Странности с оборотами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странности с оборотами вывод темы на печать
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 14:07
День добрый! Хочу спросить что еще надо моей машине: поставили новый распредвал (10шный), отрегулировали клапана, заменили помпу на Hepu, новые свечи Денсо,провода, сменили антифриз на новый....
Машина резво едет, чуть тронешь педаль газа, отличный разгон---никаких провалов, но...трясутся обороты 0-10, гуляют сами по себе. И стала очень быстро греться ---стою на светофоре -стрелка подымается, вентиль жужжит (датчик стоит классика)
Думала карб- она бы не ехала по идее.
Что ей нехватает???????? cry
Динамикой довольна, но обороты странно ведут себя на холостых. Будто троит чтоли....
Советовали забить, но! если они гуляют значит что то неладно
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 18:58
подшипник трамблера смазывали? И что за ВВ провода? Мож сопротивление у них высоковатое.
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 21:30
Подшипник?????? По моему не смазывали, такого не наблюдала. Провода ВВ силиконовые импортные , какие то синие.
http://legendamaster.itkm.ru
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 15:57
Попробуйте поставить обычные, самые простые девяточные провода. Может помочь. У импортных из-за высокого сопротивления может быть слабая искра не свече. И на холостых это чувствуется.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 16:05
Легенда
Это карб. Разгул оборотов 0-40 является нормой. Выше - неисправность.
У датчика классики температура срабатывания 87-92 град, а у стокового 94-99. В пробке, на светофоре нет встречного потока воздуха.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 18:11
Провода пробовала переставить на старые---все равно троит.
Карбюратор?????? Спасибо за подсказку.
Неужели он сбился при замене распредвала ?? Недавно только настроили, обороты были как вкопанные, не гуляли cry
Сегодня ехала с работы, разгон резвый, провалов нет. На светофоре гуляют чуть выше 10ки как им нравится, руль трясет.
А утром как прогреваюсь, подсос убрала ее всю затрясло. Потом прогрелась 90 и тряска меньше.
Мастер говорит она едет? Хорошо едет? Я говорю едет.
-Тогда что ты смотришь на стрелку с оборотами.
Или я придираюсь, но обороты гулять же не должны...
Про датчик спасибо, поставлю девятошный в таком случае.
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 18:26
а может засрался жиклер хх на эмк? у меня колбасня была та ещё. и это после чистки и регулировки карба. продули жиклер - и усё в парядке!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 18:43
Хм...до замены распредвала обороты были четкие. Может и совпало всё так...Откручу клапан посмотрю!
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 00:13
Легенда
Датчик не спеши менять. С классикой спокойнее. Тебе бы еще доб.сопротивление от волжанки и снизить скорость куллера в 2 раза. И шума меньше и обороты меньше просаживаться будут, соответственно и тряски меньше.
А систему ХХ на карбе я бы прочистил и проверь как сидит ЭМК в седле, его резинку и жиклер.
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 19:34
Резинки на ЭМК у меня нет почему то !!! Эта уплотнительная черная резинка отсутствует. Pardon
жесть.
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 21:29
Легенда
Ну, Вы, блин, даете!
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 21:48
Pardon Новый ЭМК есть, я сменю, спасиб. Неужели из за черного уплотнителя всё? Подозреваю его и не было когда машина работала ровно.
Вот еще забыла сказать: когда прогреваюсь и убираю подсос, ее трясет как в припадке и обороты зашкаливают за 10. Прогретая трясется чуть меньше.
Я приехала с распредвалом на замну с ровноработающей машиной))))
я про резинку. ЭМК не снимали, я все время стояла рядом и смотрела на действия
Мастер смотрел 2 раза и ответ один: карбюратор не крутили, едет она резво, ну....подтраивает... p.s. Ну офигеть! Pardon
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:27
Ну раз карбюратор не трогали, то остается то, что трогали - клапана, распредвал...
А может просто наступили холода, и карбу чутка поплохело, не зря же у него слева патрубок торчит Wink
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 20:59
Вспомнила я 1 момент : когда села прогревать машину (подсос был повыше 1500 об выдвинут) , он мне что то крутанул там и обороты на подсосе упали до 1500 ! Это может влиять??
Утром заводилась, при выжатой сцепе подсос держит, а как отпускаю---задыхается и заводится только с 3 раза.
p.s. Сидела сидела и вспомнила. bibika
