Жрет ремень грм
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жрет ремень грм вывод темы на печать
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 20:05
Скажите, пожалуйста, а из за чего еще может сползать ремень, помпу заменил, ремень тоже, звездочка к.в. , шпильки, ролики. А из за шестерней распредвалов может сползать?
Кирилл 555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 20:57
Из-за самого ремня.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
На форуме 10 лет
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 21:01
Кирилл 555
Что за ремень? Тот который ты хотел за 250 купить усиленый?)))
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 21:19
Я такую херню и не собирался брать!!! Я уже не помню, как он называется, но прежде я о таких ремнях вообще никогда не слышал, но с виду ремень выглядит очень нодежным. На коробке даже штрих кода нет hehe
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:39
А мыло в коробке было Smile ???
Поди и ролики модные прикупил... ROFL
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений_199
Авто: Toyota Celica (T20)
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:51
еще проверь осевой люфт кв и рв
Нету лучше велика, чем Toyota Celica!!!
Евгений_199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 23:18
Куда ползет-то, внутрь или наружу? Ремень какой? Ролики какие? Чо за помпа? supercool
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 23:54
Кирилл 555
С какой стороны хавает ремень ? Которая ближе к блоку, или к пластиковой крышке ?
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 09:45
а мож тупо шпилька кривая ролика!!??
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 11:11
Ремень к блоку сползает. Ремень БРТ, ролики волгоградские, помпа тольяттинская.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 12:42
Ремень нафиг выкинуть, волгоградский ролики тоже вместе с ремнём.
Купить ремень Dayco усиленный и вологодские ролики VBF !!!
Шпильки не трогать, ибо они непричем, ролик все равно плоскостью к блоку прилегает и выравнивается.
Донецкая республика
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 13:19
Я с начала купил ремень гейц а ролики крафт таже самая картина была!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 13:35
Ролики крафт палево конечно, но тут походу не они виноваты, они могут только усугублять общую картину.
Вот смотри, если ремень наружу лезет, это значит либо у помпы подшипник навернулся, либо звезда коленвала уже приехала к паромщику, а вот если внутря лезет, то я бы пробовал перевернуть ремень другой стороной, если конечно у него не указано направление вращения. Таким образом можно вычислить кривой ремень.
Вот как счаз помню, у меня был Гейтс - полз наружу, купил БРТ - полз и жрется, второй БРТ - точно так же, потом купил Dayco усиленный, он сполз, его подожрало на 2мм и всё, больше не жрало. supercool
Донецкая республика
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 14:13
Так и все предыдущие ремни тоже бы пожрало бы на 2мм и перестало бы.
Где то была тема про проточку роликов на токарном станке дескать после нее перестает ползти.Но это надо где то станок найти и трезвого токаря еще.
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 14:19
Я прибывал ремень переворачивать, все равно ползет к блоку. Думаю попробовать шкивы распред валов поменять
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 16:19
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228145
Здесь посмотри, уж больно на твой случай похоже. Автор решил проблему путем подгибания шпилек.
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 16:44
БРТ начало лохматить шописец, я не знаю чо там в Балаково суют в конвеер, может какая женщина забывает косынку надеть на голову и имеет бесплатную стрижку. hehe
Донецкая республика
вован61
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 22:49
Кирилл 555
Если я правильно понял у тебя на ремне сжирает ту часть которая ближе к блоку (внутреннюю).
Теперь слушай внимательно supercool . Открути натяжной ролик и сними его со шпильки, под ним стоит толстая шайба (заводская) найди обычную плоскую шайбу ( не гровер) диаметром 10мм и добавь к этой заводской шайбе. Потом смотри по обстановке, должно или совсем перестать хавать ремень или гораздо меньше, если что : тогда можно добавить ещё одну шайбу, или у токаря заказать промежуточную тонкую шайбу (что бы не переборщить). И поверь мне, уже не одну машину так вылечили, не надо ничего покупать - ролики ху.лики, модные ремни, звёздочки и.т.д Всё это деньги на ветер.
Удачи !
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 23:04
Заспорим на пузырь, что нет там заводской шайбы, и никогда не было ROFL
вован61
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 23:30
Ну давай !
А это что *** ???
http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/natrol-06_tif.jpg
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 23:56
вован61 писал(а):
Ну давай !
А это что *** ???
Нет, не ***. Это 8кл, а у автора 21103.
Тащи пузырь, теоретик Drinks or Beer
вован61
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 00:50
Принимаю поражение - не глянул на аватарку, С меня магар. Но то что я написал выше по поводу шайбы - остаётся в силе. Точно так же подлаживаем шайбы только не под один ролик а под 2 сразу.
dr.barmaley81
На форуме 10 лет
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 01:09
О мой случай.Поменял помпу Luzar,ролик VBF и ремень не помню какой.3000 км и н...й полремня схавало.А до этого ролик с предыдущим ремнем отходил 23 тыщи.Буду менять ремень.Не поможет-значит ролик нахрен.Ну или как вариант на шайбочки запариться.
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 15:13
Севгодя заменил все шкифы, поставил другие ролики , А ремень всеравно сползает! Подскажите, может еще что нибудь можно сделать?
вован61
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 19:17
Возьми обычные две шайбы и подложи их под каждый ролик. Вложений никаких. Результат на 99%. И даже если не поможет, попадёшь только на потраченное время. Но я думаю что будет всё ОК.
Р.S. Поверь. никто толком не может дать точное определение, в том числе и Я, почему это происходит. Люди меняют всё что можно в ГРМ а толку никакого.
