Увод при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Увод при торможении вывод темы на печать
uBaH
На форуме 10 лет
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 19:47
Неделю назад заменил ГТЦ, т.к. старый потек, поменял без проблем прокачал контуры, и недавно при экстренном торможении заметел что машину уводит в право (снега еще нет) В чем может быть проблемма? Раньше увода не было((
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 19:55
и 100 % правое заднее первое тормозит )
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 22:07
Patrikman
Я не знаю какое первое тормозит) Что делать то?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 10:25
А в чём причина,если при экстренном торможении первым блокируется переднее правое колесо? Колодки менял одновременно пару месяцев назад.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 10:45
uBaH
Мог потечь левый цилиндр.
Если есть колдун - отрегулируй.
Старик-Хаттабыч
Течь из контура. Проверяй.
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 11:39
DeathWind
Спасибо, Посмотрю!
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 11:43
И еще момент - у кого домики тоже при экстренном томожении машину может вести из за неправильного центра тяжести...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 11:59
Смотри левую сторону, скорее всего перед.
Sergey_Mit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 12:36
Под машиной сухо.Или течёт тока под нагрузкой?
ЙА КреведкО!!!
uBaH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 12:53
webmines
Домиков нету! Давно исбавился от них)
