Датчик уровня масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик уровня масла вывод темы на печать
Nest
Авто: VW polo sedan 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:33
тук-тук
С появлением заморозков стала появляться такая картина - утром завожу машину, загорается датчик уровня масла. Стоит прогреть до 30-50 градусов, и снова завести - все ок. При этом, что на холодную, что на прогретую, уровень один и тот же. Масло Кастрол синтетика 10-40, поменено около 500км назад.
Что самое интересное, эта проблема проявляется только, когда на улице ниже 0. Может кто с этим сталкивался? Заменить датчик, или забить?
Люди как свечи,либо горят,либо в жопу их!!!)
Nest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:36
отключить его нафиг.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:39
и включить новый.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:42
rg-45 писал(а):
и включить новый.
и нового не надо. один фиг только при включении зажигания идёт опрос девайса.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:47
*leha* писал(а):
и нового не надо
вопрос религии.
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:50
ну у меня его штатно нет. значит не надо уже Smile
Saha4979
Авто: 21093i, 2003г.в, 1,5, 8кл. наверное БОШ
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:51
[quote="rg-45"]*leha* писал(а):
и нового не надо
вопрос религии.
согласен Drinks or Beer
а датчик поменять попробовать надо.
Сам не навижу лампочки "тревоги".
Saha4979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nest
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:56
Всем Drinks or Beer
Попробую махнуть датчик. Меня он не особо напрягает, только жена переолически спрашивает: ну и что на этот раз? hehe
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:58
О жене не беспокойся, получиться бюджетно Smile
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:08
Nest
масло с утра густоватое и неслилось всё в картер вот и датчик кажет, прогревается стекает лутше в картер и всё датчик непищит.
Присоеденяюсь к
rg-45 писал(а):
вопрос религии
Drinks or Beer как автору удобно так и пускай делает, лично я бы заменил стоит копеййки и поменять делов на 15минут.Кстати заводской остояв 30тыков начал давить из себя масло прямо по разъёму ,купил новый поставил , старый осмотрел оказалась трещинка небольшая на самой латунной трубке на которой висит поплавок туда и подсасывалось масло.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nest
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:18
Датчик менял больше года назад. Пробеги у меня большие - значит срок пришел.
kitano
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 14:32
Nest писал(а):
тук-тук
10-40 скорее полусинтетика Smile
А машина у тебя стоит на идеально ровной горизонтальной поверхности?
РОСТОВ-ПАПА
kitano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 22:23
Можешь сразу же заглушить и завести - лампочка не будет гореть.
Так устроен опрос датчиков в БСК.
Особенно если правая сторона выше.
У некоторыхпроизводителей и минералка есть.
Nest писал(а):
Питер
, имхо в Питере счас таких морозов нету, чтобы нормальное 10в40 потеряло текучесть. supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 22:32
ты хорошо подумал? nea может наоборот - густое (холодное) масло хуже качает из картера?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 01:42
Можно проявить немного фантазии и сделать так, чтобы он (и датчик уровня ОЖ) работал в режиме реального времени.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 10:34
у меня был отключен( скинута фишка с датчика), осмотрел сам датчик решил его заменить и подключить, но после того как несколько раз когда машина стояла на наклоне и лампа загоралась, отрубил его нахрен ( заипал), а уровень можно посмотреть и по щупу ( утром) Wink
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 10:38
Все правильно Dranik написал. Датчик уровня масла, а не давления.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 10:45
А представляешь что это за масло, если оно на горячем движке не стекает в поддон? На холодном это уже будет холодец.
