Когда трогаешься сильная вибрация.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Когда трогаешься сильная вибрация. вывод темы на печать
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 23:20
В общем когда трогаешься идет сильная вибрация по кузову.
Обороты при этом 1500-2000.
В какую сторону копать? началось не давно. (ранее появлялось тоже, но пропадало. сейчас опять появилось)
Бензин менял. Лью 92 роснефть (из пензы привожу в канистрах).
95 пробовал, меньше но есть.
Сори если обсуждалось, просьба пнуть в тему. Поиск курил уже.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 23:30
Забыл добавить.
Мясорубка не горит.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 23:32
думаю в сторону кривого сцепления, мертвых подушек двигателя
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 23:38
А мне кажется в сторону умерших пружинок на ведомом диске сцепления.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 23:40
Matvei
ну так яж написал про кривое сцепление Wink
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 23:56
Сцепление не идеал
Маховик не идеал
и то и другое склонно на тазу к перегреву
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
ну согласен так то, т.к. народ все равно чеще в сборе меняет, чем по отдельности
PRIORы ВАЛЯДДД...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 23:59
у меня таже проблема, но еще есть вибрации при езде под нагрузкой и еще иногда, то есть жестко как то они на кузов передаются. сцепа валео, относительно новая.
а как проявляют себя мертвые подушки? как узнать что им песец?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 00:01
Я один раз подпалил его когда назад сдавал в горку после дождя по земле. Буксовал сильно. Потом оно завоняло. Но после этого было все норм.
Matvei
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 00:06
Валео подпаленое реально ГОВ.ОМ воняет
PRIORы ВАЛЯДДД...
igor308
Авто: вазолёт 21108
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 13:11
А двигатель какой у тебя ? На 2112 должен стоять усиленный ведомый диск .
igor308 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 14:39
это усталостный перекос лепестков корзины, меняй сцепу( лучше в сборе)
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
На форуме 10 лет
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 18:57
у меня так же было- когда сцепу перегрел- результат ,его повело. и при трогании вибрации по всему кузову. сцепа была Валео. щас Крафт gpn
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 20:46
А может быть причиной вибрации то, что в подушке правой внутренности отвалились от резины? (я назвал это разгильзовкой 63 )?
ВАЗюзер
Kostian.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 21:11
маленько я не правильно описал проблему. Когда трогаешься если сцепление выжимать плавно то нормально все, а если пореже то есть вибрация. больше похоже на двигатель. на низки оборотах как бы подраивает, провода ВВ менял.
ksv71
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 21:57
ааа!!! ну тогда компрессию померь, может клапан прогорать начинает,
крутящего моменту на низах не хватает вот и трепет движок.
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 08:48
Было у товарища такое в момент трогания двигатель вибрировал., в КП был изношен "сателитовый палец", поменял и все прошло. bboyan
"MUHA" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 10:29
Была аналогичная проблема. Вылечил промывкой инжектора и заменой свечей.
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 10:49
была такая хрень, износ на лестках в месте контакта выжимного, замена в сборе - Сакс рулит....
Что русскому ХОРОШО, то потом
ему же и ПЛОХО!!!
sanalexs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
На форуме 10 лет
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 11:33
Вот забавно, всегда считал что у нас бенз г@$но, особенно Роснефть.
Мордовия всегда вроде славилась хорошим дешевым бензином. Pardon
по теме думаю всеже сцепа у тебя, но компрессию помереть дешевле, думаю с нее начать
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 16:50
ща почитал все что написали выше и опупел.... проще машину поменять....
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 03:21
шрус???
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:34
проще показать машину нормальному, вменяемому сервиснику
То что изложено выше это всего лишь предположения
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 23:05
А еще, как вариант - провода ВВ пробивает (на этих оборотах самая нагрузка при разгоне). Двигатель чихает? если при отпущенной педали сцепления звук похожий на этих оборотах, то дело не в нем.
Тем более, что при трогании к моменту 1500-2000 оборотов сцепу следует уже отпускать.
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 15:39
ilian
Не у нас цены на 1.5 , 2р выше, и хуже.
Брал у вас лукойл, не понравился.
Borjomy
Трогаюсь на оборотах не выше 1500 (я просто редко смотрю на тахометр) поэтому в первом посте не правильно указал обороты.
Кстати заметил что ДПДЗ стал врать, по БК на момент отличной работы машины было 100% открытия, сейчас 94 максимум, (не педаль, дергал под капотом.) Может это повлиять? при плавном открытии вроде не скачут показания.
Еще 40 литров откатаю и попробую 95 залить. посмотрим как себя будет везти.
