Растяжка нижн. рычага - 2108-2904270 - как проверить???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Растяжка нижн. рычага - 2108-2904270 - как проверить??? вывод темы на печать
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:26
Недавно взял б/у 21093. Стал замечать, что машина иногда рыскает (иногда нет, наверное, зависит от наклона и рельефа дороги). Сделал сход-развал, не помогло. Решил проверить угол Кастера. С правой стороны - 0 град., с левой 0,5 град. Не знаю, как старая хозяйка машины ездила, но, думаю, растяжки она вытянула (или с завода были такие размеры). У меня и в передней и в задней чати каждой растяжки стоит по 2 шайбы, т.е. если я их уберу, то добьюсь нижней границы допуска по углу Кастера (1 град.), а хотелось бы выйти в номинал (1,5 гард.).
ВОПРОС - как проверить длину растяжек (вытянута или нет), не покупая новые в магазине cry ??? Ткните, пжл, в ссылочку с размерами растяжек...
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:30
Что значит вытянута?
если не удастся шайбами, то менять кронштейны растяжек на спортивные типа.
скорее заводские параметры, справа делают больше чтобы компенсировать увод вправо при разгоне.
аммо как поживают? supercool
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:31
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231920&highlight=это на всякий случай.
тоже хочу ответ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=235307&highlight=это если не поможет снятие шайб.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:42
растяжки могут быть и не растянутые, если повело площадку краба. а мерить - нужен жесткий меритель, типа штангель-циркуля, мерять нужно расстояние между упорами (место, где кончается цилиндрическая часть с резьбой) растяжек. если растяжка сильно вытянута и даже отсутствие шайб не решает проблему, ее можно проточить на токарном станке, но без фанатизьма и при первой возможности лучше все-таки поменять.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:05
Надо было когда кастор мерял сразу и шайбы все поснимать.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:28
Аммортизаторы вроде нормально, и вообще, когда передок вывешиваешь, конструкция достаточно жесткая, каких-либо люфтов не обнаружено. Думаю, вс-таки, это из-зо малого Кастера.
Ладно, попробую вывести теми шайбами, что есть, пусть будет 1 град., это все же хоть что-то. Понятно, что расстояние нужно мерять между центрами площадок. Или прийти в магаз, сказать продавцу, типа, дяденька, дай растяжку померить. Да на рынок лишний раз ехать неохота.... Знать бы наверняка размер, я бы замерял, и, если растянуты, поменял бы их на новые. Самое обидное, везде пишут, типа "проверьте растяжки на деформации" - а как проверить??? ведь размеров даже в инете нет...
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:38
-=Worm=-
более прямее становится со временем, особено после ударов Pardon
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 16:37
Dranik писал(а):
-=Worm=-
да вот бы знать хотя бы длину меж центрами упорных площадок. Бесит фраза в книжке "Внимательно осмотрите растяжку передних стоек. Если растяжка передних стоек погнута". Если налетел на бордюр, то там понятно, сразу видно. А насколько она потянулась (распрямилась, разогнулась) после ямок, с чем сравнить... Вообще, появилось желание написать собственное руководство по ремонту...
Ultimateuse
На форуме 10 лет
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 18:19
Если стоят силуминовые стоковые крабы, то не добьешься 1.5гр. Вариант только с установкой стальных крабов и снятием всех регулировочных шайб. Как вообще можно погнуть сабли, да еще с 2-х сторон, не представляю.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 20:50
Ultimateuse
легко Wink , я на прошлой 15 налетал на скорости киломов 10 и то уже на тормозе по льду катил и ударил в бордюр, итог распрямлённая растяжка -уход стойки назад даже при лёгком торможении-погнутый литой диск. Краб цел, площадка под ним цела , стойка в норме Good До этого всё было отлично.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 08:28
Да, можно. Со временем из-за постоянных наездов на встречные препятствия испытывают сильные нагрузки на растяжение и распрямляются. Все-таки я заеду на рынок, предварительно замеряв длину своих растяжек, там замеряю новые, если мои будут длиннее, то куплю их. О результатах доложу...
