Мужики помогите расход бензина 20л на 100км!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики помогите расход бензина 20л на 100км! вывод темы на печать
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:09
Доброго времени суток, мужики вот такая хрень со мной преключилась сегодня Все началось с неустойчивой работы двигателя на холостых оборотах примерно через 200км двигатель перестал устойчиво работать На холостых стал работать через рас иногда заглохнет, иногда работает устойчива) до открытия второй заслонки двигатель подхватывает так что колеса начинают пробуксовывать на первой передачи по асвальту, пока доехал домой по пути заправлялся 3 раза!!! Shocked
Я стал настолько богат! Что могу себе позволить содержание Автомобиля ВАЗ
VadimF18B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:21
VadimF18B
скорее всего гдето ипанула диафрагма.....
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:26
Скорее всего в ЭМР... Льётся по воздушному каналу прям в коллектор...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:38
allisandr писал(а):
VadimF18B
То есть надо проверить уровень масла?
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:40
А что такое ЭМР Unknown
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:41
Не... Масло не при делах...
Диафрагма Экономайзера Мощносных Режимов, похоже на то... Под ЭМКХХ на карбе крышечка треугольная, в ней пружинка и диафрагма... Посмотри визуально, не дырявая...? Карб снимать не ружно, токо кастрюлю, чтоб доступ облегчить...
Под клапаном холостого хода...
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:43
экономайзер мощностных режимов
обычно расход ацкий из-за него. проверь все мембраны заодно.
когда начнешь откручивать крышечку ЭМР будь готов что польется бенз. хоть и не очень много )
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:51
Спасибо мужики сейчас проверю, карб я снял а то на улице холодно и уже темно Smile
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 18:01
VadimF18B
Экономайзер (рис. 10) представляет собой пневмомеханическое устройство, подключающее параллельно главному топливному жиклеру 2 первичной камеры дополнительно другой жиклер 15, в результате чего состав приготавливаемой горючей смеси обогащается в требуемых пределах.
Основной узел экономайзера - поджимаемая пружиной диафрагма 16 с толкателем, который давит на шариковый клапан 17. Полость над диафрагмой 16 соединена с задроссельным пространством каналом, заканчивающимся демпфирующим жиклером 3, который служит для сглаживания пульсаций разрежения и размещен в выемке, выходящей к стенке первичной камеры у края привалочного фланца. На холостом ходу и при малых нагрузках разрежение над диафрагмой 16 велико; оно преодолевает усилие пружины, отводя толкатель от клапана 17. При полной нагрузке разрежение мало, пружина перемещает диафрагму 16 и открывает клапан 17, позволяя бензину поступать через жиклер экономайзера 15 непосредственно в эмульсионный колодец главной дозирующей системы первичной камеры, параллельно потоку топлива через главный жиклер 2.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 18:07
http://www.niva4x4.bs-sochi.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/index.htm
Ссылка к посту выше... Тут есть всё по карбу...
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 18:21
Вт фото когда разобрал клапан бензин присутствовал с обеих сторон диафрагмы!
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 18:24
Понятно... Красные ищи на замену... Знающие люди их хвалят... gpn
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 18:29
Они продаются как ремкомплект, или можно найти по отдельности?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 18:33
Где как... У меня дома на рынке валом... В Подмосковье не видел в отдельности...
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 18:39
VadimF18B
только не покупай дешевое гамно...
нормальный ремкомплект стоит гдето 3 сотни
п.с. только неменяй все что есть в ремкомплекте.....
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 19:02
Благодарю всех за помощь! Smile
