Еще один вопрос по компрессии...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Еще один вопрос по компрессии... вывод темы на печать
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:25
Сегодня на ТО-3 (20 тыс. км) замерили компрессию, оказалось: 11-11-11-11.
Норма ли это для нового двигателя?
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:28
ТО-3 делается на 30 тыках и там не меряется компрессия, а так вроде норм.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Подожди, а кто это???
kurtyak
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:31
Это 99 украинской сборки с движком от калины и салоном от 15.
kurtyak
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:34
У нас регламент ТО: 2 тыс. км., 10, 20, 30 и т.д.
Поскольку двигатель подтраивает иногда, вот я и попросил замерить компрессию.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 20:48
kurtyak
То что цифры одне - это хорошо. троить при такой компрессии не должно. Зажигание нужно смотреть.
11 - хз, движок 1,6....
для 1,5 бы сразу сказал что мало для молодого движка
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kurtyak
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:04
А есть ли разница в компрессии двигателей 1,5 и 1,6?
И что может быть причиной снижения компрессии на тот же уровень во всех цилиндрах одновременно?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:09
Хреновый компрессометр.
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
На форуме 10 лет
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:17
kurtyak а есть фотки где нить в инете как выглядит 99 украинской сборки ?
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kurtyak
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:19
63 rlzz
Спасибо, действительно успокоили.
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:20
Мож оно тут и не причем, но думаю что в 1,5 и 1,6 степень сжатия разная.
Видел тему на одном из форумов, где парень запарился со "головой" двигла и купил с рук голову от двигла 1,6. Чтобы двигло заработал ему пришлось шлифовать голову, дабы уменьшить камеру сгорания, до той что должна быть в 1,5. Как то так....
kurtyak
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:23
Внизу страницы мои фото.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174038&postdays=0&postorder=asc&start=125
Span1el
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:30
1,6 чуствуется на 99. У меня у кента такая, стреляет неплохо, но сыпаться начала где-то на 40 тыках.
kurtyak
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:35
Не подумайте что придираюсь. Не знаю просто, вот и спрашиваю... Pardon
Но думаю, что компрессия во всех бензиновых двигателях должна быть более-менее одинаковой. Как и во всех дизельных.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 22:59
тогда вопрос знатокам мерил год назад компрессию показало все ровно 8 масло не ест работает норма расход по экономному стилю по городу 7.9л пока тепло в разгоне зачет иной раз и с иномаркой гоняюсь кручю до 4500 но редко . пробег 140тык.нареканий нет. масло эссо полусинька. стоит в двиг лезть? когда кольца или что менять надо? в электрике гууд но в подвеске и движке ноль. немогу и незнаю вот проводка моя стихия. всеь спасибо.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 23:42
Мне в прошлом году тоже 10 намеряли, год проездил появились цифры 12, 11,5..... Думаю погрешность в системе измерений или компрессометр. Главное чтобы разбег небыл больше 1-1,5. Вот тогда нужно заниматься движком, либо клапана, либо кольца залегли, либо пора двигатель всерьез делать.
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 23:51
Ежели всё, что написано, правда, а я думаю, так и есть, то откуда 8,0...? У меня 223 тык. - 11,5, 11,5, 11,5, 12... Кто-то при замере врёт, похоже...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nikopol74
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:11
да сам думаю что врет компрессометр просто все пишут что при пробеге свыше 100тык пора смотреть двиг. сколько ему ходить сильно не напрегаю но оборотов даю иногда масло меняю через 8-9 тык стабильно. чищу систему вентиляции картерных газов при каждой замене стараюсь при замене масла старое масло удалить путем отсоса шприцем даже под крышкой клапанов.
