Вибрация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 01:58
Короче, так. Иногда ловил приличные ямы на дороге, даже диск погнул. Съездил на правку дисков, сделал передние и всё стало в ажуре. Это было летом. Потом не помню, чтобы серьезно попадал в ямы, но появилась вибрация при езде. Нечастая, а такая... крупная чтоли. Едешь и чувствуешь ж**й и поясницей толки при движении, причем, чем выше скорость, тем чаще толчки. Думал, опять погнул диск. Переобулся на зимнюю резину, отбалансировали, поехал - вибрация никуда не делась. Поехал на правку дисков. Проверили оба передних, сказали, есть неболшой косячок, который исправляется 15-граммовым грузиком и из за этого вибрация быть не должна (руль НЕ ТРЕПЕТ!). Правщик, короче, сказал, что править там нечего. Я и сам видел, что явных болтаний при раскрутке дисков нет. Задние трогать не стал, им же в общем не от чего гнуться, да и балансировали их неделю назад при смене резины. Резина отходила 1 сезон (Хаккапеллита-4) и находится в отличном состоянии. Заметил, что при загруеженном багажнике и 2 пассажирах сзади вибрация чувствуется сильнее и звук похож на подвывание (не металлическое, а скорее, резиновое подвывание). Кто что скажет?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 02:05
GoodOK писал(а):
Кто что скажет?
поменять перед-зад.сразу косяки резины-дисков вылезут.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 02:13
Перекинуть передние и задние диски местами?
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 03:28
GoodOK писал(а):
передние и задние
колёса
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 14:19
GoodOK
С этого и надо было начинать, в книжке вроде б даже есть такое Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 14:55
Была и у меня вибрация. И на зимних колёсах, и на летних, у меня оба комплекта с дисками. Диски ровные, отбалансированы. Долго не мог понять в чём может быть дело. После замены рулевых наконечников, сход-развала, как бабка отшептала. Машинка едет как по рельсам. ROFL
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 19:02
Сход развал делал делал после установки домиков год назад. всё было нормально. Рулевые наконечники проверю, конечно... Но руля не трепет. Не может быть ступичный подшипник?
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 19:03
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 19:42
Подшипник гудел бы как тачка у Гастелло
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 19:46
GoodOK писал(а):
Но руля не трепет.
У меня тоже руля не трепало, слегка тянуло вправо. Но руль при движении стоял жёстко, из стороны в сторону не болтало. А вот вибрация была. Хорошо мастера толкового посоветовали. Приехал я к нему, поднял он машину, колёса передние подёргал, рулевые под замену.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 20:36
Менять их гемор? Потом сразу на сход-развал?
parovozik
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 23:24
Я менял на сервисе. Замена 300 рублей, сход-развал 400 рублей. Но для начала нужно чтобы хороший мастер посмотрел. Может рулевые наконечники в порядке и дело в другом.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:31
Сегодня поменял. Новых косяков не выявлено, но и старые не пропали. Колёса в вывешенном состоянии вращаются равномерно (задние долго, передние оборота 2-2,5), так что, вроде не подшипники. Остаются рулевые наконечники? Других вариантов не будет?
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:45
наконечники кузов трясти не будут.
уж тут точно рулевое непричём
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:09
Мужики, подскажите, что копать? Есть смысл править диски, если они отбалансированы?
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 07:26
GoodOK писал(а):
Вариантов было немного, остался один - ШРУСЫ
както странно.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 22:43
rg-45 писал(а):
както странно.
Вал привода это последний вариант, который у меня пока есть.
Еще есть варианты?
krab.74
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 01:06
привод передний-остается только валы что от коробки до колес идут-там больше нечему вибрировать
krab.74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 01:28
Ехать в магазин? Ох, надеюсь, это оно. Если не он, тогда коробка? cry cry cry
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 02:03
Ну и шо же вы думаэте? Я поменял вал привода, а вибрация не ушла! Чёрт знает, откуда она берется. Пока решено забить.
