глушители... теперь это расходник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глушители... теперь это расходник? вывод темы на печать
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 09:41
доброго времени суток!
ситуация такая:
пробег на данный момент 42 тык... второй раз прогорела последняя секция глушителя... родная сгорела на 18 тык, поменянная начала шуметь пару тык назад и вот продырявилась...
их бумажными что ли делают?
может при установке нового просверлить дыру для слива воды? по аналогии того как делают на волгах? но в таком случае звук сразу же уже будет неправильным...
никто не заморачивался сохранением глушака? или это только у меня они так резво горят?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 10:13
ситуация такая:
Очнулся
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 10:14
У меня родной отходил 4 года, поставил в прошлый год новый ... скоро его менять надо Sad (пробег был около 100т)
менял осенью прошлой резонатор - хватило до июля, пока еще не менял его , но надо... гремит сволочь... (пробег был около 110т)
качество запчастей хреновое Sad
сейчас пробег 140т
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 10:20
zmey999 писал(а):
ситуация такая:
Очнулся
не очнулся, а на прошолй машине 173 тык прошел и так с родным глушителем и продал... все было в порядке...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 11:47
У меня на 20 т.км глушак снизу прогорел, отверстие миллиметров 5 было. Заварил аргоном. После этого 12 т.км проехал-пока нормально. На Газели у себя две недели назад глушак новый поставил, дырку сразу просверлил, где то 2 мм.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 11:49
а не будет ли эта дырка удачным стартом для прогорания?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 11:55
ХЗ посмотрим. Машина на метане, постоянно конденсат скапливается, пускай лучше так вытегает, чем гнить внутри будет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 12:44
Хламовые глушаки пошли примерно с 2005 года supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 12:50
У меня все три части глушака еще родные стоят.
Дырка в глушаке для слива как то сама по себе образовалась но я ее заделал заплаткой приклеенной на обычном герметике.Все герметично теперь уж пару лет как.
Кондетсат скапливается если не ездить может для машин которые долго стоят или мало ездят имеет смысл просверлить дырку для слива кондетсата, а так он обычно испаряется при более менее долгой поездке.
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 12:54
Это касается всех производств?
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Конструктор
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:09
Сделал 2 отверстия диаметром 1.5 мм в нижней части глушителя в начале и конце банки и обработал банку внутри фосфатным раствором. Звук не изменился, а воду сливает. Похоже, катализатор дожигает масло и в глушитель попадают оксиды и вода, образуя кислоту. Потому и ходимость низкая. Я поменял родной глушак на 20 тк, через 2,5 года после покупки машины.
Спасибо за внимание
Конструктор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:13
Это касается глушаков маде ин таз Smile
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 14:10
Следующий новый глушитель (последняя банка) Universal хочу дополнительно покрасить в несколько слоев высокотемпературной краской HI-Gear. У меня, обычно, за зиму _снаружи_ сгнивает верхняя часть последней банки. Там образуются солевые наросты от составов против обледенения. Штатный слой краски-серебрянки вообще никакой. Она обгорает до ржавого металла в первые 500...1000 км.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 14:16
Начало 2004 ТАЗ-2111, пробег 60 т.к., служебная, ходит 1 раз в два месяца от Саранска до Москвы, по городу практически не пользуется - передняя часть основного глушителя в дырах.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 14:20
На старых глушаках, до 2005гв был такой момент,
если тачка ездит каждый день - глушак практически вечный,
если "раз в два месяца", 5 лет - это как бы нормально считаецца Smile
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 14:23
ЕвгеничЪ
я за 64 тыс два сменил сейчас nex купил из нержавейки 1870р cry
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 14:45
Купил недавно глушак за 670 рублей, до этого за 500 брал еще какой-то. Вроде нормуль года на 2 хватает. за 1800 я 3 глушака бы поменял бы - поэтому не стал заморачиваться на нержавейку.
Но ваще думаю прямоток ваять supercool
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 14:48
Все уже давно заморачиваются, кто-то колхозит как я
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135964&postdays=0&postorder=asc&start=25&sid=54f1a258200b00f59abb904b9a7bfac8
(До сих пор езжу все ок),
а кто-то
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 16:58
а кто-то
Колхоз - много работы, имхо. Легче раз в два года за 700 р.
Сергио
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:00
Хозяин - барин, кому как...