Ultimateuse
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 11:02
У меня до сих пор стоят родные. Хотя машине 9 лет уже. Должно быть для этого надо тормозить на ямах и лежачих полицейских, и поворачивать при помощи бордюров lol1.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 11:37
не забудь я тебе напомню.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 11:47
По моему, металл все-таки что-то значит. Сейчас больше "вторички" (т.е. консервных банок больше, чем руды) идет... А у меня машина 2005 гв (сызрань). Да что тут гадать, на выходных проверю...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 15:01
Ultimateuse
Должно быть для этого надо тормозить на ямах и лежачих полицейских, и поворачивать при помощи бордюров lol1 .
смешного и тупова тебе ничего несказали nea
а человек на самом деле дело говорит gpn
Просто одно дело небольшие припятсвия то ты просто незамечаешь этого растяжения растяжки и переодически регулируется всё на развале-схождения,а если резко уе*аться о препятсвие то тут уже результат на лицо.
И твои 9лет улиткиного хода ниочом ROFL
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 16:24
Кемерову привет! Бывал у вас, город понравился.
А я пару раз натыкался на ремонт дороги, т. выезжаю рано, еще темно, а летом у нас вовсю ремонтировали дороги в городе. Пару раз на скорости 50-60 налетал на ступеньку сантиметров 4-6 (выгрызеный старый асфальт, а выгрызают ночью, и каждый раз картина новая, не приспособишься), думаю, из-за этого...
Ultimateuse
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 17:04
Должно быть ты со мной ездил. Wink
И 9 лет машине этой, а не сколько я на ней ездил. ppc
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 17:20
MikhaylenkoPA
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
есть такое особенно по весне Pardon
а я ни говорю что твои 9лет за ней, читаем внимательно
слово твои в этом случае указывают на то что ты сказал что твоей машине 9лет, Pardon ни наоборот
dryffery
На форуме 10 лет
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 21:28
растяжки как и рычаги проверяют на деформацию при помощи специальных шаблонов, если что
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 01:19
Проверяй не проверяй, они новые разной длины))) Сравнивал... Автору советую снять растяжки, и попилить их упорные части, т.е. как бы продлить болт, примерно на 1 см. И потом уже нормально отрегулировать кастор... Я себе так и делал, но только чтоб больше 2 градусов сделать Wink
Последний раз редактировалось: х123ас (16 Декабря 2009 10:26), всего редактировалось 1 раз
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 08:33
х123ас писал(а):
Проверяй не проверяй, они новые разной длины))) Сравнивал... Автору советую снять растяжки, и попилить их упорные части, т.е. как бы продлить боль, примерно на 1 см. И потом уже нормально отрегулировать кастор... Я себе так и делал, но только чтоб больше 2 градусов сделать Wink
Хорошая идея. Мне до номинала (1,5 град) не хватает 5 мм с одной стороны, на наждаке сточить и все... попробую.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:07
Сравнить не удалось, тк на рынок не поехал - все равно бабла нет сейчас. Точнее проверил Кастера (в прошлый раз площадка была "не очень" горизонтальная). На этот раз угол оказался с левой стороны точно 0, с правой 10-15 сек. Полез под машину (благо гараж теплый), применяя китайскую методику раскрутил все гайки-болты, поснимал с каждой стороны по 4 имеющиеся шайбы. В общем, в результате получил 1,3 град., вполне доволен gpn bboyan , в допуске. Замерял одну растяжку (вторую сразу по запарке поставил не замеряв), межцентровое площадок 476 мм. Жалко, не удалось сравнить с новой. Думаю, в следующий раз придется брать новые. Но это, надеюсь, не скоро ))) На ходу машину не проверял, пока стоит в гараже, есть еще дела по ремонту.
Но это все цветочки, ягодки были когда регулировал развал, на правой стороне при попытке покрутить эксцентрик не помогла даже китайская методика, не помогла и японская мать... спас только комплекс мероприятий - применение основного русского ударного инструмента по китайской методике под руководством японской матери... rlzz
