помогите по карбюратору!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите по карбюратору! вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 14:41
Десятка карбовая, 1500 км. назад регулировали карбюратор, целиком чистили, меняли диафрагмы и всё такое... и вот началось. Провалы как будто за задницу кто-то хватает примерно на пол педали газа :-( И ещё заметил - эти нехорошие дядьки сорвали одну шпильку в карбе, смотрю, проволку намотали артисты. Закрутил шпильку как смог.
Что со всем этим делать, ваши предположения! Расход стал под 13 литров на сотню. Я в шоке. Свечи новые. Бенз. фильтр новый.
Eddi сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 16:45
Ну первое - проверь не в упаковке ли фильтр.
Не смейтесь, реально так один учудил. pst
Если к резинке плохо из за шпильки прижимается, АККУРАТНО с той стороны герметиком подмаж.
по расходу.
Раз такие мастера, то скорее всего так и "отрегулировали". Разобрать, промывать - больше ни как. Можеш для начала продуть качком попробывать.
По "провалу". Глянь диафрагму ускорительного насоса. И выработку на его толкателе. Бензонасоса толкатель тоже проверь. И топливный фильтр.
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 16:49
Mihalych78
+1 другу дед шестерку подарил поездили. и решили карб почиститьт(дед сказал что фильтр менял и краб чистил). открываем. а там фильтр с бумажкой)))))))))))))))))
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 16:52
Тот про который я, на япоке старенькой в целофан упакованный был. Smile
Пол гаражного кооператива собралось - советовать. Дело к капиталке шло pst пока один умный на "недавно поставленный" фмльтр глянуть не надумал. gpn
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:09
Резьба на карбюраторах часто срывается (там мягкий цинковый сплав)
Надо просто купить ремонтную шпильку Там, со стороны которая вкручивается в карбюратор резьба М6 а с другой стороны М5 как обычно .Инсталляция занимает 5 минут ! Берёте метчик М6 нарезаете резьбу в отверстии где сорвана резьба,и вкручиваете ремонтную шпильку.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:58
1) Если не ошибаюсь, на полхода педали включается вторая камера. У тебя скорее всего не включается. Может засорилась. Может обе писалки в первую загнули. Посмотри визуально. Открывается вторая камера вообще ?
2) Какие жиклеры стоят ? 155\97.5 - в первую и 125\100 - во вторую + нивоскую писалку - и будет нормально.(можно первую камеру не трогать, если провалов на старте нет, но если нивовскую писалку поставишь - во вторую камеру топливный на 100 обязательно).
3) Сорвали шпильку в карбе ? купи метчик на 6 и ремонтную шпильку. Я все 4 шпильки поставил ремонтные на герметике (пока не научился нормально заворачивать - все посрывал)
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
memorex2x
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 19:35
зачем его регулировали?
осенью расход на карбах немного повышается из-за влажности воздуха и тд.
снимаете, разбираете и в ведро с ацетоном на ночь. потом:
1. красные диафрагмы (можно взять ремкомплект с красными)
2. игла Unikar, настраивать под линейку уровень бензина (шаблон - отстой), именно бензина, а то знаю таких, что воду льют
3. на заслонках проверить выработку на осях и настроить по книжке (мне щас лень искать размеры зазоров). если есть выработка, то либо на выброс карб, либо закрывать зазор во 2 камере под ноль и сверлить дырку 1,5мм внижней части.
4. если не гоняешь, то носики и жиклеры оставляй родные (в ремком-ах г@$но), просто продуть и правильно настроить направление струйки.
ps есть по карбам хорошая тема в разделе самар, различие лишь в наличии автоподсоса
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 21:37
А вобще, не поскупись -купи новый. Толку больше будет
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 21:45
Яб посоветовал почистить старый. Непаленый сейчас найти очень трудно. 99% что новый будет с проблемами.
Если оси не раздолбаные - лучше почистить старый.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 22:10
Кстати если машина карбовая, ты посмотри че там из бака с бензином сосется. Может и промывки на долго не хватить. Глянь чтоб масло в кастрюлю не плевало.
