Не останавливается вентилятор охлаждения даже при меньше 90
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не останавливается вентилятор охлаждения даже при меньше 90 вывод темы на печать
АнатолийК
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 00:47
Помогите! Не отключается вентилятор охлаждения даже при температуре ниже 90 градусов (210934 2007-го года выпуска). После выключения зажигания все-равно работает и даже не думает выключаться. После того, как снял клему с аккумулятора и охладил двигатель, все стабилизировалось и вентилятор начал работать как и должен.
АнатолийК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 01:35
Значит глюк в датчике температуры ОЖ (НЕ ПУТАТЬ с ДАТЧИКОМ УКАЗАТЕЛЯ ТЕМП-РЫ ОЖ)
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 01:39
АнатолийК
Украина конечно хорошо, но не мешало бы профиль заполнить ))))
Обрыв ДТОЖ(2 провода)
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 09:32
+1. Скорее даже не обрыв, а неконтакт. Иначе бы он не отключился при снятии-установке клеммы.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 11:50
+1 или в самом датчике
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
