Ваз 2108, помогите кто знает, пожалуйста...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 2108, помогите кто знает, пожалуйста... вывод темы на печать
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:03
не заводится, то есть не крутит стартер...
Когда поворачиваю ключ, включается зажигание а стартер не крутит, щелчки под капотом слышны.....Мне сначала сказали что надо стартер менять - купил новый, поставил, та же ерунда!
Ремень в норме.
Даже не знаю что это может быть. Что делать?
Подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось: PingWin (02 Декабря 2004 14:39), всего редактировалось 2 раз(а)
PingWin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:08
А аккумулятор как????
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:13
Аккумулятор тоже впорядке....
Rivet
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:14
Ты сам откуда???
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:16
Из Москвы.....измайлово!
Michman_vvv
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:25
Только в пятницу задавал такой же вопрос! Smile
Было точно то же самое, советовали посмотреть разъем в ЧЯ, и т.п.
В результате, после передергивания всех реле и разъемов, пропшикивания всех контактов WD-40, результат - нулевой...
Оказалось, что дело было в реле стартера, у меня висело новое блестящее, и на штатном месте - старое и грязное Smile Думаю, а что, попробую, хуже не будет.. подключил к старому - вуаля, завелась как миленькая.. Рад был до... сильно в общем Very Happy
083i 2000г.
Michman_vvv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:26
Черкни на мыло, могу дать адресок человека - посмотрит, по возможности я сам приеду, не дорого! По крайней мере развода не будет, оплата только за результат!
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:37
Спасиб.....значит реле менять......завтра попробую.....
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:40
Сначала сам покапаюсь.....а когда уж совсем никак.....тогда обязательно! Laughing
fas
В первую очередь, посмотри клеммы аккумулятора. Если после заводки одна из них теплая, меняй ее. И еще посмотри 30-тый контакт генератора. Подтяни, смаж....
2109 красный и борзый
fas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:43
Я думаю это он уже сделал... в принципе первые вещи куда смотрим при проблемах с электрикой...
Rivet
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:49
Да... а контакты на самом стартере в норме, без окислов, не оплавились???
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:51
эээ....я пока новичёк в этом, машину недавно купил, так что ......
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:52
нет....я ж новый поставил....
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 02:54
Значит сначала контак 30-й проверить, а потом , если не поможет, менять втягивающее реле стартера! Правильно?
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 03:05
Стоп, я же менял стартер, реле то тоже новое, значит остаётся только 30-й контакт генератора......
SPART
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 12:56
Помню у меня была проблема. То заводилась , то нет. Приехал на официальный автосервис (тюменьавтоваз). Моему стажу было несколько недель (или дней). Еще ничего не менял, даже ключей не было (и отвертки). Посмотрели, позаводили (в сервисе заводилась нормально), посоветовали поменять реле стартера (что висит как сопля и всегда грязное). Стоило оно немного. Приношу я это реле новое и смотрю на мастера (электрик-двигателист). Им как раз машину подогнали на диагностику. Видно что мое реле ему нахрен не нужно, я у него отвертку попросил, сам поменял. С тех пор той проблемы нет. Возможно и старое нормальное, нужно было контакты почистить или еще что-нибудь. Так сказать первый ремонт меня порадовал (дешевизной и скоростью). Зато через пару недель я приехал туда на ТО3 (60тыс км), вот я попал на бабки (аж друзья деньги привозили). Больше туда не езжу.
SPART сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PingWin
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 13:24
Похоже, что эту проблему все решали заменой реле, а я поменял аж весь стартер.....но проблема то не исчезла, что со старым, что с новым - одно и то же.
Кстати, когда замыкаешь напрямую две гайки реле, то он просто крутит "в холостую", т. е. слышно что он крутится но даже не пытается завестись...(не схватывает)
Если кто ещё что знает, подскажите пожалуйста, так как я новичёк(чайник), поможет любой совет!!
