ГЛОХНЕТ!!! Поменял датчик РХХ, РВ, КВ, поставил нулевой....!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ГЛОХНЕТ!!! Поменял датчик РХХ, РВ, КВ, поставил нулевой....! вывод темы на печать
serogka
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:10
Глохнет!!!! Поменял датчик РХХ, РВ, КВ, поставил нулевой прямоточный фильтр........выставил клапана
авто 2 года ВАЗ 21099i.
Шо делать помогите плиз????
Последний раз редактировалось: serogka (30 Октября 2009 23:16), всего редактировалось 2 раз(а)
serogka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serogka
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:12
...ну ещо форсунки промыл...
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:23
serogka писал(а):
Глохнет!!!
как именно.на ХХ,в движении ,скорость,передача,накат,торможение.....
выкинь нафиг
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serogka
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:30
не-а только в накат, на нейтральной передачи, и то на низкой передачи более мение - но при скорости свыше 90 км/ч и резко на нейтр. стрелочка тахом. пла-а-а-а-вно падает на ноль, загоряются все красные лампочки внизу прибрки!!!! и копець....
serogka
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:31
вообщем глохнет при холостых, то и советчики посоветовали поставить прямоточный фильтр. мол воздуху нехватает
Я просто на метане.... cry
Последний раз редактировалось: serogka (30 Октября 2009 23:35), всего редактировалось 1 раз
serogka
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:33
выкинь нафиг
____________
а почему
serogka
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 23:38
cry cry cry
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 00:15
serogka писал(а):
а почему
приходу на сток моторе никакого,а вот ДМРВ засрать лехко.
а на бензе?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 00:48
Спидометр работает?
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 03:57
РХХ какой поставил? Производитель и маркировка.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
serogka
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 09:34
а на бензе?
а на бензине ещо хуже
она как бы потраивает
может это катушка?
serogka
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 09:35
маркировка РХХ один в один совпадает из родным
serogka
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 00:38
вообщем проблема решена заменою ДМРВ hehe hehe hehe
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 00:53
нувот и чудненько.а нулевик выкинь
теперь будет хватать.
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 07:13
Ептеть дык холостой ход на редукторе надо выставить и не будет так глохнуть, на пропане при такой же проблеме схожие симптомы, только там канал холостого хода в редукторе еще засерается кондесатом.
По поводу троения, а как там клапана поживают? компрессия в норме?
ЗЫ бедную смесь сделаешь попадешь на прогар клапанов, это актуально что на пропане что на метане Wink .
ЗЗЫ я с метаном работаю так что верь мне.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 07:46
kostik(tm)
На метане после 300 тыс.км капиталку делал и клапана менял. До этого ни один клапан не прогорел.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 07:56
Дмитрий У. писал(а):
kostik(tm)
Просто смесь нормально настроена была, если забеднить то прогорят выпускные клапана
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:48
Повезло Smile
