Течет радиатор?!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет радиатор?! вывод темы на печать
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 21:54
Ногами не пинайте, поиск не работает, поэтому создал тему.
Ситуация такая, в районе нижнего патрубка образовывается лужа. Затягивал патрубок, проверял на подтекание из под хомута, вроде бы как сухо. Но "лужа" образовывается. Есть подозрение что причина в радиаторе. Интерисует взоможно ли такое, радиатор стоковый, 4 года, пластиковые "бочки" по бокам. Может ли он дать течь в районе "ножки" радиатора от вибрации.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 21:59
да может конечно. Может сам шланг слегка дырявый.
чтобы не плодить тем, напишу тут, у меня пахнет тосолом из печки, когда включаю. Яндекс говорит, что типа ничо страшного, может радиатор печки, типа не парить мозг. Чо скажите?
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 22:04
А как с этим бороться или кардинальная замена радиатора? А насчет шланга, не похоже, сухо...
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 22:09
ну я свой менял, он ваще в гамно был. А так, есть спец жикости, их добавляешь, и ничо не течет. Проверено на себе. Я заливал, не текло, а вот видишь, спутя год, запахло тосолом, хотя он на постоянном уровне
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 22:50
Жидкости лучше не лить - засрут систему охлаждения.
Радиаторы обычно текут в соединении бачков с алюминием, некоторые маньяки их разбирают (отгибая алюминиевые лапки) и герметизируют...
ИМХО менять, радиатор запчасть недорогая.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 09:42
Про герметик системы охлаждения забудь это средство если в дороге радиатор потек. Посыпал, доехал, поменял.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 10:41
Я купил радиатор лузар за 860 рублей.
Ставить 10 минут.
1. Откручиваем гайку крепления радиатора (верхняя левая если стоять перед машиной)
2. Стягиваем патрубок с помпы и верхний патрубок с радиатора.
3. Отсоединяем клемму карлосона
и вытаскиваем радиатор на верх, потом откручиваем от него карлосон.
Тосол вытечет конечно чучуть, но для меня было проше купить пару литров тосола чем ипаца его сливать.
Самое главное хомуты потуже затянуть !!!
Теперь выше 90 стрелка почти не поднимается !!!
По поводу всяких антитечей хорошая стоит порядка 200-300 рублей, но после неё большая вероятность что забьется печка.
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:33
Проходили такое через 1.5 года и 58 тык
Да, это он во всем виноват.
Еще как возможно!
Все может быть , но наврятли.
Вобщем мой совет, меняй радиатор, дело пустяковое. Стоит не так уж дорого, будешь уверен что не потечет. И не слушай тут типа
А потом полезишь радиатор печки менять, и гемор, и по деньгам пипец скока, так что думай.
Все правильно, применять только в крайней необходимости!
+мильон
P.S. Автор, Имхо-меняй радиатор.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 04:24
у меня такое было, тоже думал что патрубок а оказалось радиатор,он не на ножке текет он просто стекает туда, бери радиатор дааз и новые патрубки и нормальные хомуты, нормальную пробку расширительного бачка, что бы в будущем не рвало новый радиатор, да еще когда будешь сливать тосол, поставь вместо пробочек, краники, в будущем потом будет удобно тосол сливать, я себе поставил вот такие http://www.ladya-penza.ru/img/cat/radiator.jpg , теперь когда надо слить жидкость просто шланчик одел, и кури спокойненько, и жидкость вся будет стекать не на асфальт а в канистру, и защиту снимать не надо будет
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергио
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 08:06
Полезная весч эти краники, но если систему сливать раз в год можно и пробками обойтись - Имхо
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 08:45
Сколько краник стоит?
dmgdm
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 14:03
чет рублей 40 что ли отдавал, за краник!!!
конечно можно Smile , я и не навязываю никому их покупать!!!! Просто если бы я знал заранее что за год с Тазиком ничего не случится, может быть и не стал бы ставит!!! А так то бачок лопнет, то термостат заклинит, то блин радиатор потек, то печа крякнула, продолжать.....? Wink
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 21:07
То же самое , вчера поменял радиатор и тосол перестал уходить. Меняй радиатор, когда станет холодней потечет еще больше.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 15:11
Парни такой еще вопросец. Как по умному слить ОЖ с минимальными потерями. Есть сооброжения, но может быть кто-то еще подскажет. Краник пока как вариант не рассматриваю.
И еще реально ли без гемора открутить внизу радиатор, если стоитт защита двигателя? И закреплен ли он внизу? Потому как в подробности еще невдавался.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 15:54
Радиатор цука еще в том году по зиме начал течь, как потеплело, все прекратилось. Сейчас дошло до того, что весь бачок слился. Поменял.
Сливать лучше так, по крайней мере пролил грамм 200 не больше: откручивать барашка и пробкой на расширительном бачке регулировать скорость слития ож с радиатора. Долго, но аккуратно.
Стоимость эксплуатации Приоры за 48_586км: 2руб 79коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 17:06
открутить реально все можно, если хочешь слить тосол на землю, а если в емкость, то защиту придется снимать, или маленькими мензурками сливать без снятия защиты, хотя все равно процентов 50 сольется на землю Wink вот когда краники поставишь, то тогда вспомнишь меня!!!!!!! Smile
2110-36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 19:29
чтобы снять радиатор надо снять вентилятор, а его нижнее крепление без снятия защиты не открутишь
21053-2000 г ->21102 2003 г -> Skoda Octavia 1.6 МКПП (была мечта но обломился кризис мать его...)
2110-36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 15:46
А почему нельзя снять радиатор вместе с вентилятором? Вроде бы места как бы хватат и ничего не препятсвует!
dmgdm
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 16:10
Не знаю, я менял радиатор прямо на стоянке, правда тосол старый сливал на землю, сразу вкрутил краники, купил новые патрубки, просто снял воздушный фильтр полностью, снял патрубок вентиляции, снял решетку радиатора, открутил все, сначало снял вентилятор, потом радиатор
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 17:35
123
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 18:26
Да не надо ничего снимать. Надо просто сначала открутить пробку на радиаторе, и быстро вставить в отверстие кусок резинового или пластикового шланга,
другой конец, которого вывести в подходящую ёмкость. И после этого открутить крышку бачка.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 19:17
У меня вентилятор откручивается трубчатым ключом на 10.
Антифриз сливал сначала с сливного отверстия в блоке, потом открутил от термостата нижний патрубок радиатора и через него слил антифриз в полиэтиленовый мешок.
Андрес
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2016 17:12
вопрос аналогичный-течет в районе нижнего патрубка, источник течи обнаружить не удается. Был заменен патрубок и хомуты...течь осталась
течет ночью, при заведенном двигателе течь найти не удается...
есть еще подозрение на то, что патрубок плохо затянут
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 12 Января 2016 22:05
Все просто. Берешь распылитель и мылом намываешь место. Когда высохнет там будет явно видно источник.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bonus
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Января 2016 15:38
Если радиатор сильно течет и дело в нем, то лучше конечно поменять на новый. Если немного покапывает (не критично), то может само пройти (забьется грязью). У меня когда-то давно так было.
Bonus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
