не тянет 21120
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не тянет 21120 вывод темы на печать
aleks 21120
На форуме 8 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 01:36
Люди добрые, подскажите новичку в автожелезе! Машинка Ваз 21120 16кл.2001 г.в. Проблема в следующем: на холостом ходу незначительно плавают обороты +-200, при резком нажатии на педаль газа обороты не набираются, на 1500 оборотах на ходу машину колбасит, при 2000 инога раздаётся чих в глушитель, при тормозе на выжатом сцеплении иногда глохнет. На работ. двигателе если открутить крышку для залива масла, то он глохнет. Давление в цилиндрах 12. Поменяны: сеточка на бензонасосе, фильтр тонкой очистки, промыты форсунки, ДПДЗ, ДХХ, воздушный фильтр, модуль зажигания, высоковольтные провода, регулятор давления топлива на топ. рампе, датчик температуры охлаждающей жидкости (который на термостате), промыт дроссельный узел. Делал диагностику, ничего не выявили. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! suu
В.В. Путин: "Обещаю обещать!!!"
aleks 21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 07:35
а я за +-40 преживаю pst
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 08:55
Катализатор не смотрел? или же делай уклон на электронику. не парься иди в сервис.
"MUHA" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 09:33
ДМРВ откидывал? Как без него?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 09:41
Если обороты на холостых плавают и иногда глохнет ДМРВ точно на помойку недавно такой же глюк устранил заменой ДМРВ. У тебя БК стоит?
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 11:29
aleks 21120, метки ГРМ "железобетонно" на месте?
Если шкив генератора не цельнометолический, а с демпфером, то возможно провернуло демпфер.
Шпоночку шестерни коленвала не грех проверить (может её "подрезало")...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks 21120
На форуме 8 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 13:01
при отключении ДМРВ обороты здорово повышаются. Его как-нибудь можно проверить? БК не стоит. А вот на счёт ГРМ... =\ Надо побацать. А как шпоночку шестерни коленвала проверить? И вот ещё: может-ли быть это всё из-за моторчика бензонасоса?
Nu_i_vse
На форуме 8 лет
Авто: Мото: Вело: Фото:
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 13:13
Странно это... На пережатие магистрали обратки двигатель хоть как-то реагирует?
И действительно, синхронизацию проверить не мешало бы. В ВМТ 1 цилиндра, когда метки ГРМ совмещены, напротив сердечника ДПКВ должен стоять 20 зуб задающего диска.
Как отреагирует двигатель, если на ХХ начать постепенно перекрывать входное отверстие ДМРВ (ес..но открутив его от фильтра) Улучшения будут?
Практика - все работает,но ничего не понятно. Теория - все понятно,но ничего не работает. Но иногда ничего не понятно и ничего не работает...
Nu_i_vse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks 21120
На форуме 8 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 13:25
а можно как-нибудь вышесказанное про задающий диск увидеть в фото? Если пережму обратку, то что должно произойти?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 13:49
В первом приближении так:
Шпонку проверяем тут:
А ещё лучше тут, в окошке под термостатом (но это очень сложно):
Nu_i_vse
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 14:31
На слух работа двигателя должна измениться. А вот в какую сторону это уже и самому интересно. Если изменений не будет, то вопрос:
начнёт приобретать актуальность. Короче, изменения в работе скажут о том, что насос работает с запасом мощности. Если это тне так, то обратка будет пустой, и реакции на пережатие не будет.
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 14:38
Так и должно быть. Но если перестала тупить, а тянет чуть хуже, чем должна - то точно ДМРВ под замену. С соседской машины скинуть можно проверить.
aleks 21120
На форуме 8 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 00:02
С соседской машины снять не получилось. ((( Купил новый Бош. Поставил вместе с новыми свечами - результат обороты стали плавать ещё сильнее, на ходу ох***ые провалы, на холостых глохнет. nea Завтра посмотрят метки. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЭТО БЕНЗОНАСОС?!?!
Mihalych78
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 07:44
Слушай, за инжектор не скажу, а на карбовой похожая картина была когда провод массы на двиге отваливаться начал.
Массы смотрел? Модуль зажигания вроде на кузов отдельно законтачен
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 14:58
Тебе тут насоветуют, может дешевле было на диагностику съездить?
У знакомого была подобная проблема вылечили заменой уплотнительных резинок на форсунках,воздух сосало.
Проверить легко!! При работающем двигателе, налить немного воды на топливную рампу, если работа двигателя изменится кольца на замену.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks 21120
На форуме 8 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 15:28
Дорогие водилы, проблем был целый букет: колечки на форсунках, "коса" на рампе коротила и САМОЕ ГЛАВНОЕ - БЕНЗОНАСОС!!!!!!! Теперь другая машина, не узнать, на асфальте с дымом из под колёс уходит!!!! =))) Щастье есть! =) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!! bboyan
