Сцепление и тормоз одновременно
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление и тормоз одновременно вывод темы на печать
ZoCL
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 18:46
Привет всем.
У меня такая вот ситуевена с машиной твориться... У меня 2115, с установленным ГБО.
Каждый день, заводя машину(заводится с полоборота) начинается непонятность...
Сел, завел, поехал не работает Sad
При движении хразу на холодную, поддергивается, складывается чувство что троит или даже двоит, или еще хуже... (свечи менял около 5000 тыс назад)
Затем, когда к примеру я поъезжаю к светофору, мне надо тормозить и происходит у меня следующее: Жму тормоз, не отпуская сцепление и ВАХ, машина заглохла Sad завожу - с первого раза может не завестись, подгазовал завелась.
В чем может быть причина? Вашь коменты и мнения. (а то что я нашел было от 2006 года)
Потом иногда бывает, завел, минутку поработала - прям на месте погазовал - а она и заглохла сразу, заводишь работает на холостых, погазовал - заглохла.
И это все повторяется пока двигатель не прогреется где-то градусов до 75...
Но при этом иногда и на полностью горячем двигателе, доганяя Камаз на трассе, торможу - сцепление(чтобы переключиться) и мы опять заглохли Sad
Задолбало уже... Sad Давайте обсудем в чем проблемка!
П.С. Эта проблема есть как на бензине так и на газу.
Зарание всем благодарен за ответы!
ZoCL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 18:49
Д.М.Р.В. как вариант.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZoCL
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 18:51
Это очень дорогой вариант Sad((
Но видимо придется пробовать в ближайшее время!
Спасиб TJ
TJ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 18:56
Вот тут еще почитай
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=233833
Я знаю что дорогой, поэтому если есть у знакомых такие же машины, без таких проблем, просто переставь и прокатись, сразу все станет ясно.
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:00
TJ писал(а):
поэтому если есть у знакомых такие же машины, без таких проблем, просто переставь и прокатись, сразу все станет ясно._________________
Очень верная вещь gpn Я из за РХХ ,чуть не купил себе второй ДМРВ supercool
Не так страшна война как русские солдаты!!!
lexmak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:02
а что за ГБО? прошивку сдвоенную под газ не заливали?
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:04
ZoCL
А машина то вообще какого года?
Пробег какой?
ДУ мыл когда нибудь?
lexmak все верно говорит, конечно же надо смотреть Р.Х.Х. и Д.П.Д.З
ZoCL
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:16
октябрь 2006 года, пробег 105000, Для ГБО - Диджитроник, свои мозги у него.
МАшинки есть, попробуй наверное в эти выходные.
2TJ про ДУ не понял, не до всех сокращений доганяю.
И регулятор у друга есть, тоже попробую.
Вот сейчас вышел на улицу, перегнать машину, и нехрена она работать не хочет Sad
Я сам уже начинаю грешить на ДМРВ. Чувство, как будто ее душит кто-то...
TJ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:19
ДУ - дросельный узел, собственно на нем и стоят Р,Х,Х и Д,П,Д,З.
За 105000 его бы хорошо помыть, процесс есть на форуме с фотками.
Делов на 30 мин с перекурами, а результат тебя приятно удивит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:24
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZoCL
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:35
а керхер его отмыть не мог??? я вроде раза три по лету двигатель керхером проходил...
Ладно поищу, грят в субботу выходной попробую помыть тогда.
TJ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:37
Нет, ты чего!!!!
Он внутри пачкается, а не снаружи!!
Его надо снимать и промывать.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 08:00
pst Ну ты, блин даешь lol1
Учись студент http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764 здесь по десятке, для самары то же самое.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 08:13
и нтересный момент. а ВУТ в этой проблеме участие не принимает?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 10:11
ДюКЧ
вариант, но т.к.
думаю проблема скорее с ДУ
read
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 11:22
ДПДЗ то тут причем?! wwow да же если он врет машина не заглохнет, а наобот будет давить газ (самостоятельно), при неисправном ДПДЗ обороты зависают на высоких 2000-1500.!
+1.
TJ писал(а):
Р,Х,Х
-Целая ветка (ТРАКТАТ)-К Автору Темы....
TJ писал(а):
Д.М.Р.В.
(Двигатель запускается и глохнет. При частично открытой дроссельной заслонке и оборотах двигателя, близких к минимальным. Расход воздуха менее 10 кГ/ч. Лампа неисправности не горит при работающем двигателе)
+1.
И все таки я бы съездил на диагностику
Mord_vin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 11:25
Ксати говоря то?
TJ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 11:26
+1,
но я бы сперва дросель помыл, поменял рх.х и взял бы на тест у донора Д,М,Р,В, если после этого ни чего не изменится, то тогда да, диагностика.
smartok
На форуме 10 лет
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 12:09
ДМРВ вообще можно скинуть если без него всё ок работает, то трабла в нём. У мну так отец на матрёхи делал.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZoCL
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 12:55
Снова привет!
Вчера когда с работы возвращался домой, на подъездач к дому при включении нейтралки обороты зависли на 1400 примерно...
А с утра ничего вроде.
А еще сегодня заметил, но это и раньше было:
при включении нейтралки, обороты падают где-то до 400-500, то есть она почти глохнет, но потом подхватывается... и работает нормально, а потом тоже самое на следующем светофоре...
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:03
ZoCL писал(а):
Снова привет!
Заведи машину около дома, прогрей до 75-90 и нажми на тормоз, если заглохнет или обороты прыгнут вниз значит ВУТ или клапан в ВУТ, еще ВУТ проверяют на не заведенном двигателе (прокачкой педали тормоза- должна твердеть, а при пуску двигатели чуть-чуть провалится).
ZoCL
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:12
Не, это не ВУТ...
Так как я каждое утро заводя машину, держу тормоз(у меня небольшая горка) . Машина не глохнет.
Дело не в нем...
TJ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:14
ZoCL
Короче, чисть дросель, меняй РХХ и ДПДЗ.
Если не изменится ни чего, дальше будем думать.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:24
ZoCL писал(а):
Дело не в нем...
Это лучше.......!
+1.
TJ
Причем тут ДПДЗ Fool (При ошибке ДПДЗ, контроллер переходит на управление впрыском по аварийной программе и рассчитывает текущее положение дроссельной заслонки по датчику положения коленвала и датчику массового расхода воздуха.
К типичным неисправностям цепи и датчика положения дроссельной заслонки можно отнести следующие симптомы:
1. Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу.
2. Остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора.
3. Ограничение максимальной мощности двигателя.
4. Рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки. )
TJ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:29
Надеюсь ответил на твой вопрос???
