Дергается при торможении скоростью
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается при торможении скоростью вывод темы на печать
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 11:23
Всем привет.пару дней назад началась такая фигня-отпускаешь медаль газа,на скорости и машина начинает дергаться,на любой скорости причем. Так хх в порядке в полном.че ж такое может быть?
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
На форуме 10 лет
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 20:17
у меня всегда так. ну и что ?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 20:28
А вот у меня только недавно началось,но достаточно сильные равномерные дергания.
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 22:24
равномерные это уже хорошо
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 01:08
решил возродить тему, ибо проблема опять вылезла.. дергается очень сильно.... cry может есть соображения, господа?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 01:34
датчик скорости поменяй попробуй.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 03:11
Новый стоит.недавно менял.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 14:07
А на скорости машину не колбасит? У меня такое бывает когда еду на 1й без газа через лежака и после проезда машинка сделает 5-6 фрикций и норм поедет!
Проверь сначало развалку, не погнул ли диски или резину( может балансировку потерял) и уже после этих проверок капай глубже!!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 14:30
актуально для 4го января.
чек горит? БК есть? во время дёрганья % процент открытия дросселя какой? на ДПДЗ похоже
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 15:11
Да 100% дергается из-за кривых дисков, неотбалансированной резины, р/с.
Такая же штука бывает иногда (особенно на ровных дорогах). У меня неправельная развалка как раз таки.
Попробуй снять минус на 15-20 мин. Авось поможет...
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 15:21
Ошибок нет,бк стоит.точно не из за колес,так как было и на летнем литье так и на зимних обычных.дпдз % щас проверю,отпишусь.
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 16:51
Нет,с дросселем все в порядке 0%.может сцепа?
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 19:50
Еслиб это было в следствии одной из указанных причин то эти признаки сохранялись бы и на выбеге и в режиме тяги, и при торможении! Так что ходовая не причем!!! У меня тож стала подергиваться малость, но только в режиме тяги когда на 1 или 2-й передаче на холостых катишся иногда подергивает (ток не говорите мне, чтоб я мотор не мучал и перестал так делать) nea
Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Geka32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 20:29
Колеса тут точно не причем.У меня стоит ГБО,при езде на газу тоже дергается когда тормозишь коробкой,добавил чуток холостого хода на редукторе(хх до этого был нормальный,после того как чуток приоткрыл винт хх на редукторе,обороты не изменились),а дергаться перестала.Меня эти дерганья откровенно напрягали.Может на основании этого,кто-нить может сделать какой вывод...
Александр SID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 14:19
[quote="Александр SID"]после того как чуток приоткрыл винт хх на редукторе,обороты не изменились),а дергаться перестала. а на бензовой такой есть?
Geka32
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 15:01
Сегодня поменял свечи и воздушный фильтр, все стало ок, описанные мной проблемы выше, исчезли...
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 17:02
все поменяно cry
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 17:47
Как писали выше - смотри ДПДЗ, точнее нехрен на него смотреть, купи Арзамас в прок пригодится все равно.
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flinstoun
На форуме 10 лет
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 18:35
Тоже дергалась при торможении двигателем на 1 и 2-й передаче, при оборотах 1200-1300. А также при резком нажатии на педаль газа и переключениях вверх и особенно вних сопровождались ощутимыми рывками. Проблем с ХХ не было.
Собирался поменять ДПДЗ, так как вроде симптомы похожие были. Ну и решил заодно РХХ поменять, на тот, с маркировкой в конце - 04 (стоял 02), 150 и 400 руб. соответственно.
Что сказать, такое ощущение как будто деньги на ветер выкинул. Дергания на низах почти никуда не делись, разве что при переключениях вверх не наблюдается рывков.
Зато появилась другая "особенность", при отпускании педали газа обороты не сразу падают до номинальных, сперва зависают на 1000, а через несколько секунд опускаются до положенных 800 с "копейками".
Вот сижу теперь и размышляю, что зря поменял родные исправные детали (по крайней мере РХХ), и чего ждать от новых nea
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 18:55
Тогда прочистите Дроссель. Прочистил машина заметно лучше себя стала вести.
Flinstoun
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 19:46
Underdark
ДУ чистил недавно, не особо был засран, но чистка эффект дала, хотя от всех глюков не избавила
Александр SID
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 19:57
На бензиновых(карбюраторных)есть винт хх,а на инже мне кажется в таком случае косячит датчик расхода воздуха...
Geka32
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 20:06
Так это нормально... У меня вообще при движении т.е. когда скорость не равно нулю, даже на нейтралке когда катишся обороты не падают ниже 1000, но стоит только остановиться так они сразу выставляются на уровне 870-890...
Flinstoun
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 20:26
Geka32
Так ведь до замены датчиков этого не наблюдалось, обороты без паузы падали до номинала
Geka32
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 21:08
Может это особенность модели хз..., но у меня так всегда было...
