Вонь газа или конденсата
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вонь газа или конденсата вывод темы на печать
shab niggurat
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 21:34
Товарищи!!! Те у кого стоит ГБО. Являюсь владельцем ловато 2 пок. Последнее время при езде, а точнее при простое на хх зверски воняет толи газом, но скорее конденсатом газовым. Тяжелая вонь от которой постепенно начинает болеть голова. Съездил уже к мастеру. Слил конденсат - сказал им воняло.. Но! Во первых я и сам его сливать умею, во вторых после слива все равно воняло! Может редуктор переставить? Он у меня стоит на болте опоры.. близко к печке.. Я скоро сдохну от этой гадости!!!! cry Что посоветуете?
shab niggurat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 23:15
Обмыль соединения на предмет утечки. А лучше смени мастера.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 23:58
в том то и дело что все промыливалось... никаких утечек
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 02:48
понюхай выхлоп из трубы - катализатор дает своеобразный запах, от которого можно сд-хнуть. отгаза не знаю, но от бензина точно
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 09:27
shab niggurat
Наблюдаю такое в безветренную погоду,особенно пр прогреве,выхлоп вокруг машины стоит и через вентиляцию в салон...
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 10:18
shab niggurat
Проверь соединения и целостность системы выхлопа.
Почти 100% даю, что от туда проблема лезет.
velja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алекс6323
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 10:31
Уменя воняло на холостых когда из соединений сифонило 1 раз и больше газом не воняло
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 11:04
Wink я ж тебе говорил, проверь прокладку приемной трубы, 100% она у тебя прогорела и сечет выхлоп.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 12:35
Код:
Чего то до меня не дошло.. А чем интересно это воняет то так? Неужели такой выхлоп странный... Попробую заменить завтра..
А почему от бензина не сечет?!!!
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 14:59
у меня травило из под болта регулировки хх на редукторе.
Александр SID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 19:31
надо проверить винт. Купил уже прокладки сегодня..
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 19:32
всетаки почему от бензина то не воняет если это прокладка? И почему переодически, иногда очень сильно иногда почти не воняет..
genich
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:43
У меня воняло обычно в 2х случаях:
1) конденсат сливать пора
2) фильтр на клапане забился
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:03
Фильтр новый, конденсат слит Smile
Kashey
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:29
Смесь богатая, не вся сгорает? как вариант
genich
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:50
shab niggurat
тогда Шайтан. Pardon
Искать утечку и менять прокладки в редукторе.
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 07:30
genich писал(а):
shab niggurat
У него ремкомплект редуктора менял недавно лично+ утечек нет, все обмылено. У меня один вариант это негерметичность системы выхлопа, а именно та часть которая стоит в подкапотном пространстве. Это наводит на мысли что пробита прокладка приемной трубы либо сам катколлектор треснул. У меня лично воняло когда была пробита прокладка и оттуда сифонило выхлопом.
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:24
Ну, kostik(tm), тогда сегодня к петровичу, за заменой прокладки... А то холодновато самому))
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:50
Не спеши, убедись что это точно она, проверить достаточно легко рукой на только что заведенном холодном моторе. А Петровичу пофиг он тебе и капиталку двигла сделает если денег заплатишь а толком ничего и не скажет если не поставишь вопрос конкретно.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:06
У меня такое на холодную бывает, когда не вся смесь сгорает. Раньше тоже в салоне воняло, из-за пробитой прокладки между штанами и выпускным коллектором. Сейчас прокладку сменил и запах только с выхлопной трубы.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:28
состав выхлопа и температурный режим разные.
в какую сторону ветер дует.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:41
Вспомнил случай...
На Пятерке еще пррогорела прокладка приемной трубы...Маслице поджирала,и сажей забился воздушный фильтр,(на зимнем режиме).На газе пропадал ХХ,ГЛАВНОЕ-запаха небыло,а ездил по Московским пробкам.Определить там просто,залил в цилиндр масла и завел,сразу оттуда закоптило...Очень хорошо... Smile
Укушен ГБО....
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:46
Прокладка в норме. Все проверили.. Я с ума схожу а.. Понюхали редуктор - от него явно несет, аж когда капот захларываешь - такая волна газа.. но все обмыливали и нифига...
shab niggurat
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 19:39
Странно как то все решилось в сервисе.. уловили вонь из хлопушки, хотя я ее менял 3 недели назад. Сказали - г@$но! Сказали поставят тройник перед дроссельной заслонкой а хлпушку переставят к ДМРВ.. Во как.
genich
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 20:04
shab niggurat
ну что ж, поздравляю! Drinks or Beer
У меня когда прокладка на выпускном прогорела, странный звук из-под капота появился сразу, какой-то цокающий что ли. Но никакой вони газа не было.
