Автор |
Сообщение |
!DiM!
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Добавлено: 11 Ноября 2009 20:28
При торможении машина как будто переваливается по кочкам. Машину никуда при этом не уводит. Что делать? Прокачивать тормоза или что то опять менять?
Вернуться к началу |
Добавлено: 11 Ноября 2009 21:11
!DiM! писал(а): | как будто переваливается по кочкам |
нипанятно
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Добавлено: 11 Ноября 2009 21:14
!DiM!
опишите больше че то непонятно
!DiM!
На форуме 10 лет
Добавлено: 11 Ноября 2009 21:23
мчу значит я по городу на своей ласточке (40...50 км/ч), начинаю перед светофором плавненько нажимать на педаль тормоза, при этом машина как по волнам...Как будто на пол оборота колеса тормозит, другие полоборота не тормозит. При этом машину никуда не уводит. Отсюда вопрос: что лечить? _________________
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Thomas
Добавлено: 11 Ноября 2009 21:53
руки и голова
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 11 Ноября 2009 22:42
Thomas-44 писал(а): |
руки и голова  |
...ДНК ?...)))
...а если без шуток...
...в педаль бьет ?
...в руль бьет ?
...кузов трясет ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Добавлено: 11 Ноября 2009 22:49
!DiM!
Задние барабаны однозначно...
Смотри их... у меня такая же фигня ща начилась... Вот думаю на след выхах посмотреть может подтекает цилиндр какой или барабаны яйцом... Кароче это они. _________________ "Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
!DiM!
На форуме 10 лет
Добавлено: 11 Ноября 2009 23:45
AMAROCK писал(а): | в педаль бьет ?
...в руль бьет ? |
нет _________________
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Добавлено: 11 Ноября 2009 23:53
у друга на нексия такая же хрень была
как бы наплывами тормозила
диски кривые были
в педаль не было
у меня при кривых дисках на тазу било в педаль _________________
!DiM!
На форуме 10 лет
Добавлено: 12 Ноября 2009 19:48
вот вот, наплывами и тормозит. Значит диски под замену а не барабаны получается? _________________
Добавлено: 12 Ноября 2009 19:58
осталась самая малость.речь о каких дисках идёт?о колёсных или тормозных.
!DiM!
На форуме 10 лет
Добавлено: 12 Ноября 2009 20:26
Хм...диски (тормозные), ни с того ни с сего стали кривые? выработка на них небольшая, зеркало вроде как в норме. А какие симптомы если в тормозной системе воздух? Может просто нужно прокачать?? _________________
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Добавлено: 12 Ноября 2009 21:40
Сними задние барабаны и смотри износ колодок - равномерный или нет? Заодно посмотришь в каком состоянии цилиндры. передние суппорта тоже можно снять наполовину- очистить от продуктов износа, заодно смазать графиткой места крепления. И там уж точно увидишь в чем соль. Кривые или нет передние диски можно узнать вывесив авто и запустив на передачу - приложи какую нибудь палку ровную- если диски кривые сразу биения будут видны. _________________
