давление масла. ваз 21061
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> давление масла. ваз 21061 вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 21:17
на холостых оборотах при прогретом движке датчик давления масла показывает практически ноль. лампа не горит. если на холостых повысить обороты до 2000-3000, то стрелка плавает ровно посередине между нулем и 4мя. подскажите, нужно менять масляный насос или это норма? раньше на холостых давление вроде как больше было, я за этим не следил. недавно только обратил внимание. обороты на холостом-1000, на горячую проверял уровень масла- маx.
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:13
на холостых ориентируйся на лампочку, не горит все нормуль, стрелочник весьма условный прибор. Да, и если кажеться что раньше было больше, то может пора менять масло и фильтр.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:26
в мае менял..по идее нормально..
это радует) а то уж я напугался, что опять под машину лезть)) надоело уже)))
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
ksv71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:45
я,допустим, с мая уже под 20 000 накрутил, все по пробегу оценивается Smile
жигулист
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 01:25
ksv71 а я максимум тыщи 2))))
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 07:35
Если есть сомнение, то замерить давление механическим манометром или заменить датчик давления масла. Он имеет свойство, со временем сильно занижать фактические показания. А вообще, ksv71 прав, лампочка на холостых оборотах, более надежный индикатор.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 10:16
Полетел у меня как-то датчик этой самой лампочки...не горела вообще.
В магазине три штуки поменял, один - горит, не тухнет ни при каких оборотах, хоть до 6 тыс. крути, два - горят на холостых и всё. Точно знаю, что масляной системой всё впорядке, а они горят собаки! Поставил третий - норма! Так что я бы и этому не сильно доверял, пороги срабатывания у нынешних датчиков - отдельная тема для разговоров.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 17:23
всем спасибо большое!! не буду заморачиваться пока...к тому же вчера по прибору давление поднялось hehe
Муромец
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 20:53
грибок весьма говенное изделие.работает максимум год,если повезет то два.И неважно на какой машине,везде пи*деть начинает
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
