проблема с тормозами....подклинивает переднее колесо...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с тормозами....подклинивает переднее колесо... вывод темы на печать
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 21:31
Проблема с правым передним колесом... после того , как машина постоит пару дней, при езде начинает подклинивать провое колесо... летом разробатывал суппорта и менял колодки..после этого было все нормально, а теперь опять началось...похоже на то, что не отходдит колодка, причем только правая.... на ходу начинается биение в руль, но меня смущает то, что буквально один удар кулаком по колесу приводит все в норму...такое ощушение, что на сей раз суппорт непричем.. если он подклинивает, то уже наверняка...так просто он не отойдет... из-за чего могут быть проблемы? мот колодки плохие попались? от них такой скрип, на весь солон, пока не нагреются
gorodionok_igor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:27
дык разберись, что не отходит - поршень или колодка! соответственно меняй (поршень)-исправляй (колодка).
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf_Jungle
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:45
1. снять пыльник
2. вынуть поршень из суппорта
3. проверить на целостность
4. при загрязнения - промыть
5. установить НОВОЕ уплотнительное кольцо
6. поставить поршень
7. поставить НОВЫЙ пыльник
стоит это всё копейки...
Wolf_Jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 01:48
разбираешь суппорт и подчищаешь напильником место где колодка с боков фиксируется чтобы легче ходила. Но ИМХО это суппорт и чтобы не попасть желательно его всё же поменять. Wink
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wolf_Jungle
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 13:24
Наждачкой, наждаком, рашпилем, напильником, надфилем - ЧИСТИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Самое жесткое из допустимого - корщетка. Тогда и не попадешь. Wink
В идеале: мажешь вынутый поршень и внутренние стенки солидолом (или тех.вазелтном), даешь полежать минит 5-10 и тряпочкой всю гадость легко снимаешь.
И ещё. Если на поршне есть выеденные коррозией ямки ниже 3мм проточки для пыльника - выкидывай.
Serduk, хочешь я тебе движок внутри отпескострую, будет читый чистый gpn
