Вода в КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода в КПП вывод темы на печать
W0LF
На форуме 10 лет
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 14:42
В прошлом году мне меняли датчик заднего хода и сливали масло из коробки. Масло было со льдом, мутное и какого-то песочного цвета. Естественно масло я поменял, правда не помню на какое. В прошлом месяце меняли сцепление, слили масло из кпп, а оно опять мутное. Мастер говорит, что в масле вода. Вот и думаю - как вода может попасть в коробку? Масляный щуп на месте, резинка, которая закрывает отверстие через которое смотрят метку на маховике тоже на месте...
И ещё вопрос. В двигатель залито масло BP Visco 3000 (п/с 10w40). Можно ли это же масло залить в КПП?
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 14:52
Совсем что ли???
Или у вас на
W0LF писал(а):
как в Саратове???
Кто ж в трансмиссию льет масло для ДВС!?!?!?
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W0LF
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 15:15
Дык оно же пожиже должно быть, чем трансмиссионка? Или ошибаюсь? Smile
Alfed
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 15:22
Есть масло для ДВС и КПП. Зайди магазин и спроси что нужно...
Alfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Квотер
На форуме 8 лет
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 15:33
Мож вообще другое масло залить при этом промыть КПП от старого масла
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
На форуме 8 лет
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 16:48
TJ писал(а):
как в Саратове???
В Самару в КПП можно лить масло для ДВС соответственно сезону. Не знал? Можно, а зимой даже предпочтительно
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 16:50
Павлик-журавлик писал(а):
TJ писал(а):
как в Саратове???
Ты заливал? Я б точно не рескнул
TJ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 16:57
Ого!!!
Откуда ифа?
Сслыки давай! Мужики то не знают!!!! supercool
Павлик-журавлик
На форуме 8 лет
Квотер
Заливал, заливаю и рекомендую всем, кто живет в местах где зимой холоднее -20. Коробка работает очень хорошо. Не воет, усилие на рычаге минимально (даже в -38'С). На лето лучше конечно трансмиссионку GL-4 (Лукойл ТМ-4 - в самый раз). Единственный минус моторного масла в коробке - капель масла из кулисы побольше
Павлик-журавлик
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:04
TJ писал(а):
Ого!!!
Откуда ифа?
Тема баян, мужики. Не раз обсуждалась. Трансмиссионка при темп ниже -15С превращается в деревенскую сметану, работает плохо
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:06
Павлик-журавлик
Ты что людям мозги пудришь, сейчас не 60-е годы, трансмиссионки всякой навалом.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:15
Дмитрий У. писал(а):
Ты что людям мозги пудришь, сейчас не 60-е годы, трансмиссионки всякой навалом._________________
А смысл? Лукойл 10W-40 вполне хорошо для коробки. Я 169 ткм проехал так, притом что до меня на этой машине еще хз сколь прошли. И к работе коробки нет замечаний.
TJ
Ссылки, ссылки давай, если обсуждалось, давай на темы!!! nea
Я щя тут тож напишу что сливочное масло надо разогреть и залить и для самар это лучше!!!63
Так что братец, НЕ ВЕРЮ!!!
и вообще, вот сюда надо http://autolada.ru/viewforum.php?f=12
Lexx_astra
Авто: 21083i,2002,серый+Nissan sunny,2001,белый.два веселых гуся)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:20
Народ, у мя книжка где то 80х годов по самарам, так вот там написано что в КПП льём такое же масло что и в ДВИГ. конечно с моторов 1,3 и 4х ступ. КПП времени много прошло, но всёж с завода так и шли.
это потом уже стали лить спец. трасмиссиолнку.
the truth is out there...
Lexx_astra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
На форуме 8 лет
TJ
Щазз подорвался искать
Павлик-журавлик
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:21
У меня в ОКЕ в мурзилке было написано моторное лить
TJ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:23
TJ
Да потому что не найдешь!!! pst
Языками чесать все горазды! lol1
Павлик-журавлик
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:28
TJ
Ладно коллега, к чему спор. Когда такие разговоры начинаются про "чесать языками", "мозги пудришь" желания делиться опытом никакого
TJ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:32
Ну ты знаешь, перенимать опыт заливать в трансмиссию масло для двс и желания то нет.
В руководстве все написано, куда, какое масло лить.
Зачем что то мудрить. Я понимаю выбирать между минералкой и синтетикой, но выбирать между трансмиссионкой и моторным бред. ИМХО. Pardon
kurtyak
На форуме 8 лет
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 18:40
Моторное масло - лучше для синхронизаторов, трансмиссионное - для шестерен. Теоретически это значает, что использование
моторного масла позволит реже перебирать коробку для замены синхронизаторов, но общий срок службы агрегата, определяемый износом шестерен, окажется меньше. С трансмиссионным
маслом - наоборот.
Ссылка здесь http://forum.autoua.net/showthreaded.php?Cat=0&Number=489160&page=0&vc=1
Тема жуткий bboyan и не раз обсуждалась на форуме.
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 18:48
Раз разговор зашел о книжках получите. Руководство по эксплуатации Лада Самара ОАО Автоваз стр. 76 Масла трансмиссионные для коробок передач и список GL-4. И кто там моторное рекомендует?
kurtyak
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 18:57
Дмитрий У.
Для коробок переднеприводных ВАЗов сейчас рекомендованы трансмиссионные масела GL-4, никто не спорит, но допускается (коробкой Wink ), применять и моторные.
Посмотрите в этой теме много чего интересного пишут http://www.autolada.ru/search.php supercool
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 20:02
kurtyak
допускается и ТАД-17 и Нигрол. И что теперь все подряд себе лить будешь
флай
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 20:23
2108 87г пробег на момент списания 430 тысяч, в КПП 5 ступеней, всегда заливалось моторное масло М6з10ГИ (оно тогда так называлось), потом минералка 10w40, когда появилась полусинтетика 10w40, заливалась она. Работа этой КПП с пробегом 430 тысяч была несравненно лучше, чем на моей новой 2114. Вопрос: чем отличается коробка на 2114 от той, что была на 2108, кроме более низкого качества изготовления и наличия щупа для проверки уровня масла?
флай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 20:25
Когда я слесарил, маслов для переднеприводных коробок не предусматривалось, лили с завода моторное, и на сто только моторное, в мануалах везде было написано МОТОРНОЕ. А тм и Ж4 я узнал лет 10 -12 назад. Спору нет, специальное трансмисионное лучше.
Моторное масло опредилили туда потому, что ТАД слишком густой был, особенно зимой на севере полная Ж. А специального Советская промышленность не выпускала. С моторным маслом до сих пор ездят старые девятки, и не ломаются. Так что для минусовых температур моторное масло имеет смысл.
Прочитав вазовскую мурзилку, ты думаешь что все знаешь? Есть вещи которые там не пишут, или стесняются писать.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
