Автор |
Сообщение |
denis_ka
На форуме 10 лет
Авто: тёмная девятко
Добавлено: 26 Ноября 2009 12:42
все знают что врущие спидометры на девятках-это болезнь. вот и мой спидометр не отстаёт от других-врет на 40-50 км где то (больше). но дело не в этом. вопрос в том, что не накручивает ли он мне пройденных км больше чем положено?? _________________ А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
Вернуться к началу |
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Добавлено: 26 Ноября 2009 12:44
Дениська писал(а): | не накручивает ли он мне пройденных км больше чем положено?? |
А ты есть чесный паццан и если будет надо, то скручивать небудешь? _________________ Best regards,
Flyman.
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Добавлено: 26 Ноября 2009 12:46
Если на 40-50 больше, то это стрелка неровно поставлена (после очередного скручивания пробега). Я уже примерился практически ровно ставить. В этом случае лишние километры не намотает.
А если речь идет о погрешности, то - да пробег будет чуть больше.
denis_ka
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Ноября 2009 12:47
Flyman
да причем тут это. мне в том плане что масло менять, реальные км смотреть. бортового у меня нет. только по этому ориентируюсь _________________ А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
denis_ka
На форуме 10 лет
goon103
Добавлено: 26 Ноября 2009 12:56
Дениська писал(а): | заправился. выехал на трассу. ну начал разгоняться- смотрю уже аж 160 лечу! |
Тогда вопрос: какая панель, приборка, год выпуска, привод спидометра.
denis_ka
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Ноября 2009 12:57
goon103 ПАНЕЛЬ ВЫСОКАЯ. ДЕКАБРЬ 2003. привод..мммм. ну типа.... а это как? ну электронный кароч. _________________ А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
denis_ka
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Ноября 2009 12:58
датчик скорости менял-толку нема _________________ А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Flyman
Добавлено: 26 Ноября 2009 13:05
Дениська писал(а): | ПАНЕЛЬ ВЫСОКАЯ. ДЕКАБРЬ 2003. привод..мммм. ну типа.... а это как? ну электронный кароч. |
ВП с эл. приводом спидометра? Точно без тросика?
Если так то тут 2 варианта, датчик, разъем на датчике мокрый или приборка...
2-й вариант ты заменил датчик с 4 мя импульсами на с 6-и _________________ Best regards,
Flyman.
denis_ka
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Ноября 2009 13:16
карч скажу что видел. к спидометру подходит тросик и вворачивается в него. я просто не парю какая это. похоже ошибся...
что скажете? _________________ А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
goon103
Добавлено: 26 Ноября 2009 13:35
Дениська писал(а): | к спидометру подходит тросик и вворачивается в него |
Ну это не электронное, а обычное механическое, т.е. к датчику скорости не имеет отношения.
Стрелка спидометра на 0 опускается или висит на 20 км/ч?
Flyman
Добавлено: 26 Ноября 2009 13:38
А га!
Возми проедь между километровыми столбами посмотри на одометр.
А от сюда все станет на свои места. В крайнем случае на разборке найти механизм спидометра и переставить в твою панель. _________________ Best regards,
Flyman.
denis_ka
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Ноября 2009 13:43
goon103 писал(а): | Стрелка спидометра на 0 опускается или висит на 20 км/ч? |
да нее, стрелка опускается до нуля. ложится на ограничитель... при езде она не ровно стоит, а прыгает (колебается с амплитудой где то 15км) туда, 15км обратно... походу сам спидометр че то?
Flyman писал(а): | Возми проедь между километровыми столбами посмотри на одометр. |
а это идея. найти бы эти столбы еще... а отдельно не продают внутренности приборки? _________________ А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
goon103
Добавлено: 26 Ноября 2009 15:02
Дениська писал(а): | да нее, стрелка опускается до нуля. ложится на ограничитель... при езде она не ровно стоит, а прыгает (колебается с амплитудой где то 15км) туда, 15км обратно... походу сам спидометр че то? |
Если при этом треска нет, то точно спидометр. По отдельности на старые щитки продавалось. На разборках никто я думаю не будет потрошить приборку, а продадут только в сборе.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Добавлено: 26 Ноября 2009 15:16
Если при этом треска нет, то точно спидометр. По отдельности на старые щитки продавалось. На разборках никто я думаю не будет потрошить приборку, а продадут только в сборе. |
Если стрелка болтается, то скорее всего трос менять... Не факт, что будут слышны щелчки... И показывать может Х.З. что... Я бы с троса начал... _________________
ДюКЧ
Добавлено: 26 Ноября 2009 15:17
Дениська! если дергается, для начала поменяй тросик. возможно, проволока в ем разлохматилась.
про спиды: у знакомого деда на "космиче" при наборе скорости стрелка плавно шла от 0 до 140 и дальше по кругу - 0, 20, 30... _________________ IMHO и только IMHO!
denis_ka
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Ноября 2009 16:18
а как объяснить его вранье?
я так понимаю если тросик разлохматится-то он начнет тормозить в,соответственно спидометр должен врать в меньшую сторону? а тут наоборот. или не прав я?? _________________ А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Добавлено: 26 Ноября 2009 16:32
Дениська писал(а): | а как объяснить его вранье?
я так понимаю если тросик разлохматится-то он начнет тормозить в,соответственно спидометр должен врать в меньшую сторону? а тут наоборот. или не прав я?? |
Трос притормаживается, стрелка вниз, трос освобождаерся, начинает разматываться вдогонку (пружина ведь) стрелка вверх... _________________
denis_ka
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Ноября 2009 16:36
kazak1102 писал(а): | Трос притормаживается, стрелка вниз, трос освобождаерся, начинает разматываться вдогонку (пружина ведь) стрелка вверх... |
хм.... точняк.... скока тросик поменять в сервисах? или самому не сложно? _________________ А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Добавлено: 26 Ноября 2009 16:44
Дениська писал(а): | скока тросик поменять в сервисах? или самому не сложно? |
В сервисах, не помню, но не дорого... Да и самому там...
Снять комбинацию приборов нужно, не совсем, а чтоб руку просунуть и открутить трос... С коробки можно без ямы, сверху... Там болтик М6 (головка 10), его выкрутил, и всё вытаскиваеш... Токо смотри, червяк из коробки тож может вылезть, не потеряй, ОСМОТРИ И НА МЕСТО, ЕСЛИ НОРМАЛЬНЫЙ... Они в паре (по колличеству зубьев) с шестерней, которая в коробке... И то и то пластик... Если шаг не совпадает, износ, замена со снятием и разборкой КПП... Всё там легко... _________________
denis_ka
На форуме 10 лет
Flyman
Pokemonf
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099k->i '99
Добавлено: 26 Ноября 2009 17:08
незнаю я сверху менял, правда руки не как боксерская перчатка
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Добавлено: 26 Ноября 2009 17:16
Flyman писал(а): | Пизд@ц я с них час ржал как им лень было снимать защиту и они втроем с руками как боксерская перчатка мастырились сверху попасть тросом на ДС и закрутить гайку. |
А что сдесь сложного? Сам сколько раз прикручивал. Все доступно легко.
