Картерные газы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Картерные газы вывод темы на печать
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:55
Снял трубку картерных газов с кастрюли и офигел как тачилка ожила.Когда на месте газ в пол нажимаешь моментом обороты набирает,а до этого провал был.Почему так и что делать?Карбюраторных дел мастер(вроде толковый) сказал что бензин г@$но,трубку вниз выводи и будет тебе счастье.Даже и не знаю что делать.
Serega_kam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 00:38
Да любят они это говорить...
А если не снимать трубку а открыть кастрюлю, как машинка себя чувствует...? Ф ильтр в порядке...?
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 01:09
Те кто и выводят (а выводят по причине поступления масла в кастрюлю, через этот шланг), то отверстие на кастрюли глушат, а то пыль полетит.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 09:20
Фильтр новый поставил,на масло и намека в кастрюле нет.Без крышки работает так же как и с ней.Может в карбе что нибудь забито?
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 10:31
Дуть в кастрюлю должно на низких оборотах... У меня чуть даш газку, дуть перестаёт... Спецы (слесаря) говорят, что это нормально... Если дует на оборотах, проблема с кольцами... Уменя такая хрень была на старой зубиле, но было масло в кастрюле... Отвел газы, но скоро наступило время "Ч", и капиталка... У тебя сухо...
Хотелось бы услышать мнение ГУРУ по твоему вопросу... Smile Smile Smile
Знатоки, просветите... cry
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:39
В нос ему эту трубку вывести! И посмотреть, через скока он пожалеет о своем совете.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:16
Так у тебя воздух подсасывать начинает через отверстие вот и обороты набирает, заглушку ведь не ставил? А мужик тебе куйню говорит, трубку убирать с кастрюли не нужно, у тебя ведь масло через нее не выбрасывает.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:25
Ну да...? wwow А когда крышку кастрюли снимаеш, тоже набирает...? supercool
Была у меня похожая хрень этим летом... ХХ еле-еле шелестят... Снял СЛЕСАРЬ трубку, приподнялся ХХ... Тож мне по эту трубку говорит, выведи вниз...
Я ж к нему приехал для профилактики (карб - зажигание), он чё-то надыбал, в смысле, проблем, чё-то подкрутил, куда-то дунул, взял денег а я поехал... До ворот автосервиса... И вернулся... Больше моей ноги там не будет... Сам делаю... supercool supercool supercool
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:31
Что такое картерные газы? Это газы, которые образовались в процессе горения в цилиндре топливно-воздушной смеси и частично прорвавшиеся через поршневые кольца в картер. Это понятно. Также понятно, что состав этих газов мягко говоря не горюч. СО, СО2 и т.д. Так вот, я это к чему. Может у тебя их просто очень много, причем без выбросов масла?
Как с компрессией дела?
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:37
Вот и вопрос... Токо почему без масла, если много газов...? Второй вопрос про уровень масла, как я понимаю...? supercool Или как...?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:48
А блин тупанул:), не внимательно прочитал. Вообще смысл этот шланг скидывать с кастрюли? Если б масло или эмульсия в карб лезли тогда можно, но и то временно:)
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 21:10
Масло начинает кидать при забитой маслоотделительной сетке, если сетка относительно чистая то картерные газы отводятся без проблем (задержки), даже если их много.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 23:59
Сегодня опять трубку снял(в кастрюле даже грамма масла нет),а тачилка то по резвее будет(трубку та которая потолще).Даже когда на месте стоишь газ в пол,обороты "мгновенно" набирает,трубку одел,газ в пол и провал.Никто не знает что за фигня,езжу с одетой трубкой.Холостые ровные.Еще мне кажется что при снятой трубке на холостые меньше влияет нагрузка генератора.Вкл печку на 3,а обороты в 2раза меньше подают,чем при одетой рубке.Короче фигня какая то.Прошлой весной мерил компрессию,сказали что у одного цилиндра чуть меньше,чем у других,но в норме.
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:06
Еще раз перечитал ветку и вспомнил что при последней замене масла(24.08.09)налил MAX ровно.На сегодняшний день так и есть.Может быть с этим связано?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:07
Делай между МИН и МАКС!!!! Чую скоро маслице попрет.... сальничек слабый найдёт иль из под прокладки клап.крышки..
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:09
Маслице бензинчиком не попахивает...?
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:20
Сегодня проверял уровень(проверяю всегда на одном и том же месте),вроде нет,и масло пока не черное.
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:23
Фотик в машине вожу,сейчас 99430,если не пропарю 100000 то сфоткаю.Это просто так Smile
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:26
Х.З. , нпосле того СПЕЦА, Я МЫЛ, ЧИСТИЛ, РЕГУЛИРОВАЛ КАРБ, и как бабка пошептала... Мож совпадение, мож ещё чего, опять же Х.З. Мож чё ГУРУ скажут...? Smile Smile Smile
Если чесно, то завтра у ся попробую снять этот шланг и посмотрю... Мож такая же трабла...? Smile Отпишусь...
По пробегу, так рано те ещё волноваться... Smile
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:32
налил MAX ровно
Это нормально. Если бы выше метки, тогда плохо.
При снятии крышки с кострюли, провала тоже нет?
Если без разницы, то еще как вариант попробовать при всем одетом, сдернуть малый круг отвода картерных газов (это такой маленький шланг от крышки головы идет к карбику) и проверить что получится.
Если положительный эффект, то могу предпологать что у тебя воздушные жиклеры "не дышат", а скидывая сапун, ты обеспечиваешь подсос воздуха мимо карба, что дает улучшение в динамике авто.
Ждемс результатов Wink
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:41
to: аффтор
Если система отвода картерных газов (СОКГ) работает не правильно, то как следствие провалы и прочий бред. Проверить СОКГ относительно просто.
проверь сосает ли тоненькая резиновая трубочка (от клап. крышки к колектору). Она должна на холостых сильно сосать, при открытом дросселе по слабее. И выход из клапанной крышки проверь (под тоненькую трубочку) должно через него слабенько сифонить на холостых и сосать при открытом дросселе (при нормальной компрессии)
Если, трубочка сасает правильно Wink и компрессия в норме (11 min) значит регулируй карб и зажигание.
Если же тебе положить на то чем дышут окружающие и ты, то трубку под днище и катайся.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:46
to: аффтор
nikola_S
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:48
to: аффтор
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:52
НИКОЛА... Чё ты стоко наваял...? Smile
Кто глючит-то... Ты или комп...? hehe
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 00:57
На сколько я понял тонкая трубка это ХХ,он в норме.Проверю отпишусь.
