датчик уровня масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик уровня масла вывод темы на печать
серега 2115
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 23:27
Подскажите как меняется датчик уровня масла. А то горит постоянно лампочка о том что недостаточен уровень
серега 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim
Авто: 21093i \ 21124
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 23:37
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108219
Slim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серега 2115
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 23:52
масло не польется?
Slim
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 00:07
Честно- хрен его знает, не менял никогда=) можно емкость чистую подставить на всякий случай под него, а потом, если часть масла сольется, обратно его в движку долить после замены датчика..
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 00:21
Ничего не сольется, не переживай. У нового датчика обезжирь резинку.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 00:57
сегодня снимал у напарнка - без всяких проблем, замена - 10 минут работы, без ямы на 10-ке
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 01:03
Я заменил когда масло менял на эстакаде. Слил масло - заменил.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 09:32
SeGa4852
мона и так , но и если тупо датчик вытащить то масло ттоже непольётся nea уровень датчика выше чем уровень масла в картере.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 02:25
Извините пожалуйста за дурацкий вопрос,на ВАЗ 2115 датчик уровня масла такойже как на 2110 или у 2115 другой какой,если такой же то значит от ваз 2110 подайдёт!
SANYA498 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 02:39
подойдёт...Движки одинаковые
4 колеса возят тело, а 2 душу........
Blakiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 02:45
спасибо за ответ,а то я его неснимал незнаю как выглядит а вчера в магазин заехал лежит от ваз 2110 у продавца спросил на ваз 2115 такойже стоит он незнает Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 03:33
SANYA498
такой же, а сейчас их вообще перестали ставить.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 07:42
поправлю чтоб народ непугать , тока на 2110 и его семействе и тока с евро панелью, да тама и БСК нет, а в остальных моделях нашего ваза где он раньше ставился так и ставится по сей день, гдето так Pardon
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 16:30
с 2007го года на 1.6 уже не ставят.
read
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 16:43
-=Worm=-
непонял Pardon чо и у тя уже нет в 14 маслёнки уровня масла в БСК???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 18:37
маслёнка в бск есть, но датчика уровня масла нет как в 14, так и в 15 не было...
read
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 20:02
-=Worm=-
о wwow нифига братух Drinks or Beer незнал в натури cry , а чо тогда заместо датчика ? просто как раньше нет никакого отверстия?
Авто 21099
На форуме 10 лет
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 20:12
а че не ставят?
экономят?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 20:38
Dranik писал(а):
октябрь2006
У тебя есть и у меня есть rlzz
Оставь машинку правым колесом на бордюре на полчасика...- увидишь как загориться. Ну или тупо фишку под маслянным фильтром глянь. supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 21:03
Rover_61reg
не nea брат Drinks or Beer ты непонял,у меня то всё работает и датчик есть rlzz , а вот чо у самар 2007г в блоке нет дырки под датчик?как раньше блок без дырки Pardon
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 21:10
pst Я понял, что я не понял hehe
Наверное это плата за мощщный двигатель 1.6 литра supercool
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:04
Rover_61reg
типа облегчили 63 Drinks or Beer
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:09
Упростили одну еденицу техпроцесса (а может даже и не одну) Pardon
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:20
Упростили
скорее неупростили а начудили hehe и получился мини трактор ROFL
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 07:04
ага... ничего Pardon
Авто 21099 писал(а):
а че не ставят?
экономят?
наверное hehe видимо считается что давления датчика достаточно.
у полторашек есть supercool
неа
read
