Вибрация!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация!!!!! вывод темы на печать
Hus787
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093 2003г.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 02:03
На скорости выше 100 км/ч возникает неслабая вибрация. Колеса вроде в порядке. что может быть? Жду ответов.
Hus787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 02:05
Hus787 писал(а):
вроде в порядке
переобулся?резину балансировал?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hus787
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 02:15
да переобулся. Балансирровку вывел по нулям
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 03:14
попробуй перед-зад поменять местами.на скорости вылезает кривизна резины которую невидно на оборотах балансировки.
Underdark
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 03:18
О, ку! у меня таже проблема, но я грешу на неверную развалку!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hus787
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 03:28
спасибо за совет, как перекину дам знать
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 03:30
развал ваще ниразу нипричём.развечто незатянут hehe
Underdark
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 10:14
А мне друг с уверенностью сказал: либо диски, либо р/с.
Неисправность подвески такой эффект может давать?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 12:30
при торможении,или гнутый привод.
SeGa4852
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 12:32
Hus787
У меня такая байда была в итоге обнаружил что грыжа на колесе! КАМА старая была.. лыыыыысая! Smile выкинул!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 12:38
при торможении вибрация из-за кривых тормозных дисков. А при езде на скорости и по ровной дороге идёт вибрация или ощущения езды по горкам ))) вверх-вниз и так с большой частотой!
Надо ехать на сервис, пускай разбираются..
Hus787
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:25
проблема была в резине. правое переднее колесо поставил назад. теперь идет ровно
smartok
На форуме 8 лет
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 01:24
У знакомого была такая же трабла но после 3-4 хороших торможений пропадала, это проявлялось зимой начиная с -5 когда машина ночивала во дворе, причём руль колбасило не подецки. Оказалось собачка с утреца метила одно и тоже колесо. Smile
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЧМ
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 01:36
Underdark писал(а):
Есть такая же беда - право перед при45-50км/ч как-будто подпрыгивает.Вывесил колесо,включил 5-ю и пошел смотреть, как крутится и трясется колесо.Сделал вывод,что погнут привод - разбирание оставил до весны.
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 03:02
ТЧМ
Привод колёс? Что это именно такое? Что надо поменять?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:26
Underdark писал(а):
Привод колёс?
между гранатами.
Underdark
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 12:13
А дорогой ремонт этого привода, если он окажется ?
Если продолжать ездить до весны с таким расколбасом я ничего не убью себе ? На аммо, опорные подшипники и такую мелочь пофигу - дома лежат новенькие з/ч Smile
Волк48
На форуме 7 лет
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 19:55
У меня так-же было такаяже вибрация выше 100км Знаете что было смешно станет и никаких денег ненадо вкладывать ПОМОЙТЕ диски изнутри смойте грязь и налет льда и все там столько налипает что приводит к дизбалансу и идет вибрация, или может быть но это уже мое мнение мож глушитель чуть чуть цепляет кузов или штаны защиту поддона тоже может такое быть
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЧМ
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 20:05
Не исключено.У меня лопнуло правое крепление торпеды - грешу что из-за этого.У нас голый вал привода(большой) - 900р.,а в сборе непомню,что-то около 2500 или больше.А по нынешней погоде такого колбаса не чувствуешь - просто редко разгоняешься до такой скорости
Underdark
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 21:09
Значит по подвеске ничего не убью, нормуль Confused
