Всё проверил, там НЕПРАВИЛЬНО ничё не сделаешь...
Короче, гена, похоже, приказал долго жить... Стемнело, утром ещё пошарю, но похоже, завтра за новым геной поеду на батарейках...
Поставлю 10-й, зубчатый шкив под ДПКВ, как первый шаг к установке МПСЗ... supercool
Как думаете, новой батарейки часа на 4 без света и прочего, хватит...? Smile Smile Smile
За то какой ХХ... rlzz
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:54
заряженного ,на карбе должно хватить.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:07
не гони коней и не спеши деньги тратить. Буквально неделю назад тот же эксперимент поставил на своей, чуть пол машины не перебрал чтобы добиться того чтобы обороты не падали.
НО.... Ездил менять сцепу, и у мастера спросил, че за нафиг... На что получил ответ что это нормально, грят на драге специально этот разъем скидывают, дабы снизить нагрузку на двигатель.
Из своих опытов и мурзилки выяснил следуещее:
Данный контакт не просто подводит напряжение для первичного возбуждения генератора, так же это индикация заряда/разряда, и главное:
Регулятор напряжения не включает генератор на работу, т.е. поставив опыты выяснил, обороты ХХ красивы, но зарядка не идет вообще. Стоит только подключить на заведенной машине данный контакт, напряжение на клеммах гены сразу 14,1 В. При обратном снятии, зарядка остается, двигатель нагружен, т.е. уже такого эффекта положительного нет.
Что касается вашей зарядки: тут либо диодный мост халтурит, либо регулятор. Лучше заменить обе детали сразу, и будет счастье. Smile
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:09
Это хорошо... Мне нужно часа 2, жену встретить... На кой я сёдня полез... Pardon Можно было завтра... Smile Smile Smile
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:21
Не может быть.
Нормальная работа генератора. Дальше в процессе работы регулятор питается от дополнительных диодов, поэтому питание на клемме внешнего возбуждения ему уже не нужно.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:30
Однако же, не понятно, почему на заведённом, снимая этот контакт, обороты подрастали и ХХ стабилизировались, одеваеш контакт, всё возвращается... И ещё непонятно, почему на батарейке, при снятом контакте, оставалось 13,3 вальта (при одетом 13,7), если на батарейке 12,6 должно быть, что и есть сейчас, когда гена как бы умер... Вот сейчас, после экспримента, скоко хош дёргай этот контакт, на батарейке 12,6, то есть, кто-то умер, похоже... Но так как всё равно мне желательно для МПСЗ ставить зубчатый шкив для ДПКВ, а значит, или шкив на гену или гену, тоже нужно менять... Гену инжевого интересней, он помощней будет, что не во вред... Шкив на стокового гену можно, но есть риск его выхода из строя, из-за повышения на нём оборотов...
Во наваял... wwow Но всё вроте для меня в тему... Кто-то подталкивает к выполнению планов (желаний)... А денег не особо жалко, хоть их всегда и нехватает...
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:43
GSVNN писал(а):
Не может быть.
может. У меня на заглушенном двигле было по тестеру 12,5 В
Завел без подключенного контакта так же.
Подключил контакт, напруга 14 В.
Возможно конец диодам, отвечающим за возбуждение обмотки, т.е., при подключении разъема через него возбуждение идет и гена работает, снимаешь возбуждение пропадает и гена крутится в холостую.
Ну в принципе есть такое дело... Самым главным достоинством считаю лучшая ремонтопригодность гены нового образца, плюс с 2004 года идут усиленные подшипники.
Но опять же
Люди ставят, ни че у них от этого не умирает, т.к. по сути это и получается гена 80А.
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:50
Alex[bot] писал(а):
GSVNN писал(а):
Не может быть.
Я немного другое имел ввиду
Откуда тогда появляется ток возбуждения на роторе который запускает генератор? Если конечно не газовать до 3000 оборотов до появления эффекта самовозбуждения генератора.
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:56
А батарейка постоянно включена с генератором Wink
Я проводил замеры напруги с контакта в гене.
При не заведенном двигателе на этом контакте 0.
На разъеме у меня получилось что то типа 6 В.
При заведенном двигле 12,5 В.
Я ничего не придумываю, все было испробовано самим, уж очень мне понравилось что без работающего гены двигатель красиво работает Smile
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:01
Похоже на то... Но токо при подключённом контакте - 12,6... Гена не работает... Почему, завтра гляну...
Но опять же
Я этого гену поставил год назад, а он уже задаёт вопросы... Х.З. скоко он ещё их задаст...?
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:06
Гарантий что нового образца не подведет тоже не много Wink
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Правильно так и должно быть на нормальном генераторе.
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:12
Когда завтра будете проводить опыты вооружитесь еще одним тестером. Вполне возможно ваш занижает результат, а вы гену ломаете.
То что щас напруга на батарейке показывается 12,6 - может статься что это подсела батарейка за время опытов Wink
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:18
Мультиметр с высоким входным сопротивление... На опыты ушло минут 15 - 20 без нагрузок... Без гены вообще минут 5 - 7...
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:23
А если ничего не отключать, и завести двигатель, лампа зарядки на приборке не шает?
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:37
Не вынесла душа поэта... Щас сходил завёл, зарядка есть... hehe hehe hehe Ничего не мерял, темно... supercool
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:07
Нужно ж было чуть газнуть, тогда б не было темы о том, что гена умер... lol1 lol1 lol1
Но вопрос не снисаетя окончательно... Гена скорее жив, но болен...
Так шо завтра продолжу и повнимательней...
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:19
Пока напряжение на аккумуляторе при работающем движке не замеришь рано судить о работоспособности генератора.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 00:37
Всё же интересно... Я этот контакт снимал на заведённом, и ХХ подрастал и был стабилен, напряжение 13,3... Ставил на место, ХХ не стабилен, напряжение 13,7...
Второе, что интересует, есть ли в природе ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема электрооборудования ТАЗа...? supercool supercool supercool
