Вибрация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация вывод темы на печать
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 01:58
Короче, так. Иногда ловил приличные ямы на дороге, даже диск погнул. Съездил на правку дисков, сделал передние и всё стало в ажуре. Это было летом. Потом не помню, чтобы серьезно попадал в ямы, но появилась вибрация при езде. Нечастая, а такая... крупная чтоли. Едешь и чувствуешь ж**й и поясницей толки при движении, причем, чем выше скорость, тем чаще толчки. Думал, опять погнул диск. Переобулся на зимнюю резину, отбалансировали, поехал - вибрация никуда не делась. Поехал на правку дисков. Проверили оба передних, сказали, есть неболшой косячок, который исправляется 15-граммовым грузиком и из за этого вибрация быть не должна (руль НЕ ТРЕПЕТ!). Правщик, короче, сказал, что править там нечего. Я и сам видел, что явных болтаний при раскрутке дисков нет. Задние трогать не стал, им же в общем не от чего гнуться, да и балансировали их неделю назад при смене резины. Резина отходила 1 сезон (Хаккапеллита-4) и находится в отличном состоянии. Заметил, что при загруеженном багажнике и 2 пассажирах сзади вибрация чувствуется сильнее и звук похож на подвывание (не металлическое, а скорее, резиновое подвывание). Кто что скажет?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 02:05
GoodOK писал(а):
Кто что скажет?
поменять перед-зад.сразу косяки резины-дисков вылезут.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 02:13
Перекинуть передние и задние диски местами?
rg-45
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 03:28
GoodOK писал(а):
передние и задние
колёса
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 14:19
rg-45
GoodOK
С этого и надо было начинать, в книжке вроде б даже есть такое Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 14:55
Была и у меня вибрация. И на зимних колёсах, и на летних, у меня оба комплекта с дисками. Диски ровные, отбалансированы. Долго не мог понять в чём может быть дело. После замены рулевых наконечников, сход-развала, как бабка отшептала. Машинка едет как по рельсам. ROFL
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 19:02
Сход развал делал делал после установки домиков год назад. всё было нормально. Рулевые наконечники проверю, конечно... Но руля не трепет. Не может быть ступичный подшипник?
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 19:03
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 19:42
Подшипник гудел бы как тачка у Гастелло
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 19:46
GoodOK писал(а):
Но руля не трепет.
У меня тоже руля не трепало, слегка тянуло вправо. Но руль при движении стоял жёстко, из стороны в сторону не болтало. А вот вибрация была. Хорошо мастера толкового посоветовали. Приехал я к нему, поднял он машину, колёса передние подёргал, рулевые под замену.
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 20:36
Менять их гемор? Потом сразу на сход-развал?
parovozik
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 23:24
Я менял на сервисе. Замена 300 рублей, сход-развал 400 рублей. Но для начала нужно чтобы хороший мастер посмотрел. Может рулевые наконечники в порядке и дело в другом.
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:31
Сегодня поменял. Новых косяков не выявлено, но и старые не пропали. Колёса в вывешенном состоянии вращаются равномерно (задние долго, передние оборота 2-2,5), так что, вроде не подшипники. Остаются рулевые наконечники? Других вариантов не будет?
rg-45
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:45
наконечники кузов трясти не будут.
уж тут точно рулевое непричём
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:09
Мужики, подскажите, что копать? Есть смысл править диски, если они отбалансированы?
rg-45
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 07:26
GoodOK писал(а):
Вариантов было немного, остался один - ШРУСЫ
както странно.
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 22:43
rg-45 писал(а):
както странно.
Вал привода это последний вариант, который у меня пока есть.
Еще есть варианты?
krab.74
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 01:06
привод передний-остается только валы что от коробки до колес идут-там больше нечему вибрировать
krab.74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 01:28
Ехать в магазин? Ох, надеюсь, это оно. Если не он, тогда коробка? cry cry cry
GoodOK
На форуме 10 лет
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 02:03
Ну и шо же вы думаэте? Я поменял вал привода, а вибрация не ушла! Чёрт знает, откуда она берется. Пока решено забить.
