Помогите с электрикой, пожалуйста (врут приборы)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите с электрикой, пожалуйста (врут приборы) вывод темы на печать
suslick
Авто: Ваз 21043, 2002 г.в., 71 л.с., карб., Пробег 140 тыс..
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:06
Добрый всем час...
В общем ситуация такая. Не работает правая сторона панели приборов(свет), показывает полный бак бензина, низкий заряд АКБ. И все это при включении зажигания и габаритных огней одновременно.
Аккумулятор новый, генератор новый.
Помогите чем нибудь, пожалуйста...
Последний раз редактировалось: suslick (28 Ноября 2009 22:31), всего редактировалось 1 раз
suslick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:20
массу приборки смотри , она находится под приборной доской где реле зажигание прикеплена. Там обычно масса и откручивается supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
suslick
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:30
А может ли масса влиять на эффективность стартера?
По утрам заметил, стартер крутится еле-еле... Без нажатия на газ завестись невозможно.
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:43
Может общая масса влияеть на все
www.docktorvaz.ru
suslick
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:58
Вы меня извините, но я в авто не спец. Поверхностно все понимаю.
Подскажите пожалуйста, что следует посмотреть в первую очередь? Я имею ввиду массу. Куда лезть?
suslick
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 14:51
Грешу на реле стартера. Как к нему подлезть?
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 16:07
Реле стартера под капотом на правом крыле прикручено, повыше гайки амортизатора. А если втягивающее реле, то оно на самом стартере, к нему только сняв стартер добраться можно.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