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 20:35
Перед установкой нового стартера его всегда целесообразно проверять "на руках", т.е. прикурить от АКБ, сразу становится ясно что работает, а что нет...тогда в проводке надо искать проблему, может реле включения стартера накрылось(хотя это редко случается), если втягивающее не щелкает 8-)
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikkypol
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 08:52
Точно такая же проблема была с месяц назад.
И только во втором сервисе она решилась( в первом советовали менять стартер!)
Дело было в массе!!!!! :cool:
Самое интересное и клнмы в норме и все вроди с виде хорошо, но!
Купил за 100р. провод массы поменял и все тут!!!!!
Желаю удачи всем!!
Mikol Poliansky, 08 93г.в. 150т.к. всё в ажуре, проблемы решаю по мере поступления, и не как иначе!
mikkypol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorp_new
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 11:06
Аккумулятор точно в порядке? У меня была аналогичная проблема, грешил и на массу, и на генератор. И все-таки оказался дохлый аккумулятор. Ты опиши, что предшествовало появлению такого бага? Может, она у тебя долго стояла на морозе? Или просто ни с того ни с сего перестала заводиться, хотя час назад было все ок? Может заглохла, потом перестала заводиться?
У меня щелкал стартер после того, как машина неделю простояла при минусовой температуре на стоянке. Пришел выгонять - завелась. Проработала на ХХ минут 15-20. Заголхла. Оказалось, что аккумулятор был в состоянии клинической смерти и уже не мог заряжаться от генератора Smile Сейчас с новым аккумулятором ездит третий день без проблем
Рожденный ползать - ползи!
Scorp_new сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Usul
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 13:00
Я выскажу следущее, из собственного опыта - было тоже, но напрямую заводилась (отверкой что-то мне замыкали и она заводилась!), при этом я увидел разряд акккумулятора! Оказывается дело было в умершем регуляторе напряжения - поменял - проблема ушла, ради эксперимента опять поставил старый, и опять не заводится! В сервисе мне не поверили, пришлось продемонстрировать, у них такое лицо было от этого откровения! :-D
Попробуй, может в этом дело.
З.Ы. Регулятор умер как-то быстро, без обычных симптомов, поэтому на него и не думал.
Спящий должен проснуться!
Usul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PingWin
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 19:14
Аккумулятор новый, он точно впорядке!
А было дело так:
Приехал днём домой, поставил в гараж(подобие ракушки)!
Утром выхожу, сажусь - не заводится....только щелчки под капотом.......выкатил, попробовал замкнуть отвёрткой.....стартер шумит но не схватывает.....подошёл знакомый......посмотрел-посмотрел, порекомендовал стартер поменять(только теперь понимаю что и сам то он не очень шарит)....ну я ему поверил.....купил новый стартер......помучился, но поменял сам.....подсоединяю клемму аккумулятора - а он как закрутит, как будто замыкаешь гайки.......ещё раз подсоединяю - всё ок.......сажусь, пытаюсь завести - такая же хрень, точь в точь......плюнул.....закатил....так там и стоит.
PS: также новый блок предохранителей и замок зажигания.
PingWin
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 19:23
Впервую очередь надо убедиться в наличии напряжения на тяговом реле при заводке. Для этого взять тестер, подключить его между землей (корпус тягового реле) и контактом, который втыкается в реле сзади. Попросить товарища завести.
Варианты.
1. Напряжения нет - искать в цепи управления тягового реле (контакт в замке, дополнительное реле для включения тягового).
2. Напряжение есть, реле щелкает. Проблема скорее в контакторе (те самые 2 болта, которые ты замыкал и стартер крутился).
Думаю, что скорее вариант первый т.к. щелчки ты слышал. На моей подобное было - щелкало дополнительное реле, а изза плохих силовых контактов у него, на тяговое ничего не поступало.
Спасибо.....обязательно проверю, только надо сначала тестер достать Confused
Rikk
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 20:06
дружище проблема могет быть в чем угодно, в том числе и в замке зажигания например.
Реле как щелкает? один тычек или мелко мелко типа та-та-та-та. Лампы на приборке не тускнеют при попытке завести? А аккумулятор проверить просто включи ближний свет и нажми сигнал если сигнал нормальный аккум в порядке
Rikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
