тормоза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тормоза вывод темы на печать
Денчик
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 23:46
Привет Дорогие форумчане, пишу Вам ибо уже руки опустились и сил. нет. Была проблема с тормозами.а именно с цилиндрами передними. работали как под душе прийдется, то закисаали, то откисали. то тормозили вправо то влево.... надоело. ПОменял все цилинды и главный тоже и задние и передние. колдун меняли в прошлом году. и вуаля я полный радости сажусь за руль и начинаю ехать.ю но не тут то было, у меня все тормозит нормально а правое заднее колом. машину разворачивает влево. колодки сзади справа стерты сильнее чем сзади слева. спереди-новье. затянули колдун до упора, и перестало колесико блокироваться, но влево машину ведет не так сильно но ведет( при торможении). куда глядеть, что трогать я не знаю. подскажите куда ветер дует.
Денчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 06:54
А мусорок в трубочку тормозную попасть не мог ?
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 08:44
А барабаны в каком состоянии,может справа большая выработка была на барабане вот и подклинивало тормозной цилиндр,при большой выработке бывает что даже поршеньки наружу вылезают,но тогда заметна течь тормозной жидкости.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 09:37
Смущает такае:
Ничего не путаешь?А то и ответы будут такими!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 11:45
Барабаны новые, выработок нет. Одинаковые. Мусора в системе скорее всего тоже нет. все прокачивали трижды. Я грешу на колдуна все же. НИЧЕГО Я НЕ ПУТАЮ ИМЕННо правое заднее блокируется отсюда и юз морды влево при резком торможении.
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 12:09
МОжет это колдун? поясните пожалуйста
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 12:46
морда тогда должна вправо юзать Smile
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 12:52
Денчик, так не бывает, чтобы справа ботинок жал и ты заварачивал влево. Тачку будет крутить по любому вокруг заблокированного колеса. И колдун не зря назвали колдуном. Тот еще механизм. Причина может быть в неправильной установке колодок - не тот зазор. У меня было - блокировка не по детски. У самого глаза были по полтиннику, Переставил по мурзилке и прошло.
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:04
насчет колодок они у меня по - разному стерты. Справа сзади стерты сильно, слева сзади как новые( это потому-что старые цилиндры работали по разному). Так че их тупо поменятЬ?
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:05
Тогда как объяснить что сторона где колодки стерты сильнее тормозит реально сильнее а того и блокирует колесо заднее правое перед блокировкой передних
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:08
cy cy cy
Экорамер
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:30
Денчик, у тебя авто какое? Саморегулируемые задние цилиндры пошли с пятерок, а до этого эксцентрики крутили
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 14:02
совсем я плохой , забыл написать ваз 2107, 1.5. 1988 выпуска. Двиг 03.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 14:03
Заполняй профиль,и еще раз по порядку.Замена троса ручника был?
Экорамер
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 14:15
mastervictor
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 16:39
нет трос ручника родной, заводской. Но когда меняли цилиндры то смотрели как раздвигается ручником Колодки и работает одинаково с обеих сторон, вроде. Вот. Когда ручник опущен колеса крутятс рукой хорошо, не цепляются ни За что. кстати вот Даже до замены цилиндров на заднее левое колесо давалось давление гораздо меньше чем на правое, сужу по стертости колодок. Слева как новые а справа тонкие.
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 16:42
может это колдун не дает на одну сторону давление
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 19:07
[Денчик]может это колдун не дает на одну сторону давление[/quote]
Нет, давление от главного идет на колдун, от него на тройник, а от тройника на колеса, на каждое колесо(т.е. на тормозной цилиндр) - своя трубочка. Так что если при прокачки тормозная бежала одинаково, то тут все нормально.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 19:36
Загадко однако! А что за главный тормозной цилиндр поставили? Ну в смысле производителя.
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 20:54
Все вазовское. опыт говорит что ничего другое ставить нельзя. Вот а кстати по прокачке ЛЕвая сторона прокачивалась на порядок туже чем остальные стороны
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 20:58
как раз с левой стороны прокачала шла хуже. медленне педаль проваливалась при открытии штуцера.
Turist64
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 21:07
ИМХО: В колдуне проблема Smile
Денчик
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 21:24
эх. грустно пащему-то. а к жизни вернуть его никак низя? все-таки не такой уж и старый. год только плюс минус пол года. старый 9 лет стоял и работал.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 21:26
Трубку снять слева посмотреть, продуть, может чем забита.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 18:06
Прежде,чем снимать посмотри-может сдавлена(чем нибудь стукнуло)
Тогда просто заменить.
