ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:06
Приветик всем!!!
С недавнего времени, несколько дней назад, иногда при пуске
двига раздаётся звук похожий на то, как буд-то что то отвалилось.
Звук появляется при запуске мотора, но не при работе стартера.
У кого похожее что нибудь было?
Звук какой-то пугающий.
Машина ВАЗ-2106.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:17
пока ничего реально не отвалилось - не обращай внимания...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:19
У меня как раз такое скоко езжу ~ 3 года.
Такой лязгающий звук при заводке, особенно когда
отпускаешь стартер.
Думал что это стартер, теперь думаю что это цепь.
Она у меня шумит, возможно что натяжитель хреновый и
в момент пуска цепь обо что-то шлёпает.
По идее надо вдвоём заводить - один крутит, другой слушает откуда
звук.
Кто чё скажет! Surprised
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:25
Вот этого конечно не хотелось бы, учитывая тот факт, что ездить
приходится далековато, да и зима сейчас.
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:49
у меня такая хрень была поменял ремень и все прошло
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:51
Двигатель при пуске дергается и задевает за штаны (приемная выхлопная труба) подлезь под машину и ты увидиш что труба идет вплотную с двигателем.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:59
Вот! и я о том же... ничего страшного!
rising
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 12:45
Ты сам то подумал что написал???
Штаны крепятся к движку на 4 шпильки, т.е. "мертво" по отношению к движку. И если гайки на шпильках не открутились, то штаны просто физически не могут стучать по движку.
Штаны могут стучать только о лонжерон и то только в том случае если при изготовлении их неправильно согнули.
А у человека очень похоже что-то с втягивающем.... хотя слушать нужно...
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smola
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 14:35
У одного моего товарища "штаны " задевали за картер сцепления на определенных оборотах (между 3500 и 4000) - лязг был жуткий, ездить вообже было нельзя.
smola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 14:50
Пишите, что ещё может быть.
В выходные буду смотреть всё на что указанно в этом топике.
СПАСИБ.
rising
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 15:14
вот это тоже вариант, у меня были "левые" штаны на предыдущей машинке, так они при колбасе движка стучали и по лонжерону и по рулевой тяге. По тяге стучали только если колеса были вывернуты (не помню толи вправо, толи в лево).
Но тут вариантов могет быть много... Очень скудное описание проблемы... Какая тональность звука, какая периодичность, какая продолжительность?
Если цепь, так ее м.б. слышно как при езде, так и при сбросе газа.
Попробуй найти не обледенелую поверхность и без снега Smile , и на ней с места попробуй резкий разгон... если при этом услышишь этот звук, то вероятно это глушитель... Хотя я говорю... очень мало инфы...
Просто если это глушак, то он и раньше д.б. такие кренделя выкидывать...
А раз раньше небыло, то смотри весь глушак.
Может еще крепление глушителя к коробке отвалилось/открутилось...
Резинке на задней части...
А может что-то менял в последнее время? Если менял, то там и начинай смотреть....
kia
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 15:42
Не обязательно дело в "Левых" штанах. У меня задевали из-за того, что траверса вместе с подушкой были от КПП-5, а у меня КПП-4.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 16:31
Может просто клапана гремят. На подсосе нормально это, но проверить зазор не помешает.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 17:01
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СТУКА.
Сажусь в машину. Пускаю движек и в момент когда двиг схватывает,
отпускаю ключ и раздаётся этот звук, описанный выше и всё - двиг работает нормально.
Ключ в замке в положении "стартер" я не передерживаю.
Звук громыхающий, исходит где то снизу двига. 8-)
rising
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 17:09
На мой взгяд - это грабля втягивающего.... м.б. проблема с возвратной пружинкой... не успевает отойти, а движок уже пошел крутить... или еще что-то... но мне кажется, что стартер тут не при делах... а вот втягивающее... я бы глянул....
Хотя это чисто мое мнение...
Когда порешаешь проблемку - отпишись... интересно чем кончится...
Удачи.
rising
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 17:11
человек же пишет, что когда двигло завелось - стука нет...
А клапана если гремят... то не две секунды, а гораздо дольше....
rising
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 17:14
Гаврилыч, это я пишу на всякий случай, если вдруг пропустишь, посмотри мое последнее сообщение на стр. 1
Добавлено: Ср Ноя 24, 2004 17:09 Заголовок сообщения:
pit-sav
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 17:41
У меня было что то похожее, необращал внимания, а потом заменил втягивающий (стал работать через раз) и звук пропал.
ВАЗ 2106, 2000г.
pit-sav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 18:26
Удачи.
Сделаю - отвечу, но не раньше следующей недели т.к.ковыряться
буду в выходные. СПАСИБ
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 09:50
В выходные искали стук. Ненашли...
Машина стоит в гараже (теплом), сколько раз не заводили, всё
работает, ничего не стучит.
Затем выехали на улицу, мороз был не большой, снова ничего не
было. Всё дергали, покачивали, всё стоит мертво, ничего не болтается.
Я сделал только один вывод из этого. Стук происходит от длительного стояния бибики на морозе более 10 градусов.
ЧТО СКАЖЕТЕ !!!???
rising
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 14:05
ЧТО СКАЖЕТЕ !!!???
Я думаю что это втягивающее по-любому...
есть вариант, что глючить оно будет нестабильно....
Посмотри еще, попробуй понять как проявляется....
В конце концов, даже если оно резко сдохнет - попросишь кого-нить дернуть - и все заведется....
Удачи!
