Особенности схемы включения "карлсона"2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Особенности схемы включения "карлсона"2107 вывод темы на печать
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:33
Досталась мне семёрка с упрощённой схемой включения "карлсона"-без реле.В блоке предохранителей вместо него(третьего реле) перемычка.Утром подхожу к машине а вентилятор молотит ! Замкнулся датчик на радиаторе. Хорошо это произошло незадолго до моего прихода.А то бы новый аккум посадил-бы ! Ток вентилятора до 14А.
Вопрос. В схемах с реле, вент. выключается когда ключ из замка зажигания вынимают? И ещё,нужна схема,моего,упрощённого варианта включения.Хочу переделать.Вставлял вместо перемычки реле-не работает.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 20:24
У меня нет... Если тосол перегрет, то будет крутить и после выключения зажигания, без ключа в замке... (останавливается, судя по всему, только по сигналу датчика температуры)...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 21:18
А у меня через замок идёт. Если верить схеме, то так и должно быть.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
На форуме 10 лет
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:11
Бывает заглушишь авто а через секунду карлсон включается, даже если ключ вынуть из замка молотит, пока не остынет.
Что-за идиотская система и зачем?
Тоже всегда беспокоюсь, что может глюкануть в моём отсутствии и разрядить в ноль аккум. Реально ли это?
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 23:50
У меня если винт включился, то после выключения зажигания крутится около 4-х секунд (выключается вместе с реле ЭБУ).
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
На форуме 8 лет
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:54
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andreiko
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:05
Система как раз-таки не идиотская. Ты мотор заглушил, наверное, думаешь, он моментально остынет, да? Как бы не так. ОЖ еще какое-то время продолжает циркулировать по инерции, а ее температура продолжает повышаться. Контроллер это дело сечет и включает вентилятор.
Было бы хуже, если бы он этого не делал.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 03:28
А у меня карлсон включен через реле и выключается вместе с зажиганием.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 04:31
Меня терзают смутные сомнения по поводу "инерции".... по крайней мере у меня на машине. При заглушеном моторе и работающем вентиляторе выбило крышку радиатора. Так что через замок наверно интереснее, поскольку батарейку мой карлсон один раз посадил.
Диал сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 07:26
Не соглашусь. Система идиотская, сделана для экономии и не надо говорить что на иномарках так-же там тоже все из экономии так сделано. Кроме того, невозможно остудить двигатель обдувая радиатор при выключенной помпе.
У себя переделал с реле после того как датчик сдох. Переделал потому что не нашел в продаже оригинального датчика - везде ТМ-108 а они рассчитаны на ток для реле. Там и переделывать то ничего не надо реле воткнуть и один проводок кинуть от датчика к блоку предохранителя.
Естественно с реле при выключенном зажигании карлсон не работает
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 08:01
Я не соглашусь с вами, а поддержу мнение Andreiko, правда с маленьким уточнением. Дело конечно не в инерции, а в конвекции, может, кто помнит такой эффект, причем неважно будь то жидкость или газ, теплое поднимается вверх, а холодное идет в низ. Так что после остановки двигателя, циркуляция жидкости некоторое время продолжается и для того, чтобы избежать резкого повышения температуры ОЖ, как раз вентилятор и включается. Причем и на современных машинах, так сделано. Мозг включит вентилятор при повышении температуры. Другое дело, что на классических двигателях, это не столь актуально, ведь на машинах с механическим вентилятором проблем нет…. Так что в принципе, для повышения надежности и безопасности, конечно лучше ставить реле, причем завязав его на зажигание.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 10:07
Так господа! Схему без реле выложите,у кого есть,прошу. Или ссылку...
Последний раз редактировалось: Уткин (30 Октября 2009 10:15), всего редактировалось 1 раз
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 10:10
2 YZ
Откуда и куда проводок,поподробнее пожалуйста.
YZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 12:45
Уткин писал(а):
2 YZ
Ну точно не помню надо схему смотреть, но по моему так:
Сейчас (без реле) +12 идет с блока предохранителей (как раз через перемычку) на 1-ый провод вентилятора. 2-ой провод через датчик идет на землю.
Соответственно этот второй провод карсона цепляем напрямую на землю, (перед этим надо удалить заглушку-перемычку и на ее место поставить реле), а оторванный от вентилятора провод с датчика пускаем к блоку предохранителей, вот на какое место не помну, ну ясно что на управляющий контакт реле. Колхозить ничего не надо, на этот конец провода одевается наконечник (или клемма не помню) и просто защелкивается (вставляется) в нужное место в блоке предохранителей снизу
Ели раньше у Вас коммутировалась датчиком земля вентилятора, то теперь датчик замыкает на землю управляющий контакт релюхи, а она подает +12 на вентилятор, естественно при наличии зажигания
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 16:44
Благодарю Вас ! Теперь всё понятно.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 17:09
Ребяты, не парте мозг! Датчик у вас сломался в первый и последний раз в этой жизни на этой машине )))
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 10:17
Всегда думал что вентилятор охлаждения дует на двигатель, а не на радиатор, так на фига ему работующая помпа....поправте если неправ...
Proektant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диал
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 13:48
так он и дует на двигатель...
Proektant
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 15:37
тогда зачем ему работующая помпа, он же охлаждает не радиатор,а ДВС.
- я про этот пост.
Диал
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 16:25
так он через радиатор забирает воздух
YZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 17:55
Ну если не хватает воображения или знаний, отключите помпу (снимите ремень генератора) завидите двигатель, принудительно включите вентилятор и стоя на месте на холостых ждите когда придет конец вашему движку (думаю минут 30 на горячем двигателе)
Proektant
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 11:50
Воображения и знаний достаточно, хамить не нужно. Просто вентилятор охлаждения и помпа с радиатором охлаждают ДВС разными методами. Методы эти не взаимозаменяемые, они работают в паре и не исключают друг друга. А вам для размышления, раз с воображением все ок, то закипит ли машина в пробке если вентилятор будет дуть не на ДВС, а на радиатор.
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 12:06
то что вентилятор якобы дует на двигатель - это всего-то побочное явление, основная его задача - создавать набегающий поток воздуха на радиатор в который помпа накачивает горячий тосол
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 12:16
Может и так, просто я утверждаю, что обдув заглушенного двигателя не бесполезен. Часть тепла "сдует" Smile