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 10:51
ну дык на горячую все нормально, проблема только на холодную
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 11:06
Вот ход моей мыслИ.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 11:47
Специально утром сегодня проверил -2 на улице ,завёл авто и через 1минуту заглушил и сразу завожу, датчик орёт мало масла, машина ровно стоит жду минут 5 завожу толку ноль ,кажет сцука что мало ,хотя по уровню то я знаю что нормуль, прогреваю авто ДО 50гр, глушу таз,жду минуту и завожу и датчик потух, значит всё правильно масло подстывшее после ночи несразу стекает в поддон чтоб погасить датчик , А КАК ПРОГРЕВАЕТСЯ ВСЁ НОРМА.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 12:14
про БСК, вот про 10 минутную задержку по маслу чё-то не нашёл пока.
выпускался с небольшими изменениями с 1998 г. по 2002 г.
Работающий блок может находиться в одном из пяти режимов:
1. "Выключен" — ключ отсутствует в замке зажигания.
2. "Ждущий" — ключ в замке зажигания в положении "выключено". Если водительская
дверь открыта, блок регистрирует событие "забытый ключ в замке зажигания" и подает
звуковой сигнал в течение 6 с.
3. "Предвыездной контроль сигнализаторов" — при повороте ключа в положение
"зажигание". Продолжительность режима 4 с. Подается один звуковой сигнал, и все
световые сигнализаторы включаются на 4 с. Производится контроль неисправностей
"недостаточный уровень масла", "недостаточный уровень охлаждающей жидкости",
"недостаточный уровень омывающей жидкости", и значение их запоминается, однако
световые сигналы не включаются до окончания режима.
4. "Предвыездной контроль параметров" — по окончании режима "предвыездной
контроль сигнализаторов" и паузы в 1 с. Продолжительность режима — 6 с. Сработавшие
световые индикаторы сначала мигают в течение 6 с частотой 1 Гц, затем светятся
постоянно до устранения неисправности или поворота ключа в положение "выключено".
Звуковой сигнализатор включается одновременно со световыми сигналами на 3 с.
Зарегистрированные неисправности "недостаточный уровень масла",
"недостаточный уровень охлаждающей жидкости", "недостаточный уровень омывающей
жидкости", "неисправность ламп стоп-сигналов и габаритных огней" и "износ тормозных
колодок" запоминаются до поворота ключа в положение "выключено".
5. "Контроль параметров при работающем двигателе" начинается по окончании режима
"Предвыездной контроль параметров". Прекращается контроль неисправностей
"недостаточный уровень омывающей жидкости", контроль неисправностей "незакрытые
двери", "непристегнутые ремни безопасности", "неисправность ламп стоп-сигналов и
габаритных огней", "износ тормозных колодок" продолжается.
В о нашёл, вся фишка в ключе, а вернее вынут/не вынут из замка
ВНИМАНИЕ!
В блок индикации бортовой
системы контроля введена 10-
минутная задержка на показа-
ние масла в картере двигателя.
Эта задержка срабатывает по-
сле остановки двигателя без
извлечения ключа
из выключа-
теля зажигания и необходима
для полного стекания масла в
картер двигателя. В течение
времени (10 минут) блок инди-
кации бортовой системы кон-
троля запоминает и отображает
то положение датчика уровня
масла, которое предшествова-
ло остановке двигателя.
В слу-
чае извлечения ключа происхо-
дит обнуление текущего состо-
яния датчика уровня масла и
при повторном запуске двига-
теля в интервале времени
10 минут
может произойти лож-
ное срабатывание сигнализа-
тора недостаточного уровня
масла.
Данная индикация не
является показателем аварий-
ного состояния системы смазки
двигателя.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 18:11
сталбыть датчик утром показывает вчерашний уровень? wwow
уху есть!!! Razz
IMHO и только IMHO!
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 18:18
У меня таже проблема, запарил этот датчик, ну только не так что по температуре моросит, можно ехать час-два потом раз включается, глушишь машину заводишь все вырубается.
Главное раньше такого небыло.
Первый раз когда увидел дану думаю масла нету, вообще никогда не хавала, я аж удивился, посмотрел, на максимуме.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 18:41
Нед, он показывает уровень 10минутной давности, при условии, что ключ из замка не вынимался.
Это всё справедливо для БСК в европанели.
